Ölwechsel Tips
Guten Tag
Ich würde gerne bei meinem 2002 Twingo einen Ölwechsel vollziehen, Ich habe mir alle nötigen Utensilien inklusive einer Molly Ölwanne besorgt.
Benötige ich eine Hebebühne, oder macht ein hoher Bordstein?
Bei meinem Set liegt eine Kupferdichtung, wie auch eine Metalldichtung mit Gummilippe bei.
Welche soll ich nutzen?
Gibt es sonst etwas zu beachten?
Danke
Guck mal hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-9777.html
Daraus
https://www.twingotuningforum.de/safelin...12765.html
ich habe in früheren jahren einige ölwechsel selber gemacht. kupferdichtung habe ich dabei immer erneuert. mit gefühl anziehen und dann nach ein paar stunden noch einmal nachschauen.
bordstein oder hebebühne? warum das denn? lang machen und drunter. Wink
Ich danke euch , dann werde ich meinem Oldie morgen mal frisches Öl spendieren. Ich hatte auch die Wahl zu einer Kette wie mc öl zu fahren.
Aber ich geh hier lieber auf Nummer sicher und mach es selbst, das mir der kleine Flitzer doch wert.
Es bedanken sich: tom13
(30.10.2022, 19:03)Bernie232 schrieb: Guten Tag
Danke
Man verwendet immer die Kupfer Dichtung.
(30.10.2022, 19:03)Bernie232 schrieb: Bei meinem Set liegt eine Kupferdichtung, wie auch eine Metalldichtung mit Gummilippe bei.
Hi Kupfer ist für Stahlölwanne und Gummimetall für Aluölwanne.
Wenn ihr gelesen und mal probiert hättet....
Nimm in jedem Fall die Gummi Metall
(30.10.2022, 19:03)Bernie232 schrieb: Gibt es sonst etwas zu beachten?
Hi Wenn Stahlölwanne Kupferhohldichtung direkt montieren.Bei Kupferflachdichtung vorher kurz glühend machen und abkühlen lassen.
tom, ergänze bitte warum Glühend machen? Du wirfst uns in allen deiner Beiträge nur kleine Happen hin ohne weitere Ausführungen, wieso, oder ich kenne das so weil...
Betzi nimm die Art Dichtung die auch verbaut war dann wirds schon richtig sein
Denke bitte an den Ölfilter und wenn die originale Ablassschraube verbaut ist, denke bitte an den Vierkant zum lösen
nimm die Gummi Metall wie Ulli schon geschrieben hat . ....sonst kann es dir passieren das immer ein Tropfen an der Ölablass Schraube hängt....dann kannste das Öl wieder ablassen und von vorne beginnen.
Falls schon mal die Wanne wegen Durchrostung gewechselt worden ist ...die Nachbauwannen sind im Bereich der Ablass Schraube nicht Plan !! Da kannst du Kupfer oder Alu Dichtscheiben nehmen und das wird nicht Dicht !!
Grüsse Werni
Genau so und nicht anders.
Übrigens sollte man Kupfer abschrecken wenn man es in der reduzierenden* Flamme weich geglüht hat.
Das beugt dem Verzundern vor, verziehen macht bei dem kleinen Teilen nichts.
https://kupferinstitut.de/kupferwerkstof...behandeln/
*gelbe Flamme, man sieht gut dass das Metall golden aussieht und nicht verzundert.
ZTwingo2 Ölwechsel beim Twingo 2 JAcksenjack 4 11.055 04.09.2015, 15:36
Letzter Beitrag: Loobby
  Faltdach nachrüsten, Anleitun und Tips! addi 29 34.758 25.05.2014, 11:06
Letzter Beitrag: Rowdy
  Twingo Bj.96 welches Öl beim Ölwechsel jana88 7 11.467 20.05.2013, 14:19
Letzter Beitrag: mkay1985
  Ölwechsel - wo? Chaawingo 14 20.320 08.01.2012, 14:40
Letzter Beitrag: Chaawingo
  Clio B 1.2 43kw Ölwechsel Alex8v 1 4.634 07.10.2011, 12:52
  Auf Twingosuche - brauche Tips und Rat PatricH 18 31.565 19.08.2011, 15:48
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Automatikgetriebe - wie oft Ölwechsel nötig? marsalek 0 3.660 07.08.2008, 14:44
Letzter Beitrag: marsalek
  Bastelecke, wenn ihr mal Tips&Tricks braucht bloodykeeper 3 6.663 08.09.2002, 00:43
Letzter Beitrag: Matthias Bader
