Rückbank klemmt in hinterster Position
Bei unserem Twingo I von 2003 klemmt seit ein paar Monaten die verstellbare Rückbank in der hintersten Stellung fest. Weder durch den Hebel im Kofferraum noch durch den im Fahrgastraum lässt sich die Bank verstellen oder umklappen, selbst wenn man sie etwas heftiger anpackt.
Ich hatte zuerst einen Fremdkörper im Verdacht (Euromünze oder ähnliches). Habe daraufhin die Flügelmuttern im Fahrgastraum abgeschraubt, und konnte daraufhin nach etwas Gefummel mit einem langen Schraubenzieher die mittlere Haltekralle lösen und die Rückbank samt Verstellschienen aus dem Twingo demontieren. Da ich keinen Fremdkörper gefunden habe, hatte ich die Hoffnung, dass der Fehler nach dem Wiedereinbau nichtmehr auftreten würde. Die rechte&linke Führungsschiene ließen sich problemlos verschieben. Ich baute die Rückbank wieder ein. Der Fehler trat erneut auf. Merkwürdigerweise lässt sich die Rückbank in den beiden vorderen Stellungen noch vestellen, in der hinteren verklemmt sie sich jedoch.
Ich hab den Eindruck, dass die Hebel im Fahrgastraum und im Kofferraum die Haltekralle nichtmehr hoch genug lösen können, sodass sie klemmt.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem beheben kann?
Gruß Flashbanger
Schau mal nach den Kunststoffblöcken in den Schienen und vergleiche rechts links. Die Seitenwangen klappen schon mal um und dann klemmt es.
  Rückbank lässt sich nicht mehr verschieben TwingoGe 12 15.704 15.08.2026, 18:14
ZZTwingo1 Spinne unter Rückbank Beifahrerseite Goldi 75 6 5.100 07.06.2023, 09:05
Letzter Beitrag: Goldi 75
ZZTwingo1 Rückbank lässt sich mehrere Zentimeter anheben Djames 13 14.929 14.06.2022, 21:04
Letzter Beitrag: Djames
  Rückbank Knuthh 1 3.224 18.03.2022, 11:31
ZZTwingo1 Rückbank Gelenk Plastikkappe rechts fehlt ... pwallenb 8 9.939 10.09.2021, 05:56
Letzter Beitrag: vagabondo
  Twingo 1 2001 / Gurtstraffer Fahrerseite klemmt Mix2k1 1 3.584 13.08.2021, 18:42
Letzter Beitrag: Mix2k1
  Rücksitz klemmt, lässt sich nicht aufstellen knoggy 4 8.141 02.07.2017, 09:57
Letzter Beitrag: knoggy
  Rückbank Heili00 0 3.390 13.12.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Heili00
