Scharfe Nocke und jetzt unrunder Lauf
Kurz vor allem ^^
Ja mir ist es bekannt das der Motor im leerlauf bei einer scharfen Nocke unrund läuft
Aber ! Er hört sich an wie ein traktor...
Es wurde ein neuer Kopf verbaut von *chrissi0704*
Geportet, geplant, Scharfe nockenwelle von catcams mit 272 grad
Die einstell werte der Ventile hab ich mir besorgt 0,2 bei ev und av
aber er stottert trotzdem wie sau.... vllt weis ja jemand hier um rat...
Ab 1500 Umdrehungen hört sich alles ganz ok an .. #
mfg basti
Wurden die Ventilsitze und oder Ventile auch neu gemacht ? Ich spreche auf die Tatsache des Einlaufens an, dass musste ich bei meinem Kopf (geweitet plus gemachter Nockenwelle) auch beachten. Ventilspiel einstellen, alles zusammen setzen, ca. 5 km fahren, Ventile nochmal einstellen. Wink
ja das mit dem einstellen habe cih bereits hinter mir ^^ das is alles gemacht .. ob die nockenwelle eingelaufen ist ... ne das habe ich nicht geprüft
272° mit orginalen Steuergerät?
ps. hast du noch kotakt zu den chrissi? weil er mir per PN nicht antwortet :/
(21.07.2012, 12:48)clio-d7f schrieb: 272° mit orginalen Steuergerät?
Wollte ich fragen, meiner Erfahrung nach muss da auf jeden fall abgestimmt werden.
272° läuft auch mit abstimmung untwer 1500upm wie ein sack nüsse Wink
sprech aus erfahrung da ich die 263° verbaut habe und da auch erst ab 1500upm ein runder lauf vorhanden ist Wink
  scharfe nocke Basti619 6 8.672 18.02.2012, 18:59
Letzter Beitrag: Hurricane2033
  Scharfe Nockenwelle D7F RölliWohde 5 10.748 16.05.2008, 21:46
  scharfe Nockenwelle coe 29 41.267 01.06.2007, 17:09
Letzter Beitrag: secretdirty
