3. Bremsleuchte Heckklappe
servus,
weis jemand zufällig wie man die 3. Bremsleuchte aus der Heckklappe heraus bekommt ?
danke im voraus
ähhhhhCrying or Very sad
schon mal angesehen??!
siehst du sowas wie schrauben?!?!
dreh mal dran
aber wenn du das nicht schaffst ..... lass lieber Rolling Eyes
servus,
sind keine schrauben vorhanden oder nicht ersichtlich, nur von der innenseite zwei stellen mit gummistopfen darunter so etwas wie zwei klammern. Frage ist ob man sie von oben aushebeln kann oder von der innenseite etwas machen mus. lg
mach mal ein Foto
oder trau dich einfach was
Servus!
Bei meinem Twingo (Baujahr 97)
Ist die 3 Bremsleuchte verschraubt!
Linke und Rechte Seite jeweils eine ''rote'' Schraube!
Kriegst ihn mit Sternschrauber los denn kannst ihn rausnehmen..
[Bild: twingo-12164619-1YN.jpg]
Oha.. sieht ja ganz anders aus.. ist keine Originale oder? oder verbesserte Baureihe?
Ja versuchs mit hebeln, von innen kommst du da nicht ran.. also bleibt hebeln übrig..
wenns kaputt ist.. nimm die leuchte und erschlag den, der zuerst gesagt hat, trau dich was *grins*
Die dritte Bremsleuchte "ohne" verschraubung ist original.
Ab einem bestimmten Baujahr wurden die nur noch gesteckt, weiß grad nicht ab welchem.
Wenn du den Kofferraum öffnest, sind oben auf der "Rückseite" der Leuchte zwei "Gummistopfen", raus nehmen und der Zugang liegt frei. Very Happy
Wie du die Leuchte nun rausgehebelt bekommst, kann ich dir leider nicht sagen, hab das gleiche Problem. Sad
Ich weiß nur das diese Metallklippse gerne mal abbrechen.
Hoffe ich konnte trotzdem helfen.
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Habe das gleiche Problem Leuchte ist zwar raus aber ich bekomme Sie nicht mehr fest. Die Klammern sind noch drain und nicht abgebrochen aber Sie rasten einfach nicht ein!!!
Kennt sich jemand damit aus?
Ohne anschauen ist es schwer zu sagen, warum sie nicht mehr einrasten ... sind die Klammern richtig auf der Lampe drauf? Bei mir war es so, dass ich zuerst von innen, also von den Gummistopfenlöchern aus, mit einem Schraubendreher die Klammern von der Lampe klipsen und dann die Lampe und die Klammern einzeln rausnehmen konnte. Vor Wiedereinbau habe ich die Klammern wieder auf die Lampe geschoben und alles zusammen wieder ins Auto geklipst. Dabei die Klammern leicht zusammendrücken, dann gehts besser rein.
Kein Hexenwerk eigentlich ... Wenn sie nicht einrasten, könnten entweder die Klammern falsch drauf sein, oder sie müssten etwas nachgebogen werden? Wenn du nix findest, poste mal ein gutes Foto davon!
ZZTwingo1 Austausch Birne(n) 3. Bremsleuchte cwinter 2 5.282 03.11.2023, 09:01
Letzter Beitrag: Orange
  3.Bremsleuchte geht nicht wodipo 10 7.488 05.12.2020, 00:47
ZZTwingo1 Dritte Bremsleuchte in Heckspoiler happy-dragon-boy 19 28.024 21.10.2015, 15:15
Letzter Beitrag: supertramp
  Dritte Bremsleuchte - original Anschluss? Endzeitprophet 0 3.124 09.03.2014, 10:39
Letzter Beitrag: Endzeitprophet
ZZTwingo1 Led 3 Bremsleuchte Getfreakay 0 3.489 22.02.2012, 23:01
Letzter Beitrag: Getfreakay
  Glühbirne in 3.Bremsleuchte Dr.Big 16 36.540 30.10.2011, 23:15
Letzter Beitrag: pagix0815
  bremsleuchte Pink-Lady 2 4.842 21.12.2010, 13:22
  heckspoiler mit 3. bremsleuchte technomaus 2 4.696 13.02.2004, 18:18
Letzter Beitrag: steffifcn
