elektrik zusammenbruch
Bei meinem Twingo Bj 1994 bricht die Bordspannung zusammen,erst geht dass RAdio aus und dann wird der TAcho dunkel und das Licht wird auch dunkel.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich vermute das die Batterie einen weg hat und kurzschließt.
lg
Frank
Prüfe ob die Lima lädt und untersuche die Masseverdrahtung in Batterienähe an deinem Twingo.
guten Morgen
Kann es sein das die Bat einfach nur leer war? Bin Gestern etwas mehr gefahren und da gab es keine Probleme.
lg
Frank
guten Morgen
lg
Frank
Jetzt ist nur die Frage ob das im Motorlauf passiert oder nur im Stillstand? Wenn man denn Motor jetzt gestartet hat und das Fahrzeug dann bewegt ( einfach los fahren ) dann sollte das nicht passieren. Dann würde ich die Lichtmaschine prüfen. Gibt da eine ganz einfach Möglichkeit. Motor aus: Batterie prüfen " Es ist ein Sollwert von 12V-14V zu erwarten. Wenn du jetzt denn Motor startest sollte die Spannung bei über 14 V liegen. Das heißt das die Lichtmaschine die Batterie lädt. Dann gibt es noch weitere Prüfmethoden die du aber als Otto-normal Verbraucher nicht wahrnehmen kannst Sad Sind teure Messgeräte die du nur in Werkstätten ihr zu hause haben.
Evtl. mal in die Werkstatt fahren, denn so ein Lichtmaschinen und Batterietest kostet ca. 20€ - 40€ wenn nicht sogar Kostenlos ^^ zumindest wenn die Menschen zu mir kommen Wink
Wenn du schon mal in die Werkstatt fährst dann lass auch direkt die Batterie mit Überprüfen denn diese Messgeräte haben eine ganz andere Prüftiefe als so ein Multimeter.
Das war's von mir.
Marcelo
Ok,danke.Werde das Mal nachmessen.Hatte die Bat am Ladegerät und die hat 6 amp gezogen,nach gut 2 Stunden waren es immernoch 4 amp.
lg
Frank
lg
Frank
  Elektrik-/Tacho-Problem bei Twingo C06 Air 1996 Uhr, Tageskilometer, Tankanzeige Naim Gonzalez Twingo 12 736 19.09.2026, 21:00
Letzter Beitrag: Orange
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 715 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.636 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.681 18.06.2025, 15:27
  Elektrik Problem ? Trixer123 4 3.858 22.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Trixer123
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.771 31.10.2020, 11:56
YTwingo3 Elektrik Ulli1000 6 6.154 08.08.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Ulli1000
ZZTwingo1 WFS, Anlasser, oder????? Tyrion zickt rum...die Elektrik ärgert mich tyriontwingo 24 22.707 30.11.2018, 10:37
Letzter Beitrag: tyriontwingo
