Bremstrommeln aus- und einbauen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Bremstrommeln aus- und einbauen (/thread-12497.html) |
RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Varaderokalle - 22.03.2011 (22.03.2011, 15:43)Teefax schrieb: Hallo Rico, hallöle, ich möchte ja niemanden verwirren, aber was sieht am Bild von Rico denn so verkehrt herum aus? abgesehn davon dass die untere Feder auf der Rückseite eingehängt ist, sehen Rico's und Klaus's Bilder (bis auf den Dreck ich habe mehrfach beide Bilder miteinander verglichen (such den Fehler) und wie gesagt nix gravierendes gefunden. - Handbremshebel liegt bei beiden hinter dem Belägträger - Verstellmechanismus ist bei beiden sinngemäß gleich herum eingebaut - die obere Feder ist bei beiden Sinngemäß gleich - die vertikale Feder ist bei beiden gleich Gruß Kalle RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Rico1974 - 22.03.2011 (22.03.2011, 15:43)Teefax schrieb: Hallo Rico, Waren nur zwei Federn verkehrt. Alles o.K. Ich habe nichts vertauscht, keine Ahnung wer da vorher rumgemuschert hat. Ich habe es geändert, bevor ich die Trommel raufgebaut habe. Handbremse zieht wieder beim dritten oder vierten Klick. RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - anwi - 16.06.2012 Hallo, erstmal danke für die Anleitung. Auf Bild sieben sieht man, dass die waagerechte Feder rechts an einem Bügel eingehängt ist, bei mir ist dieser Bügel auf beiden Seiten nicht vorhanden. Die Feder ist direkt in dem Loch am Belagträger eingehängt. Ansonsten sieht meine Bremse genauso aus. Kann ich das so lassen oder muss ich mir diesen Bügel besorgen. Dann war bei mir die senkrechte Feder vom Verstellmechanismus am Träger nicht von hinten, sondern von vorne eingehängt, soll ich das ebenfalls ändern? Danke und Grüße Andi RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Broadcasttechniker - 16.06.2012 Mache Bilder so wie hier http://www.twingotuningforum.de/thread-23826.html Dann kann man weitersehen. RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - anwi - 18.06.2012 so, den Bügel brauch ich, jetzt ist nur die FRage wo ich den einzeln her bekomme. Bei Renault jedenfalls nicht, nur den ganzen Nachsteller. RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - andere federn? - passivhaus - 04.11.2012 (16.06.2012, 18:04)anwi schrieb: erstmal danke für die Anleitung. Auf Bild sieben sieht man, dass die waagerechte Feder rechts an einem Bügel eingehängt ist, ist bei mir genauso (18.06.2012, 21:07)anwi schrieb: so, den Bügel brauch ich, jetzt ist nur die FRage wo ich den einzeln her bekomme. Bei Renault jedenfalls nicht, nur den ganzen Nachsteller. woher weißt du das? und bist du fündig geworden? ich vermute nämlich mittlerweile, dass es verschiedene ausführungen gibt. meine rückstellfeder sieht nämlich auch anders aus: der endhaken ist nochmal 90° abgewinkelt; man könnte ihn gar nicht in diesen (bei mir nicht verbauten) separaten bügel einhängen. die federgeometrie erscheint mir jetzt aber logisch (entgegen: http://www.twingotuningforum.de/thread-23826.html - mein beitrag 8 ) weil sie die kraft durch die angeformte verkantung an sich richtig auf die backen zentriert (im gegensatz zur bügelversion). die Teefax'sche ausführung scheint mir jedoch leichter montierbar zu sein. hat sonst jemand efahrung mit anderen federn gemacht? lg - manfred RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Der_Hobby_Schrauber - 23.10.2013 ...versteh nicht ganz, wie du die Nachstellmutter drehst, damit sie wieder freigängig ist. Komm da fast nicht dran.... Ich frag weil der TÜV meinte die Hinterachse hätte bisschen zu wenig Bremswirkung. Dachte erst das liegt vielleicht an den Belägen, aber die gehen noch. Woran könnte das noch liegen? Ist von dem was man auf den Bildern sieht, die Nachstellautomatik okay? Kenn mich da nicht so aus... Hier mal noch ein paar Fotos dazu. Wer mehr Details braucht klickt auf die Links http://s14.directupload.net/images/131023/ei6xwwyh.jpg http://s14.directupload.net/images/131023/yhllk82k.jpg http://s1.directupload.net/images/131023/qoavmpt7.jpg ![]()
RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Broadcasttechniker - 25.10.2013 Nenne mal die Werte. Twingo ohne ABS bremsen hinten nur ganz schwach. http://www.twingotuningforum.de/thread-26107.html Hier was zum Vergleichen http://www.twingotuningforum.de/thread-11753.html RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Der_Hobby_Schrauber - 28.10.2013 ...hat sich erledigt, danke. Hab's mit dem Verstellen inzwischen hinbekommen RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Broadcasttechniker - 28.10.2013 Mit dem verstellen kann man die Bremswirkung der Fußbremse nicht beeinflussen. Oder ging es nur um die Handbremse? RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Radler - 17.11.2016 Hi, auch wenn der letzte Beitrag schon eine Weile her ist, nutze ich diesen Thread zur Nachfrage, da er meinem Problem am nächsten kommt. Da ich meine hinteren Radlager tauschen muss, wollte ich die Trommeln abnehmen, was nicht so einfach ging. Sie wollen einfach nicht runter. Hab lange gesucht und nun diese sehr gute Anleitung gefunden. Geholfen hat sie mir jedoch nicht, da der Handbremshebel in der Trommelbremse sich kein Stück rührt. Die Handbremsseile habe ich entspannt, aber nutzte nichts. Durch ein Radschraubloch konnte ich ein kleines Zahnrad sehen das zum Rückstellen der Bremsen vorgesehen ist. Leider war es mir trotzdem nicht möglich dieses Zahnrad zu bewegen. Wie kann man denn dieses Zahnrädchen bewegen? Und in welche Richtung nach oben zum lösen oder nach unten zum lösen? Ich gehe jetzt einfach mal von der rechten Seite (Beifahrerseite) aus. Des Weiteren ist auf der Rückseite, also auf der Ankerplatte, ein kleiner Gummistopfen den konnte ich lösen. Wirklich hinter sehen kann ich nicht... Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit die Trommel runter zu bekommen oder den Handbremshebel zu bewegen ohne die Trommel mit einem Abzieher runter zu holen? Die Bremsbeläge sind noch relativ neu sein. Der Vorbesitzer hat sich vor ca 10000 km neu gemacht. Mein Twingo ist ein 1.2 16V von 2001, falls das weiter hilft... RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Broadcasttechniker - 17.11.2016 Wenn die Bremsen 10.000Km alt sind sollten die Trommeln so runter kommen. Hängt es denn an den Belägen? Sprich du kannst ein Stück ziehen und dann klemmt es? Wenn es an den Belägen klemmt nie mit dem Abzieher rangehen, danach ist deine Bremsankerplatte im Sack. Wenn du die Detailbilder anklickst siehst du das Gewinde, ich zitiere es hier mal ![]() Das sieht mir nach nem Standard Rechtsgewinde aus. Entspannen hieße also "Runter". Habe hier eine anders gebaute Bremse liegen, hier heißt Enstspannen rauf! Aber jetzt kommt es: Auf der Rückseite ist die Ratschenbetätigung. Die verhindert das Entspannen. Man muss also gleichzeitig das flache Federblech unten mittig im Bild wenige Millimeter nach hinten drücken, sonst geht es nicht. Bei mir liegt die Ratschenbetätigung vorne, Bilder kommen Hier mal Textar rechts Außenseite ![]() Detail Nachsteller ![]() links Außenseite ![]() Detail Nachsteller ![]() links Innenseite ![]() rechts Innenseite ![]() Zylinder und Belaganker
RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Radler - 17.11.2016 Bewegen tut sich da gar nix. Das mit dem Gewinde werde ich wohl nochmal genau anschauen und sehen was passiert. Nachdem ich heute die Handbremse wieder eingehängt habe und die Handbremse (wirklich vorsichtig) anzog, machte es Peggy und das linke Handbremsseil war durch. Äußerlich war der Draht ok, nur innen reiner Rost. Also die Trommeln müssen wohl so oder so runter. Was mich wundert ist, dass die rechte Seite wie ausgeleihert ist und da gar keine Bremswirkung zu spüren ist. Ich sehne mich doch sehr nach meinem 97'er zurück, da hab ich so vieles so einfach reparieren können. Bei der Kiste jetzt ist ständig was... RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Broadcasttechniker - 17.11.2016 Wenn sich gar nichts bewegt, die Bremstrommel jedoch drehbar ist hast du keine Probleme mit den Belägen sondern mit dem Lager. Wenn die Bremstrommel komplett blockiert, dann baue das Rad provisorisch dran und drehe hin und her bis die Trommel runter kommt. Was hat das Lager überhaupt? RE: Bremstrommeln aus- und einbauen - Radler - 18.11.2016 Die Lager brummen bei höheren Geschwindigkeiten (die vorderen sind neu). Bei abmontiertem Rad ist die Trommeln frei drehbar. Das mir dem Rad hab ich auch schon probiert. Ich werde das wohl mal einer Werkstatt übergeben. Hab mich genug damit geärgert... |
