leuchte ganz oben links brennt./ lenkerbirnchen
hab nach dem umbau ein problemchen...
nach dem umbau brennt das birnchen /symbol oberste reihe ganz links permanent. kästchen mit ekg linie...
nicht auf volle pulle wie beim starten aber halt ganz schwach.
desweiteren leuchtet nun nach einiger zeit das lenkrad lämpchen und die servo geht dann nimmer. wenn ich die dicherung rausnehme wieder reinsetze funtzt es wieder. was kann das sein?
Das hört sich danach an als ob du entweder beim zusammen bauen der Cocpit beleuchtung also sprich die wo alle azeigelampen drinne sind einen masse feheler eingebaut hast z.b. durch kabelquetchung oder aber am Lichtschalter beim montieren der Lenkradverkleidung. Also mein Tipp montier die teile mal ab und guck nach ob da irgentwo was engeklemmt wird. wenn du forne an den scheinwerfern was geamcht hast kann es auch sein das du da am Standlicht irgentwo einen masse fehler hast hört sich zumindesten danach an. Gruß julian[/i]
[Bild: bild1.jpg] [Bild: bild2.jpg]
Mein Twingo ist immer Treu, Immer Stark, Immer Tapfer.
nee, der gute Mann fährt ohne MAP Sensor, hat er in einem anderen Beitrag beschrieben.
Das mit dem "schwach brenne" ist aber schon seltsam.
  Zickzack Leuchte beim 3 Gang Automatik 6h05t 10 1.907 01.04.2026, 12:56
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.068 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
ZTwingo2 ABS Leuchte usw leuchten ganz leicht Xavion67 7 4.728 03.11.2024, 21:36
Letzter Beitrag: segelfreund
  Batterie und Gurt leuchte leuchten gleichzeitig TwinHL 2 3.076 25.09.2024, 12:52
Letzter Beitrag: TwinHL
  Airbagleuchte brennt Spoocky 4 3.983 08.12.2022, 11:20
Letzter Beitrag: Spoocky
  Twingo II Airbag Leuchte + Fehlercode DF004 Roesi 3 4.940 06.10.2022, 08:00
  Airbag Leuchte blinkt Patchworker 8 6.023 08.10.2020, 05:38
Letzter Beitrag: Patchworker
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen, innenraumbeleuchtung brennt dauerhaft Twimgo 0 2.300 27.07.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Twimgo
