ABS Leuchte springt an - was tun?!
Hallo.
Seit gestern springt nach ein paar gefahrenen Kilometern die ABS Leuchte in meinem 98er Twingo an - Woran kann das liegen.
Ich habe den Ölstand überprüft, genau wie die Bremsflüssigkeit und auch schon an den Steckern des Schaltgerätes rumgewackelt um einen Wackelkontakt auszuschliessen - es kommt aber immernoch (so nach ca 2-3km). Woran kann sowas noch liegen, was kann ich noch ausprobieren bevor ich es zum Fehlerauslesen in die Werkstatt geben muss?
mfg
ich sehe da 3 mögliche Fehler
einer der ABS Fühler defekt, eine Zuleitung zum ABS Fühler defekt oder ABS Steuergerät defekt
auslesen lassen, dann weisst du es
allerdings sind ABS Sensoren sehr teuer, 90-100 Euro musst du da rechnen
leuchtet die auf oder "flackert" die wen du auf die bremse trittst ?Weil wens beim bremsen "flackert" sind die bremsbeläge fällig Wink
Real Drive is R Drive
Hallo yrrlz,
das kann auch an Kontaktproblemen der ABS-Stecker liegen.
Schau mal ... hier ...
Ist keine große Tat ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Danke!
Ich werd das alles ma durchchecken und notfalls muss ich es halt nach Fehlern auslesen lassen - flackern tut es auf jedenfall nicht, die Bremsbeläge sind recht neu weil ich neue draufgemacht habe bevor er durchn TÜV ist vor 1 1/2 Monaten.
Ich gehe mal fast von einem Wackelkontakt aus oder halt so einem Sensor - ich werds sehen. Smile
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 1.732 01.04.2026, 12:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.046 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.619 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 3.033 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
  Twingo II Airbag Leuchte + Fehlercode DF004 Roesi 3 4.884 06.10.2022, 08:00
  Airbag Leuchte blinkt Patchworker 8 5.920 08.10.2020, 05:38
Letzter Beitrag: Patchworker
ZZTwingo1 Airbag - Leuchte jaka 30 26.079 01.10.2019, 18:18
  Leuchte für elektroniksteuerung/Quick-Shift leuchtet Silvi84 2 3.675 24.07.2019, 16:51
Letzter Beitrag: Silvi84
