Radio für Twingo Bj. 2005
Hallo Zusammen,
meine Tochter bekommt übernächste Woche ihren gebr. Twingo Bj.09/2005.
in dem Fahrzeug ist zwar schon ein Radio drin (Sony), hat aber schon bessere Tage gesehen.
Deshalb wollte ich mich mal bei euch erkundigen, ob ihr mir ein gutes Autoradio empfehlen könnt.
Sollte einen Aux/USB Anschluß haben. CD ist nicht unbedingt notwendig, sie möchte gerne ihren IPod/IPhone anschliesen.
Ich glaube bei dem Einbauwinkel funktioniert der CD Player eh nicht 100%?
Was auch noch schön wäre, eins mit Freisprecheinrichtung!
Jetzt hab ich gesehen, dass die Twingo bis zu einem bestimmten Bj. eine "Fernbedienung" am Lenkrad hat, ist diese ohne Prob's nachrüstbar
und zu empfehlen.
Bedanke mich im Voraus!
Gruß Micha
Aaalso ich kann dir leider keine genauen Geräte empfehlen, aber ich bin mit meinem (Pioneer) sehr zusfrieden. Aus wenn es widererwarten bei diesem doch zu Aussetzern aufgrund des Einbauwinkels kommt...kann aber auch am Fahrwerk und den Straßen liegen Very Happy
Die Fernbedienung ist nicht direkt am Lenkrad sondern an der Plastikverkleidung darunter befestigt. Ist dann mit der rechten Hand sehr leicht zu erreichen, ohne, dass man das Lenkrad loslassen muss. Wenn es schon verbaut ist muss nur noch ein passender Adapter her (ca.50€), der zwischen Fernbedienung und nachrüst Radio gesteckt wird. Beim Radiokauf solltest du dann darauf achten, dass es auch für eine solche Lenkradbedienung geeignet ist, sprich die notwendige Schnittstelle hinten vorhanden ist.
Diese Fernbedienung ist bei diesem Model leider nicht verbaut!
Ist es sinnvoll diese nachzurüsten und geht das ohne Prob's.
Wo bekomme ich, günstig, so eine Fernbedienung her?
Gruß Micha
Schau mal aufm Schrottplatz oder ab und an in der elektronischen Bucht. Dürfte eigentlich kein Ding sein die nachzurüsten. Ich glaub die geht samt Kabeln direkt in Richtung Radio und ist auch nur mit einer Schraube befestigt.
Bei den meisten Markenradios ist die originale LFB-Schnittstelle heutzutage dran.
Falls ihr eine gebrauchte Original-Lenkrad LFB verwenden wollt, unbedingt eine vom Phase 3 (also etwas ab Bj. 2001) mit dem gelben (fast quadratischen) Mini-ISO Stecker verwenden. Der ist für so ein schon o.g. Interface notwendig Wink
Der Einbau ist wegen der Unterbringung des Kabels ein wenig fummelig, aber machbar.
Bei den Radios würd ich auf eines von den "Großen Drei" zurückgreifen, sprich Pioneer, Clarion oder Alpine.
Die sind qualititiv und klanglich am besten.
Wenn CD nicht unbedingt nötig ist, könntet ihr z.B. das Pioneer MVH-1400 UB nehmen.
Mit CD wäre das Clarion CZ201 (Vorjahresmodell) bzw. CZ202 (aktuelles Modell) sehr zu empfehlen.
Soll eigentlich lautsprechermäßig auch noch was verändert werden?
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
Es bedanken sich: Langer
Lautsprechermäßig ist meine Tochter "noch nicht" so verwöhnt, also das kann erst mal so bleiben.
Brauche ich im Falle einer Nachrüsten der "Schaltereinheit (Fernbedienung)" kein zusätzlichen Adapter zwischen Radio und Schaltereinheit? Hab mal in der Bucht geschaut, kommt auf 49€Sad!
Ist ein direkter Anschluß mittels Mini ISO Stecker direkt aufs Autoradio möglich?
Und wenn ja, wie erkenne ich die Radios mit dieser Anschlussmöglichkeit.
micha
Ach das geht garnicht mit Ph.2 LFB? gut zu wissen Very Happy
(21.08.2012, 17:26)Langer schrieb: Ist ein direkter Anschluß mittels Mini ISO Stecker direkt aufs Autoradio möglich?
Nein, ein Interface von Mini-ISO auf Radio ist auf jeden Fall nötig.
49€ sind für ein Interface noch verhältnismäßig günstig. Heutzutage zahlst du je nach Auto- bzw. Radio-Hersteller teilweise 100€ und mehr für so ein Interface (Can BUS sei dank Rolling Eyes )
(21.08.2012, 17:27)oli_ver schrieb: Ach das geht garnicht mit Ph.2 LFB? gut zu wissen Very Happy
Nope, leider nicht. Ich musste deshalb selber schon von Ph.2 LFB auf PH3 upgraden Wink
Meiner ist Bj. 2/00, also leider 7 Monate vor dem Verkaufsstart des Ph.3 Rolling Eyes
Es bedanken sich: oli_ver
OK, danke. Dann weiß ich jetz worauf ich achten muß.
Dickes dankeschön erstmal!
Micha
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.291 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Twingo Bj 2005 Kabelverwirrung / kein Anschluss ohne weiteres an ISO Stecker möglich? De-M-oN 3 6.548 19.03.2015, 19:59
Letzter Beitrag: De-M-oN
ZZTwingo1 Anlage in Twingo 1 Bj. 2005 nachrüsten, original Radio verwenden ?? DaveTwingoGT 4 9.263 16.02.2015, 10:58
Letzter Beitrag: derSturm
  Abmessungen der Reserveradmulde im Twingo Bj. 2005 Renegade 6 10.745 19.06.2013, 18:58
Letzter Beitrag: Renegade
  Sound im Twingo C06 (2005) etwas auffrischen (Raum Stuttgart) Renegade 11 15.682 08.05.2013, 22:17
Letzter Beitrag: Hausen
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 9.820 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
