Suche dringend Hilfe...!!!!
Hallo Leute,
ich brauch ganz dringend eure hilfe...
Mein Tank ist undicht wenn ich ihn voll mach. Das Problem ist nun, wir haben eine neue Benzinpumpe gekauft, wissen aber nicht wie wir die 2 Kabel (ab und zulauf zum geber) da runter bekommen...
Kann mir jmd. sagen wie die runter gehen???
Das wäre echt lieb von euch Embarassed
grüßle amy
die kabel oder meinst du die leitungen??
wenn du die leitungen meinst da sind ja ich mein an der einen leitung ein grünes rechteck und auf der anderen ein rotes. da musst du jeweils in das rechteck drücken und abzeihen Wink
Hallo das Ding,
(19.06.2010, 17:56)das Ding schrieb: ... da sind ja ich mein an der einen leitung ein grünes rechteck und auf der anderen ein rotes. da musst du jeweils in das rechteck drücken und abzeihen ...
diese Kupplungen sind bei meinem auch verbaut. Ich vermute aber mal, dass bei Racing-Girl die anderen Kupplungen verbaut sind.
Bei denen braucht man ein Spezialwerkzeug ...
[Bild: twingo-10170194346-1ps.jpg]
Keine Ahnung, wie man die ohne diese Zange auseinander bekommt.
Ich kann mir vorstellen, mit zwei Schraubenziehern und am besten drei Händen sollte es machbar sein ...
Klaus
Heide-Twingos
@teefax
mhh das kann gut sein ich kenne nur diese einen die anderen hab ich noch nicht gesehen ;O)
man lernt nie aus
Hi,
also schon mal danke!
ich meinte das mit den Ecken Smile)
Proble war, wir hatten das eine Teil schon mit der Zange abbekommen, das andere ist abgebrochen. und genau das an der neuen Pumpe... Crying or Very sad
So muss wieder eine her, aber jetzt weiß ich wie es geht... hehehe THX
Vielleicht ist mit ner neuen Pumpe auch mein Benzin Problem gelöst.
GRüßle
die pumpenverschlüsse ist dasselbe prinzip wie beim akku schrauber die bit"halter" du musst den nach oben drücvken, damit du den bit raus ziehen kannst - so isses bei den schläuchen auch.. das untere stück muss nach oben und das obeere nach unten gedrückt werdne, damit sich die verbindung öffnet..
und dafür braucht man dsa werkzeug Smile
TWINGOCALYPSE
  Saugrohrdrucksensor dringend Hilfe! Twingtobi 7 9.340 06.06.2018, 15:43
Letzter Beitrag: Oliver
  Twio Bj. 02 läuft unrund - bitte dringend um Hilfe Becci's Twingo 18 21.211 10.05.2015, 11:39
  D4F Motor Zahnriemenwechsel Problem, dringend Hilfe gesucht nice123 6 15.231 01.02.2015, 19:09
Letzter Beitrag: nice123
  Brauche dringend Hilfe Daimler 11 12.128 07.11.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Daimler
ZZTwingo1 HILFE DRINGEND - Little Twinny TOT Chico87 19 22.291 23.05.2013, 16:50
Letzter Beitrag: Chico87
  Brau dringend hilfe twingo problem JonnyWer 13 14.857 27.12.2012, 10:49
Letzter Beitrag: mkay1985
  Dringend Hilfe: Wischer defekt?! Ghostrider 5 6.446 23.11.2012, 02:32
Letzter Beitrag: haidi
  Klackern in Moto....brauche dringend Hilfe Tommy1956 13 20.055 12.09.2012, 19:06
Letzter Beitrag: DeZir
