14.08.2011, 14:46
![[Bild: twingo-14134530-gBN.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/08/twingo-14134530-gBN.jpg)
wie bekomm ich denn da die runde 80 A sicherung rein ???
Sicherung 32 Volt
14.08.2011, 14:46
![]() wie bekomm ich denn da die runde 80 A sicherung rein ???
14.08.2011, 15:27
Garnicht, endweder neuen Sicherungshalter kaufen oder eine Passende Sicherung.
Nachtrag: 80A Sicherung nur mal so als Beispiel.
liebe grüße Chrissy
Polizeikontrollen sind wie Sex, beim ersten Mal tut´s noch weh aber danach ist es geil
14.08.2011, 15:31
da is im moment 32 V drin langt das auch ???
habe eine endstufe von esx (signum 4 kanal 125 watt leistung)
14.08.2011, 16:28
Also Volt (V) und Ampere (A) ist was vollkommen verschiedenes, um den Wert vergleichen zu können muss man schon die Ampere Angabe haben die sicher auch auf dieser Sicherung irgendwo aufgedruckt / eingeprägt ist.
![]() Twingo Red Rat <--- bald ein bisschen weniger red...
14.08.2011, 16:35
Das problem eingeprägt is da nix -.-
Brauch ich denn sowas zwingend ?
14.08.2011, 16:37
Was brauchst du zwingend? die Sicherung? JA, JA und nochmal JA! Spätestens(!) 30cm nach der Batterie.
14.08.2011, 17:04
passieren kann ohne sicherung folgendes: kurzschluss irgendwo an der plus leitung gegen masse = mächtiger stromfluss- hitze entwicklung - brand. aber schlimmer ist noch eine hochgehende batterie... ich hab mal ein auto gesehen da hat jemand die sicherung vor die endstufe gebaut und die ganze leitung war ohne sicherung von vorne bis in den kofferraum verlegt. er hat leider auch keine gummi kabeldurchführung benutzt sondern ein loch in die spritzwand gebohrt und dann ist irgendwann die isolierung des kabels durchgescheuert und anschließend hat es mächtig geknallt aber er wollte nie hören das seine kabelverlegung und absicherung falsch ist.... danach hat der motorraum gebrannt...
vorsicht!
Gruß Sven
ich mache Fotos mit dem Blitzer in der dreißig-Zone
14.08.2011, 19:08
Hallo, schau mal bei google
Suchbegriff mini anl Dann auf Bilder Das was da zu sehen ist müssen so Ca 40 ampere Sicherung sein. - SQ - only Dreams r nice`r |
| Sicherung Innenlicht brennt durch | Alex0091 | 1 | 1.847 |
18.01.2025, 15:26 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Kabelquerschnitt und Sicherung.... | DerAndy0815 | 6 | 8.505 |
21.01.2014, 08:46 Letzter Beitrag: DerAndy0815 |
| Zusammenhang Sicherung und Leistung einer Endstufe | sven007 | 7 | 12.554 |
08.08.2013, 23:09 Letzter Beitrag: institio |
| Wohin mit der Sicherung??? | 9 | 11.620 |
20.05.2004, 17:05 Letzter Beitrag: |
