Luftfilter Empfehlung K7M
Hi,
ich lese mich gerade mal durch unterschiedliche Foren und habe auf der Messe in Essen auch mit dbilas gesprochen. Wir haben vor, den relativ ungut platzierten K&N bzw Green Luftfilter zu ersetzen, da die unter der Haube meist warme Luft saugen und dadurch wahrscheinlich eher suboptimal sind.
dbilas hat den "Flowmaster" im Angebot für ca. 200€, der eigentlich für den K4M ist, aber nach deren Aussage auch anpassbar wäre.
Von BMC, K&N oder Simota gibt es je eine Airbox die universal ist.
Was für Möglichkeiten gibt es noch, was kann man wohl empfehlen?
Wäre es eine Möglichkeit, ein Air-Intake Rohrsystem zu kaufen, um den Luftfilter in Richtung Frischluft zu verlegen, oder würde es durch die "langen" Wege nichts bringen?
Sollte man nur für einen anderen Luftfilter schon die Motorelektronik anpassen lassen?
Es geht uns wie gesagt hauptsächlich darum, dem Motor keine/weniger warme Luft zuzuführen und die Leistung nicht zu verschenken. Der Filter muss dabei natürlich nicht extra Krach machen oder so, sondern nur die Funktion des Original Luftfilters übernehmen, den wir aus Platzgründen nicht unterbekommen.
Sind für Hilfe und Tips dankbar!
(Ich habe da mal ein Thread im Megane-Forum gefunden, bei dem es um unterschiedliche Lösungen beim K4M geht: http://www.megane-forum.com/index.php?topic=48320.0 )
Wir haben uns im Megane Forum beraten lassen und die empfehlen ebenfalls natürlich den Motor mit frischer Luft zu versorgen.
Also entweder den vorhandenen Green (der eigentlich nur bis 100PS reicht) ein Stück weiter zurück zu verlegen und mit einem Frischluftschlauch zu versorgen, oder aber so etwas wie den dbilas FlowMaster zu verbauen.
Abgesehen davon haben wir auch den Tip bekommen, die Entlüftung vom Kurbelwellengehäuse seperat zu machen und nicht über den Luftfilter zu legen.
So, wie es halt normalerweise und bei uns auch angeschlossen ist, geht die "dreckige" Luft vom Kurbelwellengehäuse über den Luftfilter und die Drosselklappe zurück zum Motor. Das verdreckt einmal die Drosselklappe, die eh anfällig ist und außerdem den Motor und führt zu einer "unsauberen" Verbrennung.
Soweit die Theorie. Macht es wirklich einen solchen Unterschied, so dass es sich empfehlen würde, einen Öl Auffangbehälter zu montieren und von der Luftzufuhr seperat zu halten?
Insgeheim haben wir uns schon für den dbilas FlowMaster + FlowPipe entschlossen und sind schon mit den Leuten von dbilas in Kontakt getreten, damit die schonmal schauen können, welcher Filter sich am besten eignet, weil es kein System für den K7M gibt.
BIn ich mal gespannt was da raus kommt.
wem sagst du das?Wink
ich Fahre einmal Raid HP am original Lufischlauch drann und mit einem Blech versehen das er die Luft über einen externen schlauch zugeführt bekommt
und denn habe ich noch ein K&N 57i kit auf mein anderen drauf diereckt nachm Luftsammler und der sitzt dierekt im kalten luftzug der Hutze
aber empfehlen würde ich den raid aus kosten nutzen gründen der kostet rund 20-25 euro,hat ein Gutachten zur eintragung nach 19.3 fürn K7m und diverse andere, ist nicht mega laut und lässt sich recht gut verbauen weil er nicht so groß ist und dann schön mit einem zusatzschlauch und einem Abschirmblech verbauen!!
hier mal ein entschprechender link als bsp.: http://cgi.ebay.de/Sportluftfilter-raid-...35ae97e771
grüsse sebastian
Mit einer Schachtel Pralinen ist es wie mit einem Winterreifensack - man weiß nie was drin ist.
Vorne links oder hinten links oder hinten rechts - egal ... Hauptsache abgefahren!
Wir werden nicht geblitzt, wir werden gemalt!
Hey! Niveau, warum bist du eigentlich so weit unten??
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Bilder Unterliegen dem Copyright. Eine Nutzung ist Untersagt.
ZZTwingo1 Empfehlung Sportauspuff? a.butz 6 1.777 30.03.2026, 14:07
Letzter Beitrag: a.butz
  Luftfilter 16v baulpunkt 1 4.323 15.09.2015, 06:37
ZTwingo2 luftfilter rs rs-rider 38 73.119 16.11.2014, 18:19
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  K&N Luftfilter für den Twingo Bj. 2005 (C06) Renegade 23 40.036 15.06.2014, 05:32
  JR-Luftfilter Bjvs 7 10.355 26.05.2014, 17:26
Letzter Beitrag: Oliver
  k-tec Luftfilter Dennis1993 2 5.591 16.04.2013, 21:24
Letzter Beitrag: Dennis1993
  Luftfilter Kaltluft ?? Rodek991 5 13.707 08.10.2011, 16:08
Letzter Beitrag: Hardi
  Welcher Luftfilter passt? Queke 14 29.203 08.08.2011, 13:44
