Spurverbreiterung
Hallo an alle ich fahre nen 94er Twingo PhaseI und habe Powertech Chromstahlfelgen mit den Maßen 175/50/R13 7J X 13H druff. Jetzt meine Frage, welche Spurverbreiterung bekomme ich drauf ohne größere Veränderungen vorzunehmen und woher bekomme ich sowas am günstigsten? Question
würds mal bei ebay probieren...
ich hab 195/45 r13 auf 7jx13h2 druff... allerdings mit der intra-felge. aber da geht ohne ziehen gar nix mehr! ausserdem musste ich die beiden blechlappen (hab n phase I) umbördeln lassen, weil die mir beim eintauchen beide hinteren reifen aufgeschnitten haben.
ich schätz also mal, dass du mit 20er spurplatten hintn auskommen könntest. bloss ob der tüv das einträgt steht wie immer in den sternen.
c u
]kaba[
es hätte auch geholfen, wenn du die einpresstiefe der felgen mitgenannt hättest. das ist bei den normalen sportstahlern et 25, allerdings mußt du schon nach gutachten hinten 5er spurplatten fahren. ich würde schätzen, daß du nur mit bordeln 10 - 15er spurverbreiterungen fahren kannst und die auch mit glück eingetragen werden. mehr = mehr arbeit an den radhäusern.
mfg
sebi
Ihr habt mir leidernicht alzusehr weitergeholfen trotzdem danke. Wo finde ich den die angabe zur Einpresstiefe (ET) kann diese Angabe leider nirgends finden. *Dumfrag*
im gutachten zur felge *g*
oder irgendwo auf der felge selber (innen oder aussen, is unterschiedlich)
Okay danke werde dann mal nachsehen.
  Spurverbreiterung Twingo RS p.carell 13 15.902 30.01.2019, 19:11
Letzter Beitrag: p.carell
ZTwingo2 Spurverbreiterung bei Twingo II RS Gordini g.d_rider 2 4.898 21.05.2016, 14:27
Letzter Beitrag: twingotrilogologe
  Twingo RS Spurverbreiterung Gordini_10 104 194.870 28.12.2015, 20:32
Letzter Beitrag: Waschi
ZTwingo2 Spurverbreiterung Twingo II Baujahr 2012 inkl. Felgen und Tieferlegung Philipo 2 5.866 27.05.2015, 13:38
Letzter Beitrag: Loobby
  Spurverbreiterung Red-Twingo 0 3.463 10.05.2015, 21:35
Letzter Beitrag: Red-Twingo
  Spurverbreiterung ? phil20490 2 4.887 07.07.2013, 21:58
Letzter Beitrag: Da_Joka
  10 mm Spurverbreiterung Brock B5 NiklasDO 6 9.174 29.04.2013, 09:46
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 Spurverbreiterung! Getfreakay 21 25.241 24.04.2013, 21:23
Letzter Beitrag: mkay1985
