Lüftergebläse geht nicht mehr
Hallo Ihr Lieben,
der Gebläsemotor im Innenraum geht nicht mehr.
Was kann es denn in der Regel sein? Ich habe mich bereits etwas eingelesen das es auch ein widerstand sein kann. Auch klemmt die Verstellung der Lüftung. Hier muss ich mal nachschauen wo es blockiert. Ist ja mechanisch. Bin auf eure Antworten und Erfahrungen gespannt.
gleiches Problem hatte ich auch.
Grundsätzlich können es zwei Ursachen sein. Entweder der Widerstand https://www.twingotuningforum.de/thread-...ht=Metzger incl. Diagnose, oder das Gebläse https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8721293.
Den Widerstand konnte ich recht schnell ausschließen, man kann von unten aus dem Fahrerfußraum zumindest den Stecker abziehen und kontrollieren, ohne etwas auszubauen. Bei mir war der Stecker nicht verschmort und da alle Stufen nicht gingen war es das Gebläse. Der Ausbau war nach der Anleitung recht einfach, das Armaturenbrett muss nicht abgebaut werden. Nur den Lüfter aus dem Schacht zu bekommen erfordert etwas Geschickt, hängt gerne im Schaumstoff fest. Einbau flutsch einfach rein.
Es bedanken sich: Spoocky , Broadcasttechniker
servus, auch ich hatte dieses Problem schon enmal- habe aber einen twingo 2.Musste den Lüftermotor ausbauen und anschließend habe ich den einfach wieder eingebaut und siehe da er funktionierte wieder.Was die Ursache war habe ich nicht herausgefunden.Eine Ausbauanleitung findest Du ja in der Reparaturanleitung.Den Motor kannst sicher im ausgebauten zustand überprüfen ob er funktioniert- das müssen dir aber die elektronikprofis hier im Forum erklären.Viel erfolg!
Ich habe heute die Sicherung mal überprüft. War ok. Komischer Weise geht es wieder. Entweder war die Sicherung schmutzig oder der widerstand hat irgendwie regeneriert.
Der Stecker am Widerstand schmurgelt sehr gerne.
Lies bitte alle T2 Lüfterthreads.
nun ist es Fakt. Das Innenraumgebläse ist defekt. Es gibt ja genügend Videos die Zeigen wie
es funktioniert.
Meine Frage ist aber. Muss man von oben da ran gehen?
Geht es nich auch so, das man die Mittelkonsole ausbaut und die Radiohalterung?
War da letztens drann und meine ja. Denn dann ist unten ja alles frei.
Hey-das klingt für mich aber aufwendiger als wenn du durch die Airbagabdekung gehst.Sind ja nur zwei 10er Muttern und der Weg ist frei.Dann die Viertelumdrehung und den Stecker abziehen.Warum willst du es dir schwerer machen als es sein muss?
In diesem Thread, in Beitrag 9, ist eine Anleitung verlinkt. Aus- und Einbau Gebläse dauern etwa 30 Minuten. Beim Ausbau hängt sich das Gebläse gerne im Schaumstoff fest, Einbau rutscht dafür einfach rein. Es gibt auch Videos dazu, kann jetzt aber nicht suchen.
noch ein Tipp von mir: tausch direkt die beiden Birnchen der Heizungsbeleuchtung mit, sonst baust du nochmal auseinander!
Hallo Ihr Lieben,
der Gebläsemotor ist getauscht. Leider ist dabei die Fixierung des
Stecker gebrochen. Weiß jemand ob es irgendwo ein Ersatz gibt.
Habe nichts gefunden.
Vg
Die ist doch laut Zeichnung am Lüftermotor und nicht am Stecker.
Bilder?
Würde ich mit einem Kabelbinder fixieren.
Eine Seite am Kabelhalter, andere Seite an der Achse vom Sicherungshebel.
Einmal hin und wieder zurück.
Der Stecker wir an einer Seite auf die kleine Achse gesteckt und dann über diese Achse quasi eingeschwenkt. Was genau ist denn gebrochen? Vielleicht das Teil am Gebläse? [Bild: twingo-29193249-xB5.jpg]
Oder der Haken Nr. 2? [Bild: twingo-29193523-Upb.jpg]
Die Nummer zwei. Wo der Pfeil hinzeigt die kleine Lasche. Habe gerade den neuen Motor eingebaut. Funktioniert und hält.
Habe sicherheitshalber etwas Kleber verwendet. Denke bei fast 300000 km ist dies der letzte Gebläsemotor.
Der erste neue Motor funktionierte im eingebauten Zustand nicht. Wieso? keine Ahnung obwohl ich gemerkt habe das der Stecker
nicht richtig hielt. Beim zweiten neuen Motor keine Probleme.
Habe beide Motoren miteinander verglichen. Beide sind identisch. Selbst die Qualitätsaufkleber vom Hersteller ist der selbe Very Happy
38 Euro zu jetzt 80 Euro.
Schön das er nun wieder läuft Smile
Und wie hast den Motor ausgewechselt? Über die Airbagöffnung oder von vorne?
(02.12.2023, 15:03)Rennsemmel1 schrieb: Schön das er nun wieder läuft Smile
beim Twingo 2 geht das NUR über die Airbag-Öffnung im Armaturenbrett, denn zum Motorraum hin ist Blech!
  Rückbank lässt sich nicht mehr verschieben TwingoGe 12 15.522 15.08.2026, 18:14
ZZTwingo1 Gesamte Innenbeleuchtung geht nicht nichtschoenaberlaut 5 598 20.07.2026, 20:30
Letzter Beitrag: nichtschoenaberlaut
ZZTwingo1 Gebläseschalter beim Twingo 1 will nicht mehr so JustMjor 7 1.292 24.05.2026, 12:34
Letzter Beitrag: JustMjor
  Twingo II - die Klimaanlage arbeitet nicht mehr. Was tun? Django-CH 4 3.911 26.09.2025, 20:20
Letzter Beitrag: Django-CH
  Gebläse geht nicht mehr Fjara 7 2.982 19.09.2025, 06:17
  innenbeleuchtung geht nicht aus Ridvan 51 57.727 03.02.2024, 19:00
Letzter Beitrag: wodipo
ZZTwingo1 Kofferraumbeleuchtung geht nicht an / wo ist der Schalter Sektenkult 16 19.520 16.01.2024, 10:11
  Panormadach geht nicht mehr Janisby 1 3.992 14.01.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Richardt
