Normale Version: leuchte ganz oben links brennt./ lenkerbirnchen
hab nach dem umbau ein problemchen...
nach dem umbau brennt das birnchen /symbol oberste reihe ganz links permanent. kästchen mit ekg linie...
nicht auf volle pulle wie beim starten aber halt ganz schwach.
desweiteren leuchtet nun nach einiger zeit das lenkrad lämpchen und die servo geht dann nimmer. wenn ich die dicherung rausnehme wieder reinsetze funtzt es wieder. was kann das sein?
Das hört sich danach an als ob du entweder beim zusammen bauen der Cocpit beleuchtung also sprich die wo alle azeigelampen drinne sind einen masse feheler eingebaut hast z.b. durch kabelquetchung oder aber am Lichtschalter beim montieren der Lenkradverkleidung. Also mein Tipp montier die teile mal ab und guck nach ob da irgentwo was engeklemmt wird. wenn du forne an den scheinwerfern was geamcht hast kann es auch sein das du da am Standlicht irgentwo einen masse fehler hast hört sich zumindesten danach an. Gruß julian[/i]
nee, der gute Mann fährt ohne MAP Sensor, hat er in einem anderen Beitrag beschrieben.
Das mit dem "schwach brenne" ist aber schon seltsam.
