Hat der Scenic JM Drehstäbe?
Hallo Leute,
kann mir einer sagen, ob der Renault Scenic JM (ab Bj 2003) hinten noch diese dämlichen Drehstäbe hat, oder wird er endlich wie jedes normale Auto mittels Federn tiefergelegt?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Gruß aus Leverkusen:
Peter
Keine Ahnung.
Aber mit den "dämlichen" Drehstäben lässt sich das Auto recht einfach tief und hoch legen.
Aber ob er welche hat oder nicht sieht man doch auf einen Blick.
(02.01.2011, 22:20)Broadcasttechniker schrieb: Keine Ahnung.
EINFACH???
Hahahahaha, der war gut. Bis ich meinen R5 hinten so tief hatte, dass es mit vorne übereinstimmte und auf beiden Seiten gleichmäßig war, ist endlose Zeit vergangen.
Ganz zu schweigen davon, dass die Drehstäbe gerne festgegammelt sind, man sowas wie ein selbstgebasteltes Spezialwerkzeug braucht und jede Menge Geduld, ziehe ich Tieferlegung per Federn vor.
Leider habe ich den Scenic gerade nicht in meiner Nähe um nachzuschaun. Der steht nämlich noch beim Händler. Daher meine Frage Wink
Peter
Da der Scénic JM auf dem Mégane 2 basiert, denke ich, dass er ebenfalls an der HA normale Schraubenfedern hat.
Außerdem sind so alle Federnsätze und Fahrwerke für den Scénic 2, die ich bei Reichhard Motorsport gesehen habe, mit 4 Federn...
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
(02.01.2011, 22:33)Mad-Ass schrieb: EINFACH???
Ich meinte auch hauptsächlich, dass das ohne Material, sprich andere Federn geht.
Mit dem Gammeln, o.K.
Spezialwerkzeug, naja.
Meinst du das zum Vorspannen?
Aus einer alten Schwingenaufnahme basteln, oder was hast du gemacht?
Zu den vielen Versuchen.
Vorne und hinten bzw. rechts links unbedingt anzeichnen und nach Handbuch arbeiten.
Da steht genau, wieviel mm welcher Zahnversatz in welche Richtung ergibt.
Für die uneingeweihten.
Die Anzahl der Zähne ist an beiden Enden des Drehstabs unterschiedlich.
Dadurch lässt sich die Bodenfreiheit/Vorspannung sehr fein einstellen, sehr viel feiner als der Versatz um einen Zahn auf einer Seite.
Außerdem gibt es ja noch die Feineinstellung per Exzenter.
Die brachte zumindest beim R4 jede Menge.
O.K. man brauch kein zusätzliches Material, um den Wagen tiefer zu legen, aber der Arbeitsaufwand war echt krass.
Erst habe ich die Dinger nicht raus bekommen, dann mittels ein Eigenbau aus einigen alten Werkzeugen (ich glaube eine Nuss aus dem Knarrenkasten war dabei) und viel WD40 kamen die Dinger raus.
Leider vorher vergessen anzuzeichnen. Unterstellböcke rechts und links, Wagenheber in der Mitte und ab dafür.
Dann hinten zu tief, manchmal wegen der Verzahnung nicht die Stäbe wieder rein bekommen usw. usw.
Ich glaube, da haben wir ein Wochenende mit zugebracht, bis es soweit war wie geplant.
Von daher: lieber originale Federn raus, Tieferlegungsfedern rein (zumindest an der Hinterachse) und Keks ist gegessen. Cool
Peter
Man hast du Glück, dass es hier Scenic JM Fahrer gibt.. Razz Keine Sorge, der Scenic ab Bj. 2003 hat definitiv keine Drehstäbe. Das war nämlich auch das erste, was ich zuerst geguckt habe (mein alter Laguna hatte nämlich welche). Der hat diese kurzen Stoßdämpfer und die Feder selber ist dann zwischen Unterboden und Radaufhängung (sorry für die Laienbeschreibung, aber ich bin kein Mechaniker).
Also sprich: Federn und Dämpfer sind voneinander getrennte Bauteile?
richtiiiig..
  Scenic 2 springt nicht an der21er 6 27.196 12.09.2021, 17:42
  Need help -> 2000er Megane Scenic Twingo Bunny 4 27.573 18.06.2014, 19:44
Letzter Beitrag: Twingo Bunny
  Renault Scenic Empfehlenswehrt?? Mo Joe 10 12.308 17.03.2013, 16:59
Letzter Beitrag: mkay1985
  Scenic Tuning Mad-Ass 1 4.071 04.11.2010, 13:38
  Renault Navi für Scenic I zum Nachrüsten Mad-Ass 0 6.015 28.10.2010, 09:37
Letzter Beitrag: Mad-Ass
