Welche Motor"laufleistung"?
Hi
Habe mir den Twingo mit ca 209000km gekauft.
Nun meine Frage,
Welche Laufleistung hat ein "normaler" Twingo?
Klingt vielleicht blöd, hoffe trotzdem auf Antworten Smile
Danke, Steffi
Hallo Stefi,
da stellst Du eine ganz schwierige Frage.
Klare Antwort: Es kommt darauf an.
Wie und wo wurde er gefahren, behandelt und gepflegt?
Ich hatte einen der mit deinem vergleichbar ist und der hat
momentan 307.000 Km drauf. Wurde über 280.000Km von mir gefahren.
Jetzt fährt ihn ein Freund. Die ganzen Km übrigens noch mit der ersten Kupplung (ist aber fällig).
Je weniger Kurzstrecke gefahren wird desto besser.
Gute Pflege und Wartung (z.B. regelmäßig gutes Öl) erhöhen die Lebensdauer.
Bei einem Auto über 200.000km können viele Teile verschlissen sein.
Oft übersteigen die Werkstattkosten den aktuellen Wagenwert.
Selbstschrauben macht dann Sinn.
Das Forum kann dabei eine große Hilfe sein.
Wenn Du den Zustand deines Wagens wissen möchtest, ist ein kompetenter Check (z.B. ADAC) notwendig.
Willkommen und gute Fahrt
Danke für Deine Antwort!
Ich bin mir halt nicht sicher, "die kleine" ist erst seid 1000 km bei mir!
Aber ich bin mir nicht sicher, ob es sich großartig lohnt, noch etwas dran zu machen!
Momentan ist ja nur die Farbe und die Fahrwerksfedern!
Schweller müssen gemacht werden :/
Zylinderkopfdichtung ist zum Glück nach dem Kauf gemacht worden!
Aber auch "selber" schrauben kosten meist unmengen!
Vorallem, wenn man als Frau nicht viel tun kann (ich zumindest) Sad
So ein Forum bietet ja die Möglichkeit, Menschen zusammen zu bringen.
Vielleicht findet sich jemand aus deiner Nähe und kann helfen.
"Weck den Beschützerinstinkt im Manne"
Alle männlichen Twingofahrer sind hilfsbereit, kompetent, erfolgreich und unglaublich attraktiv.
(die weiblichen natürlich auch)
Ahoi
Es bedanken sich: institio
Die Motoren gehen nicht so schnell kaputt. Das Problem ist bei einem Auto wie dem Twingo der Gesamtzustand.
Weil er "nichts mehr wert ist" lohnen sich viele Reparaturen einfach nicht mehr. Dann ist Basteln angesagt.
Bei meinem (98er) habe ich mal aus Neugier bei Renault gefragt, wie teuer die nächste große Inspektion kommt.
Sie wollten 850 sehen >>>> Totalschaden durch Inspektion.
Ok, ich versuch es einfach mal.
Also an Inspektion hab ich noch nicht gedacht, aber werde ich auch nicht machen lassen, das Geld dafür hab ich einfach nicht! Ich werd ihn in dem nächsten Jahr nochmal Tüvbereit machen lassen!
Das was "außen" zu machen ist, sind die Schweller. Kostenvoranschlag 400€!!!
Mehr ist momentan nicht drin Sad
Bevor du sonst irgendwas investierst, kläre 2 Sachen:
1. Ist der Zahnriemen frisch?
Er MUSS alle 5 Jahre oder alle 120.000 km gemacht werden.
Wenn die Kopfdichtung repariert wurde, wurde er vermutlich erneuert. Kosten in der Werkstatt 250-500€.
Bei gerissenem Zahnriemen Motortotalschaden (zumindest bei deiner Laufleistung)
2. Ist der Fahrschemel (der Vorderachsträger) durchgerostet? Man erkennt es an rostigen Beulen, ein Loch genügt.
Das passiert regelmäßig besonders bei deinem Baujahr und kostet 200 (selbst geschraubt mit günstigen Gebrauchtteilen, schon größere Sache) bis 1000€ (Renaultwerkstatt, Neuteile).
Bei Rost am Fahrschemel nie wieder TÜV
1. Nein, der wurde nicht mitgemacht!
2. Ähm, kann man den Vorderachsträger von außen sehen???
Ohje... Das macht mir alles nicht wirklich hoffnung Sad
wie kann man denn die Kopfdichtung OHNe Zahnriemenwechseel machen?
Prüf das mal bitte genau nach, was da in der Rechnung steht.
Ansonsten, für selberschrauber Zahnriemenwechsel incl neuem Kühlerfrostschutz, Wasserpumpe und Zahnriemen kit Ca 120 € NUR Material.
Schweller machen ist lästig, aber ein Tüv Todesurteil. Vie schlimmer find ich danach das rumgurken mit falscher Farbe am Auto.
Der Fahrschemel kannst du sehen, wenn du den Wagen hoch machst.
Gross, schwarz, von Rad zu Rad, kaum zu übersehen Very Happy
- SQ - only Dreams r nice`r
Ich hab das privat machen lassen und er ist kfz meister, er meinte, das der Zahnriemen nicht fällig ist!
Kühlerfrostschutz ist aufgefüllt und er meinte ansonsten ist alles ok!
Ich erkundige mich da nochmal richtig Smile
Danke!
Ein Zahnriemen darf weder nachgespannt noch wieder verwendet werden (sinnvolle Renault-Anweisung). Bei einer solchen Reparatur ersetzt man auch die Wasserpumpe und den Frostschutz (Kühlwasser). Der Frostschutz verliert mit der Zeit die Korrossionsschutzwirkung, die ZKD kann durchrosten. Die Wasserpumpe beim Twingo ist etwas anfällig, weil das Lager zu klein ist. Daher kann sie undicht werden, das Wasser schädigt den Zahnriemen >>> Exitus.
Der Zahnriemen beim Twingo ist sehr anfällig gegen zu lange Verwendung, wohl auch wegen des Problems mit der Wasserpumpe. Einen Twingozahnriemen wieder einzubauen weil er "nicht fällig" ist, ist gröbster Murks.
Wegen des Fahrschemels könntest du mal zum TÜV fahren, "als Mädchen" deine Angst äußern und darum bitten, dass sie sich nur den Fahrschemel (kostenlos) mal ansehen. Man braucht etwas Erfahrung, um das zu beurteilen.
Ja, aber in dem momentanen Zustand fahr ich nicht zum TÜV.
Erst wenns "schöner" draußen ist, die Schweller machen, dann weiterschaun Smile
Zum TÜV fahren um den Fahrschemel zu begutachten!, nicht zur Hauptuntersuchung, die ja noch nicht fällig ist.
Es macht keinerlei Sinn, die Schweller schweißen zu lassen und dann wegen durchgerosteten Fahrschemels den Twingo wenige Monate später zu verschrotten.
Der TÜV tut dir nichts, auch nicht bei verrosteten Schwellern. Einfach fragen. Natürlich kannst du auch zu Renault fahren, aber ob die es kostenlos machen, weiß ich nicht. Da stehen die Cancen beim TÜV deulich besser.
Also, hab nochmal nachgefragt.
Am Vorderachsträger ist kein Rost!
Das ist fein!
Hat derjenige, der das angeschaut hat, den Wagen auf der Hebebühne gehabt und genau geschaut bzw gestochert?
Oder hat er dir nur gesagt, dass da alles ok ist um dich zu beruhigen?
Es ist nämlich eher unwahrscheinlich, dass er ok ist. Es sei denn, er wurde schonmal erneuert oder früher mit Konservierung behandelt.
Bitte nicht falsch verstehen, ich will dich nur vor dieser üblen Zeitbombe bewahren, an der schon viele Twingos gestorben sind.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Raini -TFNRW-
ZZTwingo1 Instandsetzung: Motorcode D7F 702 - Laufleistung > 200 tkm Christian aus Berlin 1 3.073 27.04.2020, 21:46
ZTwingo2 Motor verölt, Ventildeckeldichtung - aber welche? Marei 1 3.851 16.04.2020, 12:40
  Welcher Motor bzw welche PS? Develfish 5 6.386 18.06.2015, 15:36
Letzter Beitrag: Twingz
  welche nocke für welche fahrweise? d-signz 1 4.031 17.04.2010, 15:22
  Lima größe? (welche hab ich und welche gibt es noch) Brot 6 8.318 17.09.2009, 17:50
Letzter Beitrag: Brot
