Themen: 6
Bedankte sich: 6
11x gedankt in 6 Beiträgen
(31.08.2022, 19:53)rohoel schrieb: na dann hole dir doch mal einen der obd´s!!
nur die app alleine reicht nicht um in die borddiagnose zu kommen.
obd-dongle, und app sowie handy oder tablet sind da schon notwendig und funktionieren nur gemeinsam.
mit dem twingo sind das dann vier komponenten die du brauchst.
welchen obd-adapter empfehlen sie und welche anwendung. oder empfehlen sie geräte mit einem internen display.
Themen: 31
Bedankte sich: 861
im forum sind wir alle per DU.
vollzitate sind beim direkten antworten übrigens auch nicht nötig, bläht nur alles auf.
zu deiner frage:
ich habe zwei oder drei obd-blauzahn-adapter und zwei mit kabel. für livewerte benötigst du eher blauzahn. dann kannst du auch aufzeichnen und hier einstellen.
meine links werden dir kaum nutzen, der chinakram hat doch nur eine halbwertszeit von wenigen monaten.
ich würde in dem thema mal rückwärts lesen und empfohlene letzte links aus den letzteren beiträgen klicken als nach 5 jahre altem kram zu suchen.
als soft nutzte ich torque.
EDIT: die habe ich:
Mini ELM327 V2.1 OBD2 OBDII Bluetooth Adapter
EXZA HHOBD (Bluetooth, 2. Gen.) - Intelligentes OBD2
Cartrend 80234 Onboard-Diagnose Gerät OBD II
Lescars OBD2-Diagnosegerät OD-100
MEINE WAREN DURCH DIE BANK WEG ETWA HALB SO TEUER WIE HEUTE!
einen blauzahn-adapter (modell hier nicht aufgeführt) habe ich zurückgegeben, da ich damit an drei fahrzeugen keine verbindung aufbauen konnte.
Themen: 5
Bedankte sich: 19
4x gedankt in 4 Beiträgen
Sorry, aber ich muß das leidige Thema wieder mal rausholen,
ich habe einen ELM327 V1.5 und bekomme mit DDT4All und Torque zwar connect mit dem Adapter, aber außer Fehlerspeicher löschen und Drehzahl anzeigen klappt erst mal nichts. Jetzt überlege ich mir doch noch Clip zu besorgen, welche Software Version und welchen Adapter benötige ich da?
Danke schon mal
Gruß Koni
Bedankte sich: 7773
8530x gedankt in 6932 Beiträgen
08.05.2023, 20:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2023, 20:20 von Broadcasttechniker.)
Wenn das klappt was du beschreibst, dann muss der Rest auch funktionieren.
CLIP (Nachbauten) gibt es so gut wie nicht mehr, und wenn, dann zu irren Preisen.
CLIP ist vor allem die spezielle Hardware.
Die Software ist nicht so schwer zu bekommen und läuft einzig mit der erwähnten Hardware.
Themen: 46
Bedankte sich: 55
56x gedankt in 42 Beiträgen
(08.05.2023, 15:55)ductreiber schrieb: Sorry, aber ich muß das leidige Thema wieder mal rausholen,
Danke schon mal
Gruß Koni
Torque kenne ich nicht weil es wohl nur für Handy ist (Müll). DDT4all mit den Files alles in Französisch (unbrauchbar für Nichtfranzosen) und mit speziellen Files gibt es nur einen Bruchteil an Infos geschweige denn hinterlegte Sollwerte wie z.B. bei Audi mit VCDS.
Wenn jemand ein vernünftiges Diagnosegerät oder PC Software findet welches in Deutsch arbeitet und alle Sollwerte hinterlegt hat bitte melden.
Bis 200€ wären ok. Wenn Diagnosegerät dann nur mit vernünftigen Bildschirm und nicht so Minibildschirm wie beim Smartphone.
Bedankte sich: 7773
Dann brauchst du CAN Clip.
Dann kannst du auch eine Servolenkungsdiagnose machen.
Die läuft nämlich auf anderen Pins im Diagnose Stecker als die anderen Steuergeräte, und das kann imho ohne Modifikation des Steckers nur die Renault Diagnose CAN Clip.
Themen: 0
Bedankte sich: 49
115x gedankt in 83 Beiträgen
Hi Mit pyren oder pyclip kann man analog Can Clip einige Twingo 1 Ecus lesen.
Motor Ecu Sirius 32, Sirius 34, EMS 3132, 5NR, S2000, Sim 32
ABS 8.0
Airbag ACU3
Quickshift
UCH trans 7.0
Diese Ecus funktionieren auch mit ddt4all. Aber dort ist der Fehlertext nicht auf deutsch. Und es werden keine DF Fehlercode angezeigt, die in den Diagnosemanuals erklärt werden.
Bedankte sich: 7773
03.06.2023, 08:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 08:20 von Broadcasttechniker.)
Ja, und wenn man dann noch einen 2x UM Umschalter einbaut der auf die Diagnosepinne der Servolenkung gehen, dann kann man auch die Servo diagnostizieren.
Wobei es eigentlich reichen müsste je K und L im Stecker zu brücken.
Themen: 0
Bedankte sich: 49
Hi Die Twingo 1 Servolenkung in Can Clip, verwendet ein spezielles Renault Protokoll. Das unterstützt der Elm Dongle nicht. In Clip steht Pin 13 K und 12 L. Nicht Pin 11 K und 3 Störungslampe, wie in den Schaltplänen ab 2001.
In der ddt2000 Base gibt es eine DAE für Clio X65 und Twingo 1 mit KWP2000 FastInit MonoPoint Protokoll. Diese Variante gibt es in Can Clip nur beim Clio X65.
Sucht man mit den OEM Nummern vom Twingo 1, findet man ein Seiko DAE Ecu 6000022135 mit Typenschild in weiß und 8200090112 in blau. Beim Clio X65 gibt es eine blaue Seiko DAE
8200061924.
Zeigt her eure DAE Ecus
Themen: 46
Bedankte sich: 55
Ähm jetzt habe ich viel verstanden, im Grunde nix.
Wenn ich das richtig interpretiere gibt es keine vernünftige Diagnose außer bei Renault Werkstätten.
Themen: 46
Bedankte sich: 55
(26.05.2023, 18:09)Broadcasttechniker schrieb: Dann brauchst du CAN Clip.
Kannst da etwas empfehlen? Da gibt es scheinbar viele am Markt. Aber vermutlich sind die Dinger teurer als das ganze Fahrzeug.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
141x gedankt in 114 Beiträgen
Warum soll es bei mir besser gehen.
Ich habe Torque Pro gekauft und den blauen ELM327 Adapter.
Anfangs wurde nach der Einrichtung der Bluetoothstrecke gefragt, da war der Adapter noch nicht eingesteckt, dann keine automatische Abfrage mehr. Auf dem Handy wird er als OBDII angezeigt. Er hat zweimal einen Code angeboten, 0000 oder 1234, jedoch keine Verbindung. Jetzt fragt er gar nichts mehr ab.
Keine Verbindung machbar?
Kann da jemand was mit anfangen und etwas zu sagen?
Themen: 69
Bedankte sich: 2323
1823x gedankt in 1468 Beiträgen
Das macht meiner, wenn zuviele Bluetoothgeräte gespeichert sind, warum auch immer.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Ich habe sonst kein Bluetooth drauf.
Aber das Pairen müsste ich noch hinbekommen.
Kannst du mir bei dem Plugin (PID's) für den Twingo 1 (Bj.2001) aushelfen? Wo man die findet und wie laden kann?
Themen: 69
Bedankte sich: 2323
Ich hab auch die Proversion u nutze sie so wie sie ist.
