Problem mit der Elektrik
Ich hab ein problem mit meinem twingo undzwar wenn ich das abblendlicht einschalte geht das lämpchen der heckscheibenheizung und vom fernlicht mit an also nicht ganz hell sondern so gedimmt und wenn ich dann noch blinke leuchten die auf wenn der blinker an ist nun meine frage woran könnte das liegen und was kann man dagegen machen damit das aufhört ? bitte um hilfe
Twingofahrer sind bessere MenschenTwisted Evil
da hast du irgendwo einen Kurzschluss.
hilft nur die kabelbäume zu untersuchen ob da irgendwo eine beschätigung an der Isolierung ist .
und dann logich wieder neu isolieren
aber selber machen kann man da wohl kaum was oder ??
Hört sich nach Massefehler an.
Also die Masse des Kontroll-Lampenträgers.
erst mal ist die Überschrift ziemlich bescheiden... nächstes mal 'ne etwas aussagekräftigere bitte Wink
und dann zum Thema: natürlich kannste das selber machen. Instrumentenanzeige ausbauen und da schon mal schauen. Solltest da noch nix sehen, müsste wirklich im schlimmsten Fall das A-Brett ein Stück raus bzw. komplett raus.
Die Überschrift ist wirklich so ziemlich das letzte.
Darum habe ich auch so spät geantwortet.
Kannst du immer noch ändern.
Wenn ich die anzeige raushole wonach soll ich denn dann genau ausschau halten und was würde es ca. kosten wenn ich das in der werkstatt machen lasse weil ich von elektrik so ziemlich keine ahnung hab und das problem nicht noch schlimmer machen will als es schon ist und wenn ich es jetz zum übergang so lassen würde kann da was schlimmes passieren nicht das mir mein auto demnächst um die ohren fliegt wenn ich losfahre ! und ach so ich hab die Überschrift jetz geändert ^^
So zu fahren macht keinen Ärger.
Wenn du elektrisch zwei linke Hände hast, dann bitte jemanden mit ein bisschen Plan um praktische Hilfe.
Ist auf jeden Fall besser als irgendwas kaputt zu "reparieren".
  Elektrik-/Tacho-Problem bei Twingo C06 Air 1996 Uhr, Tageskilometer, Tankanzeige Naim Gonzalez Twingo 12 672 19.09.2026, 21:00
Letzter Beitrag: Orange
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 697 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.623 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.674 18.06.2025, 15:27
  Elektrik Problem ? Trixer123 4 3.848 22.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Trixer123
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.742 31.10.2020, 11:56
YTwingo3 Elektrik Ulli1000 6 6.151 08.08.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Ulli1000
ZZTwingo1 WFS, Anlasser, oder????? Tyrion zickt rum...die Elektrik ärgert mich tyriontwingo 24 22.685 30.11.2018, 10:37
Letzter Beitrag: tyriontwingo
