Pfeifen ab 5000 u/min
Hi Leutz,
Seit ich die Drokla und den LLR gereinigt habe pfeift mein D7F Triebwerk im Motorraum ab ca. 5000 u/min.
Die Frequenz des Pfeifens steigt dabei proportional zur Drehzahl.
Allerdings tritt dieses Phänomen nur auf wenn ich Vollgas gebe, sprich die Drosselklappe komplett geöffnet ist.
Jetzt die Frage: Ist das richtig so?
Ich finde das zwar schön, aber irgendwie beunruhigt es mich etwas.
Ich tippe mal das es die Drokla ist die, jetzt sauber, natürlich ein dünnes Stück Blech im Luftstrom darstellt und deshalb Strömungsgeräusche erzeugt.
Weiss einer von euch vielleicht Rat?
Danke schonmal im vorraus.
MFG
Daniel
Hallo Daniel,
(05.06.2011, 07:45)natan schrieb: ... Ich tippe mal das es die Drokla ist die, jetzt sauber, natürlich ein dünnes Stück Blech im Luftstrom darstellt und deshalb Strömungsgeräusche erzeugt.
das war vor der Reinigung auch der Fall ... Smile
Schau doch mal nach, ob der dicke Luftansaugschlauch richtig auf dem Stutzen des Luftfiltergehäuses sitzt ...
Ansonsten fällt mir zu dieser Geschichte nix ein ... Rolling Eyes
Klaus
Heide-Twingos
ERtsmal danke für's Feedback, Klaus.
Also die Schläuche sitzen richtig.
Das mit der gesäuberten Drokla habe ich nur erwähnt weil die Klappe vorher völlig vereuft war und somit die "Klinge", die die Luft schnitt, natürlich nicht so scharf war.
Aufgrund der Verschmutzung hatte diese also einen gänzlich anderen Luftwiderstand und auch eine andere Eigenresonanzfrequenz.
Dies ist ja jetzt behoben und nebenbei der einzige Faktor, der sich, kurz vor meinem Bemerken, geändert hat.
OT an: Deutsch ist stellenweise wirklich komplex! Wer merkwürdige oder erheiternde Satzstellungen, Grammatik- oder Rechtschreibfehler findet darf sich diese gerne ausdrucken!
MFG
Daniel
OK, die versiffte Drosselklappe kenne ich von meiner auch, und die Konsequenzen sind mir im Prinzip ebenfalls klar - zumindest theoretisch ... Wink
Ich habe bei meiner - was das Ansauggeräusch betrifft - nach der Reinigung allerdings keinen Unterschied hören können ...
Klaus
Heide-Twingos
Naja, ich werd's mal weiter beobachten.
Wenn sich eine Änderung ergibt, werde ich diese natürlich hier posten.
Trotzdem vielen Dank, Klaus.
Nachtrag:
Mir fällt grade ein dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass ich den Helmholtz-Resonator-Luftfilterkasten aufgebohrt habe.
In Worten: Ich habe den kleinen Rüssel herausgeschnitten und dabei relativ scharfe Kanten im Resonator hinterlassen.
Also eine weitere mögliche Quelle für Drehzahlabhängige Strömungsgeräusche.
Mir ist nur schleierhaft, warum mir das Geräusch, sofern es vorhanden war, vorher nicht aufgefallen ist.
MFG
Daniel
Nachtrag s.o.
MFG
Daniel
(05.06.2011, 09:21)natan schrieb: ... Mir fällt grade ein dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass ich den Helmholtz-Resonator-Luftfilterkasten aufgebohrt habe ...
OK - dann sieht aber die Welt bei Dir und mir aber recht unterschiedlich aus ... Wink
Ich bin ja mal gespannt, was dabei herauskommt ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
(05.06.2011, 11:15)Teefax schrieb: OK - dann sieht aber die Welt bei Dir und mir aber recht unterschiedlich aus ... Wink
Sind es nicht die Unterschiede die das Leben erst lebenswert machen? Wink
MFG
Daniel
  Pfeifen bei Hand auf Schaltknauf im 5. Gang normal? Weissnix 4 3.867 21.09.2020, 06:27
ZZTwingo1 Sporadisches pfeifen /summen aus dem Motorraum Silver Surfer 8 9.215 23.04.2015, 09:33
Letzter Beitrag: Silver Surfer
  Surren und Pfeifen aus dem Motorraum Der Manni 5 8.014 29.06.2013, 11:17
Letzter Beitrag: Der Manni
  Twingo1 / D7F - Standdrehzahl schwankt und zu hoch nach Staufahrt, Pfeifen Paynie 4 6.545 19.09.2012, 18:33
Letzter Beitrag: Paynie
  Leistungsverlust und Pfeifen aus dem Motorraum vfl-kiel 0 2.812 09.12.2010, 16:21
Letzter Beitrag: vfl-kiel
