Brauche Hilfe, kann mir einer sagen was das für ein Kasten auf der Fahrerseite hinterm Scheinwerfer ist von dem der Motor Luft zieht... Nicht der Luftfilterkasten
Behälter?
09.02.2011, 19:46
servus,
du meinst wahrscheinlich den aktivkohlebehälter für die benzindämpfe. gruß michael
09.02.2011, 19:46
wenn du davorstehst, rechts neben der Batterie?
09.02.2011, 19:53
Da sitzt die Elektronik drin (Relais, Kabelbaum)
09.02.2011, 20:17
Wenn man davor steht zwischen Lampe und Kühler am Kühler verankert.... Nicht der Sicherungskasten
http://twingotuningforum.de/steuergerat-...15785.html das ist das vorangegangene Problem wenn ich den Schlauch der aus Richtung Verteiler kommt abziehe läuft er ganz normal....
09.02.2011, 20:20
09.02.2011, 20:23
Das ist ein anderer Motor ich habe einen 1,2 16V Bj 2002
09.02.2011, 20:33
Am Kühler fest?
Das kann eigentlich nur der Aktivkohlefilter sein
09.02.2011, 20:38
Kann da was dran kaputt gehen das die Motorsteuerung spinnt
09.02.2011, 20:49
Das ein Akltivkohlfilter kaputt gehen kann habe ich jetzt noch nicht gehört.
Der ist für die Schadstoffminderung (Gasreinigung) zuständig. Es kann sein, dass dein Motor durch die Anschlüsse Falschluft zieht. Was anderes kann ich mir kaum vorstellen.
09.02.2011, 20:51
Welche Anschlüsse meinst du direkt?
09.02.2011, 21:35
Den wo du abgezogen hast.
Zum Aktivkohlefilter gehen 2 Anschlüsse. Einer vom Tank; der andere von der Einspritzrampe/Ansaugbrücke - dient alles zur Entlüftung. Bei mir war mal der Schlauch zwischen Kohlefilter und Ansaugbrücke mal kaputt und die Leerlaufdrehzahl durch die gezogene Flaschluft zu hoch. |
| Drehzahl bleibt kurz "hängen" beim einkuppeln + Kühlwasser im Behälter kalt | checksch | 12 | 14.923 |
16.01.2015, 11:44 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
