Welche Leuchtmittel bei Twingo II Facelift / Phase 2, durch LED ersetzbar?
Hallo liebe Community,
nachdem ich bei meinem Twingo II von 2013 die H4-Leuchtmittel für Fern- und Abblendlicht durch LEDs ersetzt habe (siehe: https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8830405), bin ich daran interessiert zu erfahren, welche weiteren Leuchtmittel innen und außen beim Twingo II Facelift / Phase 2 inzwischen noch durch LED ersetzt werden können / dürfen.
Hat jemand dazu Erfahrungen damit oder hilfreiche Quellen, was da geht bzw. sinnvoll?
Herzlichen Dank
Pauline
Standlicht vorn W5W gibt es LED Birnen von Philips und Osram mit ABG.
Im Innenraum darfst du nehmen was du willst, braucht da keine Zulassung, darf nur nicht nach außen strahlen bei der Fahrt.
Alles andere gibt es nicht als Retrofit LED, abgesehen von den H4, H7 etc aus der Kompatibilitätsliste von osram und Philips.
Es bedanken sich: TwinGoVegan , Pauli
W5W gibt es auch noch welche von Osram, bestimmt auch noch von anderen Herstellern.
die 10er für die Rückfahrleuchten etc...gibt es scheinbar leider noch nicht (jedenfalls nicht legal mit Zulassung).
Bei der Innenraumbeleuchtung bitte drauf achten, dass du nicht zu viel Leistung ziehst, da die direkt von der UCH angetrieben werden. Ich würde da salopp gesagt einfach nicht über die 10W gehen, die ab Werk mit Glühbirnen drin sind (2x 5W einmal vorne, einmal Kofferraum)....aber mit 10W LED ists schon ziemlich hell Wink
Edit: Zur Innenraumbeleuchtung hatte ich mich mal etwas übereifrig ausgetobt, siehe hier:
Es bedanken sich: Pauli
(25.12.2025, 21:07)TwinGoVegan schrieb: W5W gibt es auch noch welche von Osram, bestimmt auch noch von anderen Herstellern.
Herzlichen Dank für die Infos. Wie meinst du das mit "10er für Rückfahrleuchten"? Lt. Anleitung sollen da doch W16W verbaut sein, siehe Anleitung, und die gibt's auch von Osram und müsste demnach ja legal sein, oder?
(25.12.2025, 21:07)TwinGoVegan schrieb: Edit: Zur Innenraumbeleuchtung hatte ich mich mal etwas übereifrig ausgetobt, siehe hier:
Super, Danke, da hast du dir ja ganz,  ganz viel Mühe gegeben  Dancing Elephant
Genau die meinte ich. Ich hatte nur die Zahl falsch im Kopf, sorry.
YTwingo3
(25.12.2025, 20:28)Eleske schrieb: Standlicht vorn W5W gibt es Krake Birnen.
Im Innenraum darfst du neben was du willst, braucht da keine Zulassung.
Herzlichen Dank für die Info. Dürfen die W5W-LED auch in die Kennzeichenbeleuchtung eingesetzt werden und bist du dir sicher, dass die im Handel angebotenen W16W-LED nicht in den Nebel- und/oder Rückfahrscheinwerfern des Twingo II Facelift / Phase 2 verbaut werden dürfen?
Ich hab hier mal die Beleuchtung / Leuchtmittel für den Hüpfer aufgelistet:
1. Abblend- u. Fernlicht = 2x H4.
2. Nebelscheinwerfer = 2x H11 oder H11 LL.
3. Standlicht vorne = 2x W5W oder W5W LL.
4. Blinkleuchten vorn = 2x PY21W.
5. Stand- und Bremsleuchte = 2x Doppelfunktionsbirne mit Bajonettfassung (2 Glühdrähte) P21/5W.
6. Blinkleuchte = 2x orangefarbene Glühbirne mit Bajonettfassung PY21W.
7. Nebelschlussleuchte = 2x birnenförmige Lampe mit Bajonettsockel P21W.
8. Rückfahrscheinwerfer = 2x W16W.
9. Dritte Bremsleuchte = 1x W16W.
10. Kennzeichenleuchten = 2x W5W.
11. Seitenblinker = 2x WY5W.
12. Innen Deckenleuchte = 1x o. 2x W5W.
13. Gepäckraumleuchte = 1x W5W
Hab ich etwas vergessen?
Nur die Standlichter W5W sind aktuell legal, und diese dürfen auch nicht als Kennzeichenbeleuchtung verbaut werden.
Auch für Nebelscheinwerfer etc gibt es noch keine legale LED Austauschbirne.
Nur für Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht.
Gibt es keine ABE für deine Scheinwerfer-Nummer, oder eine passende ABG, dann ist der Austausch an der Beleuchtung draußen vom Fahrzeug schlichtweg nicht erlaubt.
Was an H4, H7 etc erlaubt ist, ließ bitte in der Kompatibilitätsliste von Philips und Osram nach.
  LED Leuchtmittel von Philips für H4 Scheinwerfer jetzt mit Zulassung Eleske 54 43.508 01.04.2026, 05:08
  LED Leuchtmittel für alte H7 Scheinwerfer von Osram endlich mit Zulassung ogniwT 13 19.130 11.05.2022, 11:56
  Scheinwerfer-Birnen austauschen Twingo 2 Facelift: wie? Miguelito 8 32.613 28.01.2019, 13:03
Letzter Beitrag: Amédée Gordini
  Leuchtmittel Ewing 3 8.459 15.11.2016, 11:08
Letzter Beitrag: Waschi
  Leuchtmittel identisch achsgleich so wie bei den Reifen? evil twinGo 9 12.080 25.11.2013, 17:00
Letzter Beitrag: evil twinGo
  Rücklichtglas der phase 1 auf phase 3 Twingo C06 CrashKid 3 6.339 28.10.2013, 11:09
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Welche Leuchtmittel für Dayline Scheinwerfer Sabsy1983 13 19.954 30.08.2013, 15:58
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  Chrom Rückleuchte Leuchtmittel Dormant 5 9.223 08.03.2013, 17:13
Letzter Beitrag: Starbuzz
