03.11.2010, 19:25
Tach, weisst jemand mit welchem Drehmo die Zylinderkopfschrauben angezogen werden müßen?
Zylinderkopf- Drehmomente
03.11.2010, 19:25
03.11.2010, 19:47
Hallo margro,
lade Dir die ... Twingo-Doku ... herunter. In der Datei MR305TWINGO1.pdf wirst Du fündig - falls das Baujahr in Deinem Profil stimmt ... Gruss Klaus
Galaxy Phase 1 - C3G A700 - id. iun. MCMXCIV Heide-Twingos
03.11.2010, 19:51
1. Anziehen 2 daNm
2. Anziehen (Winkel) 90° ± 4°
03.11.2010, 19:53
(03.11.2010, 19:51)TobY87 schrieb: 1. Anziehen 2 daNm Aber in der richtigen Reihenfolge ... Gruss Klaus
03.11.2010, 19:54
er hat ja nur nach dem Drehmoment gefragt, nicht wie er sie anziehen soll
03.11.2010, 20:01
(03.11.2010, 19:54)TobY87 schrieb: er hat ja nur nach dem Drehmoment gefragt, nicht wie er sie anziehen soll Da hast Du natürlich Recht ... Eine solche Frage kann selbstverständlich auch einen rein theoretischen oder allgemeinbildenenden Hintergrund haben ... Gruss Klaus
03.11.2010, 21:42
@margro
wirklich nachlesen, und zwar für DEINEN Motor. Es kommt nicht nur auf die Werte und die Reihenfolge an, sondern auch noch auf die Zeit zwischen den einzelnen Schritten.
04.11.2010, 07:22
Das ist ja wunderbesst, Jungs, ich habe erst was ich brauche.
Danke |
| Ölundichtigkeit im Zylinderkopf Bereich | Lindi | 6 | 1.505 |
29.05.2026, 11:45 Letzter Beitrag: Sid Ahmed Quid Taya |
Zylinderkopf schwitzt - ist das ein kapitaler Schaden? | C06-fangirl | 9 | 2.867 |
09.11.2025, 18:31 Letzter Beitrag: Boogiessundance |
| Drehmomente Zahnriemenwechsel | Marcus-SH | 6 | 17.391 |
12.03.2023, 12:03 Letzter Beitrag: KevKev1991 |
| Zylinderkopf? | Irrelevant93 | 3 | 4.872 |
19.03.2019, 07:13 Letzter Beitrag: handyfranky |
| Zylinderkopf oder Motor tauschen? | panman | 3 | 5.474 |
12.11.2018, 00:46 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
| Zylinderkopf | Cemil | 1 | 3.706 |
30.06.2018, 10:54 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf | e-Beo | 18 | 20.569 |
02.02.2018, 15:31 Letzter Beitrag: e-Beo |
| Froststopfen/Deckel an Zylinderkopf/Abdeckung der Nockenwelle? | HM L 811 | 7 | 11.597 |
19.01.2017, 19:34 Letzter Beitrag: cooldriver |
