Abblendlicht funktioniert nicht
Hallo bin neu hier und habe direkt ein Problem.
Mein Abblendlicht funktioniert nicht mehr, Fernlicht und Standlicht schon.
Die Anzeige im Amaturenbrett leuchtet aber ganz normal grün und zeigt keinen Fehler an.
Die Sicherungen haben wir überprüft und sie sind alle in Ordnung.
Weiß vielleicht jemand was defekt sein könnte?
Liebe Grüße
Vielleicht zufällig beide Lampen defekt?
Werde die Lampen morgen direkt kontrollieren.
Wäre schön wenn es so wäreSmile
Da man die Sicherungen manchmal nicht als defekt erkennen kann, obwohl sie es sind, machen Ingenieure folgendes:
Sicherung(en) Abblend- und Fernlicht gegeneinander tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
ansonsten bleibt - außer den defekten beiden Lampen (wobei man aber zumindest beim Ampel-Stop-and-Go abends am vorausfahrenden Fahrzeug auch den Ausfall einer Lampe erkennen müßte) - eigentlich nur noch ein Problem der Kabel vom Lichtschalter zu den Scheinwerfern übrig - die Masseleitung ist für Fern- und Abblendlicht dieselbe.
Vielen Dank für die Antworten, Licht geht wieder.
Die Birnen waren defekt.
Liebe Grüße
ZTwingo2 Abblendlicht kabel defekt? Twingofahrer2208 4 398 25.08.2026, 08:24
ZZTwingo1 Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig defekt andre1008 4 2.100 26.01.2026, 06:41
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.284 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.273 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.581 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.047 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.735 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.606 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
