Fernlicht an-> Radio aus
habe ein kleines problem heute morgen auf dem weg in die arbeit festgestellt.
wenn ich das fernlicht einschalte geht der radio aus ( ! ) und bleibt tot!
erst wenn ich auf standlicht zurückschalte geht der radio (ohne zutun) wieder an! bei abblendlicht hab ich keinerlei probleme.
Sporadisch (ich musste nur einmal rechts abbiegen^^ ) war es auch nach dem zweiten mal blinken beim rechtsabbiegen so das der radio aus war und ich erst einmal wieder auf standlich schalten musste.
ich habe mir das ganze noch ned näher angesehen. wollte schon vorab mal wissen ob jemand eine ahnung hat und/oder das problem mit passender lösung schon einmal gehabt hat?
mfg
Standard für einen solchen Fehler ist das Nichtbenutzen der Euro-Stecker.
Masse wird dann von einer Leitung geholt die sich wie Masse verhält, z.B. Fernlicht.
Vorsicht
Das Radio wird dabei verpolt, die Antennenleitung brennt ab!
Da das aber auch beim Blinken passiert muss das nen anderen Grund haben.
Es gibt Radios die einen sehr empfindlichen Watchdog in der Spannungsversorgung haben und beim geringsten Einbruch einen Reset durchführen der wohl möglich 7 Sekunden dauert.
Ich hasse sowas und habe aus dem Grund schon zwei neugekaufte Radios wieder rausgeschmissen und ein 20 Jahre altes JVC repariert das nicht so einen Mist macht.
Limaspannung unter Last bei 10V... da verweigert das Radio schonmal den dienst ^^
->Lichtmaschine tot. Trotzdem danke Smile
  Lichthupe geht nicht, Fernlicht rastet vorher ein. Gehört das so? pehaa 2 3.193 03.11.2021, 17:15
Letzter Beitrag: pehaa
  Fernlicht Problem. ogniwT 7 7.929 21.12.2019, 18:32
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Ablendlicht und Fernlicht geht nicht.Lenkstockschalter defekt? Dakota arms 1 4.008 11.08.2019, 10:48
ZZTwingo1 Fernlicht geht nicht mehr, freier Stecker im Motorraum, c06 tk222 3 5.586 24.09.2018, 19:58
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Abblendlicht und Fernlicht ivan67 8 8.343 08.01.2018, 20:08
ZZTwingo1 Fernlicht christian s 3 5.244 05.10.2017, 10:16
  Fernlicht geht nicht erimavi 2 4.163 27.04.2017, 10:06
ZTwingo2 Fernlicht geht nicht nachdem ich am Lichtschalter hängen geblieben bin Twingi_Sandi 13 12.629 16.03.2017, 15:35
Letzter Beitrag: Twingi_Sandi
