Kofferraum schließt nicht mehr!!
Hallo leute,
vor ca 2 tagen habe ich abends mein auto abgeschlossen und ich kontrolliere immer ob alles zu ist, und türen sind verschlossen bloß der kofferraum nicht, dann hatte ich gesehen das bei der bei fahrertür der gurt noch im weg ist, hab denn richtig reingelegt und wieder abgeschloßen dann ging der kofferraum richtig zu, also dachte ich es liegt wohl daran, aber als ich heut ins training gegangen bin hab ich gemerkt er geht wieder net zu und geschaut ob was an den türen ist, ist aber nicht und der kofferraum will einfach nicht veriegeln, auch nicht wenn man trauf klopft, kann es sein das es durch die kälte kommt, oder is da das schloß im eimer??
ich habe 2 vermutungen:
- kaelbruch zwischen fzg und heckklappe
- stellmotor defekt
das sind die häufigsten ursachen, musst den stellmotor mal ausbauen und direkt ansteuern mit 12v.
wenn er arbeitet, ist der zumindest in ordnung
Nimm die ABdeckung des Kofferraumdeckels runter, (nur abziehen, klebt wieder). Da gibt es beim Schloss so ein weißes Kunststoffteil, das bei Betätigung der Fernsteuerung rein und rausfährt. Putze und schmier das ein bischen.
Hannes
Es bedanken sich: Getfreakay
Das wars auch Smile
Danke
(13.11.2012, 01:23)haidi schrieb: Nimm die ABdeckung des Kofferraumdeckels runter, (nur abziehen, klebt wieder). Da gibt es beim Schloss so ein weißes Kunststoffteil, das bei Betätigung der Fernsteuerung rein und rausfährt. Putze und schmier das ein bischen.
Hannes
  Rückbank lässt sich nicht mehr verschieben TwingoGe 12 15.750 15.08.2026, 18:14
ZZTwingo1 Gebläseschalter beim Twingo 1 will nicht mehr so JustMjor 7 1.515 24.05.2026, 12:34
Letzter Beitrag: JustMjor
  Twingo II - die Klimaanlage arbeitet nicht mehr. Was tun? Django-CH 4 4.014 26.09.2025, 20:20
Letzter Beitrag: Django-CH
  Gebläse geht nicht mehr Fjara 7 3.125 19.09.2025, 06:17
ZTwingo2 Lüftergebläse geht nicht mehr Spoocky 13 10.749 02.12.2023, 18:14
Letzter Beitrag: V320001
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 4.018 14.01.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
  Frontscheibe wird nicht mehr belüftet, Lüfter läuft Twingo 1 Bj. 2001, ohne Klima wodipo 4 5.518 14.01.2022, 03:41
  Twingo C06 Fahrersitzt Rastet nicht mehr ein Jenso1973 0 2.612 09.08.2021, 13:09
Letzter Beitrag: Jenso1973
