Radio Leistung angepasst an LS ?
Ich will mir ein SonyRadio kaufen mit 2x 45 watt , aber die LS haben 2 x 70 watt. sollte das radio mehr watt als die LS haben oder andersrum?
Hier sollte man zuerst feststellen, dass JEDES Autoradio maximal 2 x 15 W RMS liefert.. und dann auch nur die guten. In der Einsteigerklasse reden wir von 4 x 7 bis 4 x 10 W. Danach sollte erwähnt werden, dass ein Lautsprecher in 95 % der Fälle an zuwenig Leistung kaputt geht und nicht an zuviel Leistung.
Jetzt zur eigentlichen Frage. ^^ Ja, der Verstärker sollte mehr leisten als die Lautsprecher benötigen, da der Verstärker dann nicht überlastet wird. ABER muss man auch sehen, dass wir hier von hohen Lautstärken reden. Es hilft, wenn man einfach mal hört, wie die Lautsprecher reagieren, wenn man aufdreht. Wenn sie irgendwann knacken und verzerren (und es dann schon in den Ohren weh tut), dann wird der Verstärker überlastet (nicht der Lautsprecher) und sendet ein Rechteck Signal an den LS.. ein akustischer Kurzschluss. Das kann auf Dauer den Tod der Lautsprecher bedeuten (oder vorher segnet das Netzteil der Endstufe das Zeitliche).
Fazit: Du kannst jeden Lautsprecher ganz normal am Autoradio betreiben. Das funktioniert bei jeder Werksanlage seit Jahrzehnten hervorragend. Nur LAUT kannst du damit nicht hören. Hab ich gerade wieder gemerkt, als ich das alte Serienkassettenradio eingebaut habe (Wagen geht morgen an den Händler zurück). *G*
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.293 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Zusammenhang Sicherung und Leistung einer Endstufe sven007 7 12.757 08.08.2013, 23:09
Letzter Beitrag: institio
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 9.822 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
  Zu wenig Leistung ? reZulT 13 14.323 17.05.2010, 21:40
Letzter Beitrag: reZulT
  Dämpfungsfaktor vs. Leistung [V.D.E.]Sniperboy 2 4.381 23.01.2004, 17:55
Letzter Beitrag: [V.D.E.]Sniperboy
