Sicherung Waschanlage haut durch
Moin, Forum!
Beim 2000er Twingo meiner Frau knallt die Sicherung für Schreibenwaschanlage (Pumpe, Heckwischer - nicht Front) regelmässig durch.
Und zwar beim Starten des Wagens! Ich kann die Zündung einschalten und alles funktioniert. Sobald ich starte hauts die Sicherung durch. Egal ob Verbraucher (Wischer, Pumpe) eingeschaltet sind oder nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke,
PP
KORREKTUR: Die Sicherung fliegt bereits einige Zeit nach eingeschalteter Zündung wie aus dem Nichts raus. Ohne Aktion. Nur neue Sicherung rein, Zündung ein und warten. Nach einer unterschiedlichen Zeitspanne machts klick und die Sicherung ist durch. Dauert manchmal Minuten, manchmal wenige Sekunden. Und es ist nur dieser eine Sicherungskreis betroffen.
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=13014
oder in die vorgeschlagenen Threads ganz unten rein.
Kommt wohl öfter vor hat schllussendlich "nur" mit kaputten Lampen zu tun.
Moin Forum!
Danke für die Antwort. Nein, das kann es eigentlich nicht sein. Ich habe die komplette rechte Rückleuchte mal abgeklemmt, weil ich auch so einen Verdacht hatte. Kein Unterschied.
Da die Sicherungsbelegung nicht ganz ersichtlich ist (Rückfahrscheinwerfer/Schalter) soll eigentlich auf Zigarettenanzünder sein etc., habe ich 3 Verbraucher auf der problembehafteten Sicherung festgemacht:
Waschpumpe - konnte ausgeschlossen werden, abgeklemmt, kein Unterschied
Rückfahrscheinwerfer - -dto.-, komplette Rückleuchte abgeklemmt, -dto.-
Heckwischer - funz inden ersten Minuten/Sekunden (siehe erster Post) einwandfrei genau wie Pumpe und dann tschuess.
Selbst wenn keiner der 3 genannten Verbraucher aktiv ist, haut die Sicherung raus.
Danke,
PP
Dann musst du noch was suchen.
Benutze dafür meine vorgeschlagene Fehlersuchvorrichtung.
Denke auch an ungewollte "Verheiratung" unterschiedlicher Stromkreise.
Am beliebtesten dabei ist der Einbau einer Einfadenbirne fürs Brems/Standlicht.
Moin Forum!
Danke erst mal für die Antworten. Dann werde ich mich in den nächsten Tagen mal auf die Suche machen.........
Danke,
PP
  ABS Probleme - Sicherung raus als Zwischenlösung? TwingoJulio 0 1.031 16.06.2025, 16:34
Letzter Beitrag: TwingoJulio
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 6.400 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 9.885 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 6.620 25.04.2021, 10:02
  25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät Elano67 35 23.093 08.08.2020, 23:34
  Sicherung nachträglich belegen panman 2 4.735 10.12.2018, 07:27
Letzter Beitrag: panman
ZZTwingo1 Lüftung funktioniert nicht -Sicherung haut es raus its_me 2 4.811 24.05.2018, 16:43
ZZTwingo1 Sicherung 10A Brennt immer durch (Licht für Rechte seite) GoTwin17 20 24.670 22.08.2017, 18:31
Letzter Beitrag: cooldriver
