Sicherung des Gebläses springt immer heraus
Hi!
hatte einer von euch das schonmal das die Sicherung des Gebläses immer sofort rausspringt? Bevor ich den ganzen Wagen auseinander nehme ( ich vermute eine aufgescheuerte Isolierung) wollt ich mal wissen ob jemand das Problem auch mal hatte.
MfG Tobi
Tobi -TFNRW-
kann auch sein dass der gebläsemotor fest sitzt, und dann nimmt der zu viel strom wenner sich quält und haut die sicherung durch
Wann haut die Sicherung raus? wenn du das Gebläse einschaltest oder Ausgeschaltetes Gebläse und neue Sicherung rein und Exploding Bomb ??
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Hallo!
Ich habe leider das selbe Problem! Bein mir fliegt auch sofort die Sicherung des Gebläses raus sobald ich die Zündung anmache Sad
Kann mir da jemand helfen??
gruß
sebastian
Wenn der Motor defekt sein sollte, was nicht lustig ist wegen des Aufwands ihn zu wechseln, sollte die Sicherung nur in der höchsten Stufe durchflitschen.
Knallt die schon vorher durch, dann sieht das eher nach Kurzschluss in der Verkabelung aus.
  ABS Probleme - Sicherung raus als Zwischenlösung? TwingoJulio 0 1.032 16.06.2025, 16:34
Letzter Beitrag: TwingoJulio
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 6.408 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 9.886 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 6.626 25.04.2021, 10:02
  25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät Elano67 35 23.141 08.08.2020, 23:34
  Sicherung nachträglich belegen panman 2 4.741 10.12.2018, 07:27
Letzter Beitrag: panman
ZZTwingo1 Lüftung funktioniert nicht -Sicherung haut es raus its_me 2 4.816 24.05.2018, 16:43
ZZTwingo1 Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) GoTwin17 20 24.695 22.08.2017, 18:31
Letzter Beitrag: cooldriver
