Airbagwarleuchte an
Hallo
Bei mir leuchtet das Lämpchen für die Airbag kontrolle Sad
Anfangs nur sporadisch, jetzt schon nach wenigen sekunden.
Weiß einer woran das liegen kann?
Kann es sein, das ich bei meinen wüsten Verkabelungs Aktionen meiner HiFi Anlage irgendwelche Stecker wacklig gemacht habe oder sowas?
Was ist alles mit dieser Kontolle verbunden? Gurtstraffer? Anschnallgurte? Airbags?
Einer eine Idee, wie ich vorgehen kann?
Für die Werkstatt habe ich nicht wirklich Geld und Airbag ist warscheinlich immer teuer, egal was dran ist Sad Sad
Danke für eure Antworten!!
Gruß, verzweifelter
Christian
Genau...
kontrollier erstmal alle stecker! Gurtstraffer vor allem - da wird es mit Sicherheit dran liegen.
jetzt ist es die letzten zwei mal Fahren nicht angegangen !!? ?(
Ist total verückt..
wenn dich nur die lampe stört und du eh keine kohle hast um zu renault zu fahren und das ausschalten zu lassen dann nimm doch einfach das lämpchen raus...dann kann es halt nicht mehr leuchten... die einheit wo das drin sitzt ist nur mit 2 kleinen schräubchen fest gemacht an die kommst du ganz einfach dran wenn du die abdeckungen rechts und links vorsichtig mit einem schraubenzieher herausdrückst.
mfg tobi -tfnrw-
Tobi -TFNRW-
HALLO???
wenn ich nen Airbag habe, dann wäre es nett, wenn der auch funktioniert.
Wenn ich die Ursachen forschung aufgebe und einfach das Lämpchen abklemme, dann krachte es un ich bin hinüber, weil mein Kopf auf dem Lenkrad gelandet ist! Nene.. der soll schon funktionieren!
Zur Not fahre ich in die Werkstatt, aber es muss halt nicht sein, wenn es nur ein wackelkomtakt ist oder sowas...
Daher die Frage, was damit alles zusammenhängt..
auch wenn ich ab heute abend offiziell kein twingofahrer mehr bin...
aber hast du hinter dem fahrersitz zufüööig etwas liegen?
ich habe das problem gehabt, das ich meinen cd wechsler unter dem sitz hatte und bei mir die lampe auch andauernd an war...
ich wusste auch nicht warum und weshalb..
nachdem ich dann bei renauklt war, wurde mir gesagt, das unter dem sitz irgend ne leitung lang geht.. nachdem der wechsler dann weg war, war auch wieder alles ok...
nur ne anregung...
gruss aus dortmund
patrick
Mittlerweile kein Twingofahrer mehr.
Jetzt fährt er nen kleinen aus Bayern Wink
@silencer:
wenn du mal die ganzen kabels und stecker gecheckt hast und keinen fehler feststellen kannst, solltest du zur sicherheit unbedingt mal in die werkstatt und wenigstens den fehlerspeicher im steuergerät auslesen lassen. das sollte eig. nix kosten. das steuergerät zeichnet ja alles auf, was am auto net passt.
pass aber beim checken auf, dass du kein doofe bei den anschlüssen für die gurtstraffer baust! wenn die hoch gehn und du grade dran rumfuhrwerkst, kann dir die kauleiste fehlen! nur so als tip!
@tobiv1981:
der tip war ja wirklich sehr hilfreich und konstruktiv, ehrlich! *kopfschüttel*
@partick:
wie hat sich das auf die leuchten ausgewirkt? mein wechsler (ein kenwood) ist seit 5 jahren unterm fahrersitz (wo auch sonst) und es gibt keinerlei probleme. hatte dein wechsler ne extra stromversorgung? oder an was lags?
c u
]kaba[
also unter beiden Sitzen ist was: Endstufen *rolleyes*
bisher ist die Lampe auch nicht wieder angegangen, aber ich vermute mal, dass hier die ursache liegt.
Wenn nicht, dann lass ich den speicher mal auslesen, schaden kann es nicht!
Danke schonmal für eure Hilfe!!
Sollte ich einen eindeutigen auslöser gefunden haaben, dass schreibe ich das für die nachwelt mal hierrein...
speicher auslesen kostet bei renault hier in VIe 25 €, warum "sollte" das nichts kosten?
bin 2 mal da gewesen wegen meinem standgas problem(welches im mom wiedermal ziemlich nervt)
wenn jemand in der umgebung renault oder sonstige werkstätten kennt die steuergerät umsonst auslesen dann bitte bescheid geben.
finde 25 € für motorhaube auf, stecker einstecken und auslesen lassen naemlich etwas abgeschmackt.
- SQ - only Dreams r nice`r
ich hab fürs auslesen nix gezalht, als meine servolenkung den geist aufgab! und ich bin noch neben dran gestanden!
warum sollte es also überhaupt was kosten?!
c u
]kaba[
Ich kann Dir sagen woran es liegt.Genau das prob. hatte ich auch.Also unter deinen sitzen verlaufen die Kabel für die Airbags.Kontroliere diese kabel ub sie irgentwie eingeklemmt sind oder so.Dann kontrolierst du ob die stecker der Kabel im sitz richtig angeschlossen sind.Wenn das alles dann noch nichts geholfen hat,mußt du wohl in die werkstat.Die Löten dir dann neue übergänge und dann hast du nie wieder prob. damit.Kosten waren bei mir 75€ bei Renault mit einbauen also nicht so Teuer.Sicherheit muß sein Wink
Ach ja Sobald jemand prob. mit dem ABS hat sollte er nach Renault fahren.Denn seit dem 09.04.2004 muß renault das ohne bezahlung reparieren.
Das Problem hat sich anscheinend gelöst:
Die Stecker unter den Sitzen sind in so kleine Plastiknippel eingehackt.
Auf der Fahrerseite war dieser Stecker nicht mehr verhackt. Nachdem ich den wieder so reingestekt habe wie beim Beifahrer funzt alles wieder.
Leuchte ist aus.
Allerdings hatte ich nicht das gefühl, das die verbindung lose war oder so...naja, egal. Wenns lämpchen jetzt aus ist, dann ist's ja gut.
Gruß Chris
