Airbag lampe, ZV und Hammer 5en gang
Hallo zusammen, leider wurde aus meinem Traumauto Kauf ein Albtraum. Ich habe mir vor 8 Wochen, einen Twingo initiale von 11.07.2001 gekauft. Leider wurde ich richtig übel verarscht. Ja ich war wahrscheinlich zu gutgläubig. Also beim Auto anschauen, musste überbrückt werden ( kann passieren, fand ich jetzt nicht so schlimm) als der Wagen lief hörte sich alles gut an, nur die Airbag leuchte war an und die Funköffner ging nicht.( dachte es lag an der schwachen Batterie.Probefahrt, war ok für so ein altes Auto. Ich habe natürlich gekauft und mit dem Trailer 300km heim gebracht. Zuhause, eine neue Batterie gekauft, mit dem Gedanken es geht alles. Leider kam das Böse erwachen. Airbag Lampe immer noch an, beim Blick unter den Sitz fing ich an zu heulen. Keine Stecker nur Kabel, wo irgendwie verbunden sind. Funkfernbedienung, ging mit beiden Schlüsseln, trotz anlernen nicht. Aber der er lässt sich mit dem Knopf am Dach verrigeln. Habe mich dann an, den Verkäufer gewand. Naja gekauft wie gesehen. Anwalt sagt, da kann man nichts machen. Hab das alles jetzt mal sacken lassen. Bin heute ein Stück gefahren, jetzt bekomme ich kaum den 5 Gang rein. Hab mich hier mal durchgelesen, aber irgendwie klappt nichts bei mir. Wenn jemand irgendwelche Ideen hat oder ich was in der Suche nicht gefunden habe. Bitte klärt mich auf.  Den Weg zu Renault kann ich mir zur Zeit nicht leisten. Deshalb selber machen wenn es geht.
Sorry für den langen Text.
herzlich willkommen im forum.
ich kann dir bei deinen problemen nicht wirklich helfen, ich schreibe den beitrag trotzdem als warnung für andere.
auto springt zur probefahrt nicht an oder nur mit überbrückung - wie dumm ist das denn vom verkäufer das so anzubieten
airbaglampe an ist tüv-relevant, spätestens da muß man doch wach werden
fernbedienung geht auch nicht, wieviele hinweise braucht es noch?
bei einem über 20 jahre alten auto informiert man sich doch vorher mal über die fehler, zumal wenn man kein geld in reserve hat.
5. gang ist für mich ungewöhnlich, der rest ist als fehler im forum bekannt.
wie sind denn deine schrauberkenntnisse?
Schau mal ob das Schaltgestänge eingestellt werden muss.
Gibt Anleitungen dazu im Forum und ist nicht schwer.
Was hat das Auto gekostet?
Mach mal ein Foto von den beiden Sitzen mit den Kabeln, hochladen mit dem Picuploader links neben dem Schreibfeld bitte.
(06.07.2024, 23:03)rohoel schrieb: 5. gang ist für mich ungewöhnlich, der rest ist als fehler im forum bekannt.
Danke für die Antwort.
Das mit dem 5 Gang macht mir richtig Sorgen, ich bin jetzt nicht der Profi Schrauber. Aber bisschen was kann ich,z.b Ölwechsel, Zündkerzen wechseln, luftfilter usw. Hab auch das Buch so wirds gemacht. Hatte die Hoffnung das evtl der Schalthebel einen hat. Hab auch schon einen andern hier liegen. Traue mich aber irgendwie nicht den einzubauen. Aus Angst das ich was falsch mache. Leider finde ich auch nirgends eine richtige Anleitung.
Gesendet von meinem SM-A528B mit Tapatalk
(06.07.2024, 23:33)Broadcasttechniker schrieb: Schau mal ob das Schaltgestänge eingestellt werden muss.
Danke, lese mich gerade durch.
Leider in dem Zustand zuviel.
Mit Zufahrt, Trailer mieten.
Ist mein Weihnachts und Urlaubsgeld weg. Zuzüglich etwas ersparen. Kanppe 1900€
Sorry das Handy spinnt, kann man irgendwie die doppelten Beiträge löschen?
Bilder von den Sitzen lade ich später mal hoch.
Habs gelöscht.
Es bedanken sich: heingumpel , twingogünni
mach doch mal ein paar bilder vom allgemein zustand, bj 2001 ist ja schon mal nicht schlecht, wegen dem Achsträger, der gerne mal durchrostet, die anderen probleme sollten auch lösbar sein, musste halt dran bleiben, und nicht aufgeben
[Bild: twingo-07133621-LPB.jpg]
[Bild: twingo-07133645-8eQ.jpg]
[Bild: twingo-07133705-Hbi.jpg]
So hab jetzt ein paar Fotos von den Kabeln gemacht. Versuche später nochmal bessere zu machen, mit Kamera.
Habe meine Schaltung heute gefettet, da ist mir aufgefallen, das ich vom vierten erst in den Leerlauf gehen muss um in den 5 normal zu kommen.
die kabel musste alle noch mal nachlöten, ACHTUNG mach vorher die Starterbatterie ab und warte eine viertel Stunde, wegen dem Airbag,
Danke das werde ich, dann mal am Wochenende machen.
Ich würde den Fehler erstmal auslesen u gucken ob der Fehler nicht doch wegen dem Lenkradairbag gesetzt wurde
Das wäre auch mein vorgehen.
Erstmal auslesen was der Fehlerspeicher sagt, bevor man da was tut.
Wenn die Kabel noch lang genug und auch das Problem sind, kannst du die Lötverbinder auch wegnehmen und wieder Stecker einbauen.
So hab ich das gemacht, damit ich die Sitze auch mal rausnehmen kann zum Reinigen und co.
Zum Auslesen reicht ein Bluetooth Dongle für unter 10€ und eine App auf dem Handy.
Hallo, zusammen. Wollte mal ein Update für die tolle Hilfe geben. Airbag lampe ist aus, habe alles neu verlötet( Da eh keine Batterie,drin war hat sich das angeboten) Gänge, laufen jetzt wie Butter. Habe das Getriebeöl gewechselt, das vorhandene war schon tot. Dann gab es Noch Motorölwechsel, mit neuen Filter. Fehler, habe ich ausgelesen P0101F und P0101E. Die werde ich am Wochenenden in Angriff nehmen.
Zentralverriegelung geht immer noch nicht, vermutlich hat das Steuergerät einen Weg. Es pipst wenn ich mich, nicht anschnalle oder das Licht anlasse. Aber kein abschließen per Funk möglich,.deckenlicht reagiert auch nicht, beim Tür öffnen. Das wird wohl richtig teuer. Hier mal ein Bilde des Übeltäters.[Bild: twingo-10223029-uui.jpg]
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 2 3.257 03.10.2022, 06:34
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Störung der Elektronik Lampe DennisBAZINGA 6 8.841 01.12.2018, 18:29
  ESP Lampe und Werkstattschlüssel leuchten TTwingoRS 4 7.849 28.04.2017, 15:17
  Reserve Lampe Humanic 3 6.737 19.07.2011, 17:54
Letzter Beitrag: Humanic
  Lampe für die Lichtanzeige ausgefallen kira 2 4.805 12.07.2009, 13:12
Letzter Beitrag: dpensa
  Konroll-Lampe-Handbremse Penny 1 3.930 22.10.2007, 18:53
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Lampe Motorsteuerung Mike 71 0 2.786 18.10.2006, 17:49
Letzter Beitrag: Mike 71
