FK Fahrwerk kommt tiefer als angegeben,taugt es was?
Hi,habe gerade gelesen das ein Twingo mit FK Fahrwerk von 60 auf ca.90mm runter gekommen ist.Hat jemand damit Erfahrung gemacht?Interessiere mich für die 40 mm Variante und hätte keine Lust das die Fuhre im laufe der Zeit auf 60mm schrumpft.
2. Möchte kein Go-Kart (knüppelhart und jeden Grashalm merken) sondern eine etwas sportlichere Fahrweise als das schwammige Original,ist das FK eventuell zu hart?
3. Gibt es andere,gute Billighersteller / Produkte in Sachen Komplettfahrwerk ca.40 mm?Fahre einen Phase3 Bj.2003 mit serienmäßigen 14 Zöllern (noch!! Suche Alu 6 oder 6,5x14).
Gruß Oliver
ich hab momentan auch das 40/40 verbaut und beim Tüv meinte er das ich nur noch 8,5cm Bodenfreiheit habe (vorne)
unter 8cm hätte er es mir nicht eingetragen (Aussage vom Prüfer Tüv-Süd)
was ich vergessen habe zu erwähnen, ich hatte meine 13er T-Line drauf (195/45) dadurch kommt er nochmal ein ganzes Stück tiefer
Also ich hab zwar keine Erfahrung mit FK ,
Aber ich werde es demnächst verbauen Denk ich.
Im Moment hab ich ein TA Technix Fahrwerk verbaut
Ich glaub 40/35 oder so^^ vorne hat es sich noch gesetzt, hinten nicht.
Empfehlen kann ich es nicht. Ist zwar schön hart(ich mag's), hab aber auch keinen Vergleich. Imho poltert es auch arg, weshalb auch bald mal das FK Getestet wird
Das sich die Fk-Fahrwerke noch etwas setzen ist bekannt, man könnte schon fast sagen es ist "normal".
Liegt wohl an der "billigen" Verarbeitung.
Aber mich stört es nicht, habe selbst ein 60/40 bei 155/65/ 14''
Der Radkasten ist schön ausgefüllt und die Bodenfreiheit ist mit rund 13cm Vorne (ohne Lippe Cool ) und 8 cm Unterbodenschutz (gibt aber ca 4 cm nach) sowohl für den Alltagsgebrauch als auch für den TÜV überhaupt kein Problem.
Komme in alle Parkhäuse, nur die hohen Bordsteine (aufgrund der Lippe und dem tiefen ESD) sind ein kleines Problem.
Wenn Du dir sowie so neue Felgen hohlen willst, kann ich dir nur 195/45 15'' in Kombi mit 60/40 Fk empfehlen.
Das normale Fk-Fahrwerk ist nicht sooo hart, aber sportlich finde ich.
Das Gewindefahrwerk von Fk ist hingegen deutlich härter.
Wenn du Alternativen zu Fk suchst, wirst du (meines Wissens) nur teuere Anbieter finden.
MfG Prod
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Daß sich die FK Fahrwerke setzen, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, meins hat sich nach inzwischen gut 180tkm von 60 auf ca. 90 gesetzt.
Die Härte ist, wie mein Vorredner schon geschrieben hat, im Rahmen und m. M. nach alltagstauglich.
In Kombination mit 195/45R14" Rädern ist die Fuhre auch noch weitestgehend alltagstauglich, wenn man(n) halt mit offenen Augen fährt und nicht unbedingt die höchsten Bordsteine hochknallt.
Ich bewege meinen Twingo täglich im Alltag, ca. 30-35tkm/Jahr, mit dem angegeben Fahrwerk und Sommerrädern, im Winter mit 155/70R13".
alle Fahrwerke kommen etwas Tiefer,das steht auch in den Gutachten drinne
ich habe zudem 3 Twingos mit FK Fahrwerk und bin zufrieden
  Twingo RS-Fahrwerk identisch mit GT-Fahrwerk? cede 4 9.439 11.05.2015, 11:51
Letzter Beitrag: RölliWohde
ZZTwingo1 14" intras - schon wieder. sorry... (wieviel tiefer noch alltagstauglich?) beaker1804 64 109.422 19.11.2014, 18:03
Letzter Beitrag: Kevinc06
  tiefer David1 6 8.279 25.05.2013, 12:19
Letzter Beitrag: 9eor9
  Technic Design federn. Wie viel tiefer ? billabong92 3 11.237 19.06.2012, 14:18
ZZTwingo1 Auto VL Tiefer als VR ? Wales 18 25.364 26.04.2011, 17:42
Letzter Beitrag: oli_ver
  20/45 mm tiefer + 17 Zoll ? Loobby 4 6.804 25.04.2011, 11:57
Letzter Beitrag: Loobby
  wieviel tiefer ohne karosseriearbeiten? sasa_sago 11 15.484 27.03.2011, 10:23
Letzter Beitrag: Black 16V
  Billigware oder taugt das was??? Knutschkugel 1 2.890 31.03.2009, 00:30
Letzter Beitrag: NiceGuy
