Knarren / Klappern Vorne
Moin Moin!
So... Bin nun mit meinem Latein am Ende, daher habe ich mich hier mal registriert um Eure Meinung zu meinem Problem einzuholen...
Ich habe das Problem an dem Twingo meiner Frau (Baujahr 2002), das es vorne klappert / knarrt wenn man über Fahrbahnunebenheiten oder Kopfsteinpflaster fährt...
Neu habe ich gemacht:
Dämpfer (Sachs)
Tieferlegungsfedern 30mm (TA Technixx)
Domlager
Diese Kleinen Verbindungsstangen zum Stabi (richtige Bezeichnung?)
Aber das klappern besteht immernoch...
Bin wie gesagt mit meinem Latein am Ende...
Danke schon mal für Eure Hilfe!
hmm ... da gäbs noch:
Radlager
Kugelgelenk zum Querlenker
Gummibuchsen des Querlenkers am Achsträger
Lagerung des Stabis selbst
achja .. Domlager ... nur die Gummiaufhängung des Federbeins oder alles gemacht?
schau halt mal, ob du beim Wackeln am Rad irgendwo Spiel bemerkst, und wenn ja, dann mal genauer schauen wo es herkommt.
oder es klappert irgendwo eine vergessene Mutter / Werkzeug rum???
Bei mir wars der Überlaufschlauch vom Ausgleichbehälter der Kühlung der vorne am Kotflügel gerappelt hat. Klingt komisch war aber so.
Danke schon mal für die Tips! Werde mich morgen nochmal ransetzen und mir die genannten Punkte genauer anschauen...
ich hatte / habe das selbe problem..
hat sich herrausgestellt das mein achsschemel (oder wie sich das nennt) auf der beifahrerseite kaputt ist
Hi,
ja bei mir wurde das Domlager auch erneuert und es klappert immer noch. Nun sagen sie mir die Koppelstangen vorne wären es, was ich auch glaube.
Denn beim Auto von meinem Mann T5 Mulitvan von VW war es das selbe Geräusch und als die Rechte gemacht war, siehe da, dass Klappern war weg.
Desalb denke ich, das sie nun den richtigen Fehler gefunden haben.
LG Gely
hab das Wort was mir fehlte...
Tragführungsgelenk.....
Moin Moin!
Also... Koppelstangen sinds nicht... Das sind die Teile die ich schon gewechselt habe... Hab nun nach intensiver suche festgestellt, das es die Traggelenke waren... Und am Bremssattel war ein Bolzen lose... Alles gemacht... Klappert nix mehr und der Twingo hat gestern frischen TÜV bekommen...
Danke nochmal an alle für Eure Tips!
ZZTwingo1 Klappern/Schlagen, wirklich unauffindbar HansC06 14 3.173 24.04.2026, 12:55
Letzter Beitrag: HansC06
  Klappern Vorderachse Alex101 12 11.281 04.10.2020, 10:27
Letzter Beitrag: Alex101
  Beim starken einlenken ein Knarren Berliner_Twingo 28 41.841 29.10.2019, 19:09
Letzter Beitrag: Tommy1956
ZZTwingo1 Nach Achsträger lautes, metallisches Klappern vorne ... Twingothomsen 2 5.981 26.08.2015, 12:45
Letzter Beitrag: Twingothomsen
  klopfen klappern vorne rechts noir_je 5 9.390 09.05.2015, 17:59
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 Klappern/Poltern/Kratzen beim rechts abbiegen (Auspuff) Ava 12 19.173 11.11.2014, 17:19
Letzter Beitrag: Supertramp
  knarren beim lenken marcelrd 3 5.977 27.02.2014, 14:52
  Klappern/Schlagen/Poltern Vorderachse (Spurstangen?) Drummermatze 95 229.881 30.09.2013, 13:28
Letzter Beitrag: eKsman
