Mein Basteltwingo
ich lese nun schon ein paar Monate im Forum und wollte mich bzw. mein Auto einfach mal vorstellen.
Es war Februar 2018 und ich brauchte ein "neues" Auto. Das Ziel günstig, leicht und Turbo aufgeladen. Nach kurzer Suchphase fand ich ihn. Einen roten Twingo 2 GT von 2009 knapp 170.000 km runter. Scheinbar sehr harte Kilometer zeigte sich schnell. Der Klarlack platzt ab, beide Kotflügel sind eingerissen, Dellen in der Motorhaube, das Lenkrad löst sich auf, Airbagleuchte ist an und die Bremsen waren runter. Ansonsten fuhr er sich ganz gut und der Motor versprach durchaus potential. Am Ende überzeugte mich der Preis, also zugesagt und eine Woche später abgeholt. Auf den knapp 150 km zurück gesellten sich noch Zündaussetzer hinzu. Zum Glück war ein dicker Schneesturm, so viel kaum auf, dass ich nicht schneller als 70 konnte.
Nun dies ist schon lange her und ich habe einiges an Arbeit reingesteckt. Von außen sieht er immer noch ziemlich fertig aus, aber das Fahren überzeugt.
Gemacht wurde bisher
- Bremsscheiben Brembo Max und Beläge Ferodo DS Performance
- neuer Zündverteiler und Kabel
- K&N Luftfiltermatte
- neu bezogenes Lenkrad
- Rückbank ausgebaut und ausgetragen
- ST X Gewindefahrwerk
- Team Dynamics PRO RACE 1.2 15 Zoll in Mattschwarz bezogen mit Nankang NS-2R 195/50
- Stahlflex Bremssschläuche
- Renault Wind Sitze Vorn
- Bastuck Endschalldämpfer
- Frontmount Ladeluftkühler
- Downpipe mit 200 Zellen Kat
- Einspritzdüsen vom Clio 2 RS
- Softwareoptimierung
Nun zum Schluss noch ein Bild und Toneindrücke
[Bild: twingo-10234421-RK9.jpg]
Klingt nach einem Interessanten Projekt.
Gibts auch Bilder und Infos zum Ladeluftkühler und Downpipe?
Und wieso gerade Einspritzventile vom Clio II RS?
Warst du mal auf einem Prüfstand, wieviel Leistung hat er denn?
Nettes Projekt, freu mich schon auf regelmäßige Updates. Vielleicht sieht man sich ja mal auf der Nordschleife Wink
den Ladeluftkühler habe ich mir günstig auf Ebay besorgt. Erste Bild beim Einbau, das zweite Kurz danach.
[Bild: twingo-11220519-Gj2.jpg]
[Bild: twingo-11220536-ezJ.jpg]
Die Downpipe ist von ktk-motorsport.
http://www.ktk-motorsport.de/shop/downpi...-1928.html
Die Einspritzventile von Clio 2 habe ich ausgewählt, da sie einmal passen und zweitens ca 30% mehr Durchfluss haben. Prüfstandslauf war bisher noch nicht drin. Wollte vorher noch einen Upgrade Turbolader besorgen. Nur das Tuning Angebot für den kleinen Twingo gibt nicht sehr viel her.
So der Twingo hat jetzt auch einen Instagram-Account bekommen. Dort gibt es mehr von ihm zu sehen.
https://www.instagram.com/turbo.twingo/
Außerdem gab es schon den ersten Winterumbau, diese Woche.
[Bild: twingo-15172358-xH9.jpg]
Somit wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag.
Auch wenn er ein bisschen dreckig ist hat sich so einiges getan über die letzten Monate.
Gestern war die erste Testfahrt.
[Bild: twingo-11193158-8MJ.jpg]
Heute gab es nochmal einen erfolgreichen Saisonabschluss, indem ich es auch endlich auf einen Prüfstand geschafft habe.
[Bild: twingo-26205136-WTY.jpg]
155,8 PS sind es am Ende geworden.
Hier möchte ich auch nochmal Ke-Performance für die stetige Hilfe und Abstimmung des Motorsteuergerätes danken.
Und das bei Ausgangsleistung 100 PS Serie?
Respekt.
Ja, war halt mal ein serienmäßiger Twingo GT, der jetzt mit einer ganzen Menge Ladedruck klarkommen muss.
GT aussen rundum auf RS Optik umgebaut? *kopfkratz*
Jawohl. Achsen, Bremsen und Verbreiterungen sind vom RS an den GT gekommen.
Hi
Hab auch ein GT von 2007seit 8 Jahren immer gepflegt hat schon ca 260000 drauf, würde mich interessieren ob ich meinen Turbo etwas justieren kann , srlbst ohne gros Geld auszugeben, ich gehe davon aus das du mehr Ahnung davon hast wie zb. den Lüfter für das ansaugrohr von luft usw
Danke schmal f6deine Bemühungen
Leider bin ich neu und sollte bestimmt ein Kommentar zu deinem Beitrag schreiben, sorry wäre besser
Mich würde tatsächlich interessieren wie man die breite Achse in den Twingo bekommt.
Welche Teile müssen dafür getauscht werden, welche angefertigt?
Hi.
Did you have overtorque issues ? I see you running high torque, people from UK are having like 220nm.
I also had close to 260nm and it was going in overtorque protection(limp mode).
habe hier längere Zeit nicht reingeschaut also gibts mal ein Update.
Im letzten Jahr sind Recaro Pole Position ins Auto gekommen und wurden eingetragen.
[Bild: twingo-13114515-c45.jpg]
(29.05.2025, 18:48)Broadcasttechniker schrieb: Mich würde tatsächlich interessieren wie man die breite Achse in den Twingo bekommt.
Also Hinterachse kann man Komplett 1 zu 1 tauschen, alternativ könnte man da auch nur die Radaufnahmen hinten an der Achse tauschen.
Vorn ist etwas mehr zu tun. Querlenker, Dämpfer, Bremsleitungen und alles was zur Radaufnahme und Bremse gehört vom RS und dann habe ich vom Wind noch die passenden Antriebswellen genommen.
(30.11.2025, 12:43)Mircea.DSS schrieb: Hi.
Yes, it happens some times when I overdo it. I got the feeling it happens when the boost goes a bit too high over 1.5 Bar but that rarely happens to me. But when you drive on a racetrack the RPM should be high enough so you can easily push it.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , TwinGoVegan
