Themen: 12
7x gedankt in 7 Beiträgen
Hallo,also erstens man wechselt beidseitig den Bremszylinder und nicht nur einseitig.Zweitens Bremsbeläge etwas anschleifen sowie die Bremstrommel innen. Drittens Handbremsseil soweit lösen das dieses locker ist. Viertens Trommel drauf und dann sollte es leicht schleifen, wenn nicht an dem Versteller in der Trommel einstellen bis am ende die Trommel leicht schleift! Nach dem das alles erledigt ist, neue Achsmutter verwenden. Das selbe Spiel jetzt auf der anderen Seite. Wenn dann beide Seiten gereinigt , sauber gemacht und eingestellt sind Handbremsseil unter dem Auto wieder spannen. Bei 6 Zähne sollte das Auto am Hang stehen bleiben.
Viel Spaß beim basteln!
Themen: 24
Bedankte sich: 13
48x gedankt in 40 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich auch und ich bin es auch genauso angegangen wie du!
Lösung: tatsächlich beide Radbremszylinder tauschen.
Der mit 150kN ist defekt, aber der zweite ist auch schon ein paar Jahre alt.
Wenn der linke ausgetauscht wird, hat der rechte zu hohe Werte.
Erklärung: Im Bremszylinder ist ein Druckminderer eingesetzt, welcher einfach irgendwann versagt.
Also ausbauen, einbauen, entlüften, einstellen und gut ist.
Die Bremsbacken müssen dabei (im NEU-Zustand) mit neuen Trommeln einen Aussenradius von 149,2 bis 149,5mm aufweisen. (Quelle: Jetzt mach's ich mir selbst - Twingo ... oder so ähnlich (Hier gibts grad ein Exemplar im Biete Bereich zum Verkauf) )
Nachdem ich alles getauscht hatte und die Nachstellvorrichtung wieder zurückgestellt habe bis ich auf o.g. Aussenradius kam, war ich von der Probefahrt ehrlich überrascht, da der kleine nun richtig mit Kraft zubeißt wenn ich auf die Bremse gehe.
MFG
Daniel
"I Don't like Metal - I love it"
Themen: 1
Bedankte sich: 2
also ich hatte den linken ausgetauscht aber die werte sind gleich...hat sich nichts geändert. immer noch so hoch obwohl de neu ist. kann der den auch kaputt sein oder muß ich wirklich beide tauschen. und sollte ich auch die bremsbeläge wechseln
Themen: 24
Bedankte sich: 13
Den HBZ wirste vermutlich nicht brauchen.
Die vorderer Bremse drückt ja und 150kN und 60kN zusammen sind auch 210... sollte also iO sein.
MFG
Daniel
Themen: 230
Bedankte sich: 7748
8504x gedankt in 6907 Beiträgen
Ich habe es immer und immer wieder geschrieben.
http://www.twingotuningforum.de/search.p...order=desc
Kaputt ist der mit dem hohen Wert...
Grund, integrierter Bremskraftbegrenzer defekt.
Themen: 24
Bedankte sich: 13
Den Regler sieht man nicht. Der ist integriert.
Mehr als die Kolben kann man dort also nicht sehen.
Warum hast du nicht direkt die Radbremszylinder von ATE bestellt?
Die hab ich eingebaut.
Bei der Sicherheit sollte man nie am falschen Ende sparen.
MFG
Daniel
Themen: 230
Bedankte sich: 7748
Ich glaube du hast einen ohne Bremskraftbegrenzer gekauft, die sind für TwingoPhase1 mit ABS. Die haben nämlich einen externen lastabhängigen Bremskraftbegrenzer.
Der Bremskraftbegrenzer ist bei dir in einem der beiden Kolben integriert, kannst den alten ja mal auseinanderbauen.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
764x gedankt in 607 Beiträgen
Hmmm ... also wie baut man einen hydraulischen Druckbegrenzer ohne Rücklaufleitung ... hätte ich jetzt grad mal so keine Ahnung, aber vielleicht kann mir ja jemand mal kurz erklären wie das funzen soll.
Themen: 230
Bedankte sich: 7748
Relativ einfach, Harald.
Der Zulauf geht in eine Nut im "Regelkolben".
Von dort durch ein Ventil auf die Rückseite des Kolbens und damit in den Raum zwischen den Kolben.
Ist der Druck höher als der Schaltpunkt von 10bar, so wird der Druck nur noch im Verhältnis 4:1 durchgelassen.
So ein Druckregler braucht natürlich einen Totraum für die Regelfeder. Füllt sich dieser durch Undichtigkeit mit Bremsflüssigkeit dann ist nichts mehr mit Regeln.
Übrigens haben auch externe Bremskraftbegrenzer, egal ob statisch oder dynamisch, keine Rücklaufleitung.
