Zigarettenanzünder auf Dauerplus schalten
ich hätte gerne Strom auch bei ausgestecktem Schlüssel.
Wie lässt sich das bei einem Twingo Bj. 2001 am einfachsten bewerkstelligen?
Danke,
DocMAX
Du machst das Routing mit diesen speziellen Sicherungshaltern.
Ruhig mal den ganzen Thread überfliegen https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8737448
Auch das https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8737195
Und das https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8807711
Diese Halter wurden schon von anderen verbaut.
Ich hab mir diese Stromdiebe gekauft.
Habe das Innenlicht Plus auf das Plus von der Zigarettenanzünder Sicherung gesteckt. Damit geht nun das Cockpit an ohne Schlüssel (!?).
Wie schalte ich das denn nun richtig? Kann mir jemand eine genaue Anleitung geben?
Jede Sicherung hat einen Eingang und einen Ausgang.
Der Zigarettenanzünder hat den Zündungseingang und den Steckerausgang.
Wo die Sind kann man im Link gut erkennen.
Die fetten roten sind Dauerplus, die fetten gelben Zündungsplus bzw. Zubehörplus.
Hier mal ein Beitrag vom Frank
mit meinem Bild, darunter ein Beitrag von mir mit seinem Bild.
Der Halter muss eben genau aus diesem Grund so herum eingebaut werden.
Es ist auch nur eine Sicherung verbaut und das Kabel geht mit einer Aderendhülse direkt in den Dauerplus
unten in einen leeren Sicherungsplatz.
Also wenn ich es genauso schalte wie auf dem Bild geht bei mir immer das Cockpit an... Sad
Ah ich hab es! Im unteren Teil des Steckers darf natürlich keine Sicherung stecken! Sehr geil. Endlich, nach 2 Jahren! Smile
So-aus gegebenen Anlass klincke ich mich bei diesem Beitrag hier ein weil er noch nicht so alt ist!
Frgstellung: bei meinem Twingo 2 aus Bj.2011 möchte ich eine Kühlbox und gleichzeitig mein Handy aufladen.Habe meinem Haus-Autoelektriker gefragt und der meinte das hängt davon ab ob der Kabelquerschnitt vom Zigarettenanzünder groß genug ist und da steige ich schon aus?
Die Kühlbox hat diesen Aufkleber hinten drann:
[Bild: twingo-09091513-r7n.jpg]
Habe mir einen Zweifachstecker besorgt welchen ich in den originalen Zigarettenanzünder stecken kann damit ich beide Geräte benutzen könnte.
Könnt ihr mir bitte sagen ob das funktioniert und das Fahrzeug-Leitung-Batterie keinen Schaden nimmt???
Freu mich auf eure Antworten.
Und wie lange willst du die Box denn laufen lassen und warum wenn der Motor aus ist ?
ÄHM? Wenn der Motor aus ist gar nicht sondern im Fahrbetrieb und da ist ein Weg ca. 8Stunden
OK-das Problem ist gelöst, es soll funktionieren sagt mein Hauselektriker!
Das Kabel ist das gelbe was zum Zigarettenanzünder geht und im Sicherungskasten mit 15A abgesichert,kann auch das schwarze sein?
[Bild: twingo-09205016-3Fi.jpg]
die Restlichen Kabeln wurden von mir verlegt (DAB+ Antenne)
Laut unserer Meinung hat das Kabel 0,75 und würde für die 4 A der Klimakiste ausreichen.Auch kann das Handy auch gleichzeitig geladen werden so das wir bei geschätzt knapp 10 A liegen und eine Temperatur von 70 Grad erreichen dürfen.
Wenn ihr anderer Meinung seit könnt ihr es mir bitte sagen.Die Klimakiste wird nur bei laufenden Motor betrieben sonst ist die Batterie gleich  tot.
(09.08.2025, 10:26)Rennsemmel1 schrieb: ÄHM? Wenn der Motor aus ist gar nicht sondern im Fahrbetrieb und da ist ein Weg ca. 8Stunden
Weil die Überschrift heißt
Zig Anzünder auf Dauerplus schalten ?
Es bedanken sich: Eleske , Rennsemmel1
Tolle Bemerkung.Selber bin ich niemand der Bemerkungen von oben herab gibt!
Wer meine Anmerkung gelesen hat kann feststellen das ich mich einfach an diesem Beitrag angehängt habe und meine Fragestellung bei der Eröffnung meines Themas ( was mich Interessiert) genau Formuliert habe.
Schönen Tag noch ! ! !
ZTwingo2 Quickshift Problem Gänge 3 und 4 schalten nicht CyanTxc_exR 7 3.064 07.04.2023, 15:57
  Quickshift geht beim Schalten von 1. in 2. Gang auf Störung/Twingo C06 55kW 10/2006 tommis 2 2.511 06.10.2021, 10:56
Letzter Beitrag: tommis
ZZTwingo1 2001 Twingo Zigarettenanzünder Dauerstrom? Himoru 1 2.079 19.09.2021, 14:53
  ZigarettenanZünder Twingolinchen000 15 7.433 14.01.2021, 18:16
Letzter Beitrag: ogniwT
  Beleuchtung Heizsteuerung und Zigarettenanzünder gujak 9 8.367 08.04.2019, 18:54
Letzter Beitrag: TwingoFuchs92
ZTwingo2 Zigarettenanzünder Trucker57 1 3.099 18.01.2019, 19:22
Letzter Beitrag: marcimo
  Probleme mit dem Dauerplus vom Radio andi1978 10 9.712 29.11.2018, 21:26
Letzter Beitrag: Tarakan
  Beim Schalten Automatik wird Licht kurz dunkel katitreiber640 38 30.174 03.03.2018, 11:03
