Normale Version: Rückbank klemmt in hinterster Position
Bei unserem Twingo I von 2003 klemmt seit ein paar Monaten die verstellbare Rückbank in der hintersten Stellung fest. Weder durch den Hebel im Kofferraum noch durch den im Fahrgastraum lässt sich die Bank verstellen oder umklappen, selbst wenn man sie etwas heftiger anpackt.
Ich hatte zuerst einen Fremdkörper im Verdacht (Euromünze oder ähnliches). Habe daraufhin die Flügelmuttern im Fahrgastraum abgeschraubt, und konnte daraufhin nach etwas Gefummel mit einem langen Schraubenzieher die mittlere Haltekralle lösen und die Rückbank samt Verstellschienen aus dem Twingo demontieren. Da ich keinen Fremdkörper gefunden habe, hatte ich die Hoffnung, dass der Fehler nach dem Wiedereinbau nichtmehr auftreten würde. Die rechte&linke Führungsschiene ließen sich problemlos verschieben. Ich baute die Rückbank wieder ein. Der Fehler trat erneut auf. Merkwürdigerweise lässt sich die Rückbank in den beiden vorderen Stellungen noch vestellen, in der hinteren verklemmt sie sich jedoch.
Ich hab den Eindruck, dass die Hebel im Fahrgastraum und im Kofferraum die Haltekralle nichtmehr hoch genug lösen können, sodass sie klemmt.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem beheben kann?
Gruß Flashbanger
Schau mal nach den Kunststoffblöcken in den Schienen und vergleiche rechts links. Die Seitenwangen klappen schon mal um und dann klemmt es.
