Problem mit der Elektrik?!
habe schon seit längerem bemerkt, dass wenn ich den E-Fensterknopp, Belüftung oder sonstiges betätige, tut sich was beim Abblendlicht & beim Tacho. Normal kann das ja nicht wirklich sein.
Jemand eine Idee?
ist normal, zumindest im leerlauf.
wenn du einen größeren verbraucher einschaltest, wird die belastung für die lima größer und sie muss mehr arbeiten.
dadurch geht leicht die drehzahl in den keller, und das licht wird etwas schwächer. wenn du ganz leicht gas gibst, wird es auch wieder normal
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , TobeY
Super! Ich dachte ich hätte irgendein Masseproblem o.Ä.. Ich danke dir für die Antwort zu später Stunde Smile
Im Einschaltmoment des Elektrischen Verbrauchers ist die Stromaufnahme sehr hoch und die Regulierspannung vom Generator geht dann bisschen in die Knie.....
das macht sich dann auch in der Beleuchtung Bemerkbar...
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 364 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.314 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.369 18.06.2025, 15:27
  Elektrik Problem ? Trixer123 4 3.689 22.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Trixer123
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.320 31.10.2020, 11:56
YTwingo3 Elektrik Ulli1000 6 5.989 08.08.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Ulli1000
ZZTwingo1 WFS, Anlasser, oder????? Tyrion zickt rum...die Elektrik ärgert mich tyriontwingo 24 21.948 30.11.2018, 10:37
Letzter Beitrag: tyriontwingo
ZTwingo2 Elektrik spinnt, Twingo geht nicht an valentin_ott 7 9.111 07.08.2018, 19:22
Letzter Beitrag: herzi28
