Themen: 96
Bedankte sich: 123
403x gedankt in 238 Beiträgen
Hey,
weiß nun nicht ob es hier reingehört, da die anderen Themen nicht so passen.
Ich habe mir die Klarglasscheinwerfer geholt sind nun auch schon ne weile verbaut. Nun kommt ja jeder erdenkliche Dreck (auch kleine Insekten) evtl, hinter das Glas.
Jetzt habe ich schon versucht indem ich alle Lampen rausgemacht habe, den Scheinwerfer mit der Druckluftpistole sauber zu machen. Hat zwar etwas gebracht aber nicht viel.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, den Scheinwerfer auseinander zu bauen, da kann man den gleich mal von Innen komplett reinigen.
Hat das schon jemand gemacht und wenn ja wie?
Ich weiß schon mal das man die beiden Klammern an der Seite abmachen muss. Aber nun weiß ich nicht wie doll die zusammengeklebt sind.
Danke schon mal für die Hilfe
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
wenn die Streuscheibe mit dem Reflektor verklebt ist kannste die nicht auseinanderbauen ...
...und fast alle Autos heute ham verklebte Reflektoren. Das letzte Auto das ich kenne wo man die Scheiben einzeln tauschen konnte war mein alter Käfer Baujahr 1972 ....
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Leg den Scheinwerfer so bei 50°C in den Ofen.
Vorsicht kann heiss sein, wenn du Glück hast kannst du die scheibe dann abziehen, eventuell bissel wärmer
Ich übernehme auf das gesagte keine Haftung.
Wenn dein Scheinwerfer hin dann hin.
Themen: 96
Bedankte sich: 123
Ok, dann wird es wahrscheinlich nichts werden. Denn habe leider keinen Ersatz das ich einfach mal testen kann.
Werde wohl dann nächstes WE dann einfach versuchen den so zu reinigen mit Wasser.
Danke dennoch für die Infos. Werde es mir für später mal vornehmen, wenn ich Ersatz da habe.
Themen: 96
Bedankte sich: 123
Werde wohl erstmal normales Wasser verwenden und dann ab auf die Heizung zum trocknen.
Mit Spülli bin ich mir auch nicht sicher.
Themen: 230
Bedankte sich: 7825
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
Nimm was du willst aber spüle mir Aqua dest hinterher, sonst sind Kalkflecken garantiert.
Fehlen denn bei dir die schwarzen Kunststoffdeckel?
Themen: 96
Bedankte sich: 123
Nein die fehlen nicht. Sind auch dicht, aber irgendwo kommt immer was durch. Waren auch mal zu Anfang und Zwischendurch etwas beschlagen.
Themen: 94
Bedankte sich: 130
346x gedankt in 260 Beiträgen
es gibt fürn staubsauger so feine, flexible aufsätze, vielleicht lässt sich damit zumindest den staub rausziehen
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
dass du den reflektor ohne einweghandschuhe nicht anfassen sollst weißt du?
das selbe betrifft das glas von innen
Themen: 24
Bedankte sich: 37
84x gedankt in 74 Beiträgen
Moin !
Den Reflektor würde ich garnicht abwischen, schon garnicht mit Sidolin oder ähnlichem.
Dabei verkratzt bzw. geht die "Spiegelwirkung" verloren ......
Norbi
Nich quatschen, machen !
Themen: 37
Bedankte sich: 254
Das problem ist, wenn fett auf den reflektor kommt, kann das bei der wärmeeinwirkung den reflektor erblinden lassen
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
hab das erst jetzt gelesen ,aber hier hat schonmal jemand einen Scheinwerfer demontiert und sogar Lackiert
( irgendwo im Thema )
http://www.twingotuningforum.de/thread-7...ge-17.html
