Renault Scenic Empfehlenswehrt??
ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Auto für meine Mum.
Diese möchte ein geräumiges Auto ohne viel schnick schnack aber es muss zuverlässig sein und sollte nicht mehr als 7000 Euro kosten.
Nun bin ich im Netz auf nen Scenic gestoßen der mir nen recht guten Eindruck macht..
Da hier u.a. auch viele Renault Mechaniker im Forum sind und evtl. der ein oder andere auch schon so seine Erfahrung mit dem Scenic gemacht hat würde ich mich freuen wenn ich ein kurzes Feedback zu dem Wagen bekommen könnte!
Ach ja den hier hätte ich gefunden:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/ren...eage=70000
Vorab vielen Dank!!!
Vor dem Kauf auf jedenfall die Lenkung an der Vorderachse auf Spiel kontrollieren. Da schlägt gerne mal was aus ( Spreche aus Erfahrung, mein Vater fährt auch einen Scenic´BJ 2008 mit jetzt knapp 62000km und bekommt nächste Woche vor dem TÜV Spurstangenkopf und Spurstange auf beiden Seiten neu, weil starkes Spiel vorhanden ist) aber sonst kannst du bei der Laufleistung eigentlich nichts falsch machen.
Scenic 2.
Kein schlechtes Auto, fährt sich gut.
Das einzige was die gerne haben Spurstangen und Traggelenke vorne.
Sonst eigentlich nur Verschleißteile.
Nur so als Vorsichtsmaßnahme, guck auch ob der Zahnriemen gewechselt wurde.
Haben auch neun "Opa" im Kundenkreis der lässt sein Zahnriemen nicht wechseln weil er ja erst 7 Jahre alt ist und erst 30tkm gefahren ist.
Ich warte schon das er eingeschleppt wird ^^
Beim scenic 2 kann mann viel falsch machen.ausgeschlagene vorderachsteile.undichte kupplungsgeberzylinder.wassereintritte.defekteFensterheber.also ich persönlich rate jedem von den 2er modellen(komischerweise bis auf Twingo) vom kauf ab.Renault wollte da wohl vieles neu machen und verbessern.hat sich aber eher als fehlkonstruktion erwiesen.bei den 3er modellen wurde es endlich besser.
Nach dem JG. scheint es ein PH2 zu sein kombiniert mit dem kleinsten Motor, gibt es eigentlich keine grossen Probleme. Ansonsten siehe Auflistung vom KevKev, bie uns sieht es genau so aus. Wink
Ab wieviel Jahren/Kilometern sollte denn der Riehmen gewechselt werden? Ich hab was mit den 10 Jahren oder 100.000 km im Kopf anscheinen täusche ich mich da aber Smile
Für die Verhandlungen wäre es vielleicht ganz interessant was sowas dann kosten würde...
Vielen Dank schon mal!!
5JAHRE oder 120.000km. Beim 1.6er.
Wie definierst du "geräumig"? ^^ Geräumig vom Innenraum oder geräumig vom Kofferraum?
Innenraum ist definitiv geräumig, man hat viel Platz nach oben und zur Seite. Hinten geht es etwas beengter zu. Der Kofferraum hingegen ist kleiner als bei einem Kombi.. das ist aber eher ein Scenic 2 Phase 1. Die Phase 2 wurden erst ab 2007 verkauft. Traggelenk war bei meinem Scenic (2006er) auch schon eins defekt.. im Moment macht mein Motorlager Probleme und ab und zu schleift was an der Vorderachse. Ansonsten ein sehr fehlerunanfälliges Auto. Zumindest meines. Wink
es bleibt ja sonst auch noch der grand scenicWink
probleme an der vorderachse scheint aber in der größenklasse normal zu sein. und renault hatte da ja schon lange probleme mit
(spurstangen - köpfe, traggelenke, rel. schnell verschlißene bremsklötze).
die motoren sind ziemlich zuverlässig, wenn der riemen gewechselt wird und kein wartungsstau vorliegt.
aber er ist zum ein- und aussteigen verdammt komfortabel
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Antworten.
Ein gebrauchter ist nun mal kein Neuwagen und man steckt nie drin.. es kann immer sein das bereits nach kurzer Zeit bereits die erste Reparatur ansteht. Davor ist man leider nie sicher!
Was ich aber hier rauslesen kann ist das der Scenic kein Auto ist von dem man die Finger lassen sollte.
Wenn man die üblichen Dinge checkt die man so prüft wenn man sich einen gebrauchten ansieht und eure Tipps berücksichtigt kann man hier wohl keinen großen Fehler machen.
Vielen Dank!!!!
Es bedanken sich: mkay1985
auch in einem neuwagen steckt man nicht drinne
(20km falsch getankt, 21km reifen defekt, 170km elektronikfehler - neu eine kleine sammlung aus meiner mb-erfahrung)
am besten immer noch jemanden mitnehmen, der ebenfalls ahnung von den fahrzeugen hat und weiß worauf er achten muss.
das kann viel ärger ersparen
  Scenic 2 springt nicht an der21er 6 27.143 12.09.2021, 17:42
  Need help -> 2000er Megane Scenic Twingo Bunny 4 27.527 18.06.2014, 19:44
Letzter Beitrag: Twingo Bunny
  Hat der Scenic JM Drehstäbe? Mad-Ass 8 14.408 03.01.2011, 13:44
  Scenic Tuning Mad-Ass 1 4.066 04.11.2010, 13:38
  Renault Navi für Scenic I zum Nachrüsten Mad-Ass 0 6.009 28.10.2010, 09:37
Letzter Beitrag: Mad-Ass
