Verkleidung demontieren.....
ich möchte bei meinem Twingo I Phase 3 die linke Seitenverkleidung, welche am linken Außenspiegel ist, im Innenraum demontieren um zu prüfen, ob der Antennenstecker an der Antenne selbst richtig angebracht ist. Ich habe doch so einen schlechten Empfang ...
Danke, Gruß Goldleader
Und was möchtest jetzt konret von uns wissen??
Einfach die Plastik abdeckung abmachen schrauben lösen und fertig. Ober glaube net das du den anschluss sehen kannst da der fest drin ist. Aber mal sehen was die anderen dazu sagen
Lg
Sebastian89
Mit einem in 'nem Tuch eingewickelten Schlitzschraubendreher vorsichtig hinter das Dreieck und dann behutsam nach vorne/oben weg drücken. Ist nur mit (glaub) zwei Clips und einer Haltenase verbunden. Sobald die Abdeckung weg hast, musst noch so 'ne Schaumstoffmatte wegmachen (die ist leicht hin geklebt) und dann siehst auch schon den Stecker des Antennenkabels.
Oder hast du manuelle Spiegel? Dann musst du zuerst noch den Hebel für die Spiegelverstellung demontieren: Auf dem Hebel ist ne kleine Kappe die man abhebeln kann, dahinter sitzt die Schraube.
[Bild: signeu.jpg]
  Armaturenbrett demontieren XxxxxTwingoxxx 4 4.043 06.10.2023, 11:34
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Fussmattenclips wie Demontieren? Twingo 2 BJ.2011 Bengel0815 4 6.836 12.12.2018, 09:03
Letzter Beitrag: mecRS
  Untere Verkleidung über Kupplungspedal Renault-Twingo 2 4.655 22.10.2016, 09:12
Letzter Beitrag: Renault-Twingo
  Verkleidung Gurtwickler Beifahrersitz oobi007 1 3.955 02.06.2016, 06:04
  Dachhimmel Demontieren C06 Tommy2807 3 6.553 26.01.2015, 00:18
Letzter Beitrag: Pink-Panther
  Twingo II Motorhauben Hebel demontieren IceMan 22 0 3.769 17.09.2014, 20:40
Letzter Beitrag: IceMan 22
ZTwingo2 Inneraumteile demontieren? Wie? Twingo 1501 3 6.932 23.06.2013, 22:05
Letzter Beitrag: Dennis1993
  A-Säulen-Verkleidung entfernen beim Twingo2 dd@oh 0 4.278 29.03.2013, 15:40
Letzter Beitrag: dd@oh
