Elektrik spinnt, wo sie nur kann
Hallo erstmal
Mein Twingo bereitet mir so langsam sorgen. Erst fing es damit an, dass der rechte Blinker ausfiel sobald ich gebremst habe und gleichzeitig Licht anhatte, gut also bin ich tagsüber ohne Licht gefahren. Nun ist es aber so, dass mein rechter Blinker IMMER ausfällt sobald ich bremse. Heute musste ich feststellen, dass es auch beim linken Blinker so ist. Ich glaube mein Twingo lässt sich immer wieder neue Dinge einfallen damit mir nicht langweilig wird, denn nun wird auch das Display dunkler sobald ich bremse...
Ich hab letzte Woche mal den Kabelstecker hinten vom Rücklicht ausgetauscht und kurzzeitig ging es wieder, aber das hatte sich auch schnell wieder erledigt.
Vielleicht hilft es euch weiter, wenn ich noch dazu sage das mein Twingo Baujahr 95 ist.
Ich hoffe ihr wisst eine Lösung, will mein Auto nicht hergeben müssen.
Vielen Dank schonmal im Voraus
Bitte prüfe ob im Brems/standlicht eine 21/5 Watt birne drin ist und nicht etwa eine 21Watt.
Und dann kontrolliere die Masseanschlüsse an der Leuchtenseite und an der Karosserie.
Sind da originale Phase1 Rücklichter drin oder wurde da schonmal getauscht?
Ich denke das die noch Original sind, da an dem Auto anscheinend nie was gemacht wurde (beim Zündkerzen wechsel hab ich auf den alten Zündkerzen "made in france" gelesen, also waren die anscheinend bei 139 000km auch noch Original) *kopfschüttel*
Wenn der Vorbesitzer das Auto immer brav zu Renault gebracht hat ist das mit den Kerzen plausibel.
60.000Km habe ich auch schon gemacht, 140.000 wäre eine tolle Leistung.
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 367 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.314 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.373 18.06.2025, 15:27
  Elektrik Problem ? Trixer123 4 3.691 22.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Trixer123
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.325 31.10.2020, 11:56
YTwingo3 Elektrik Ulli1000 6 5.992 08.08.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Ulli1000
ZZTwingo1 WFS, Anlasser, oder????? Tyrion zickt rum...die Elektrik ärgert mich tyriontwingo 24 21.950 30.11.2018, 10:37
Letzter Beitrag: tyriontwingo
ZTwingo2 Elektrik spinnt, Twingo geht nicht an valentin_ott 7 9.112 07.08.2018, 19:22
Letzter Beitrag: herzi28
