Für was braucht es die "Dachreling" und deren Abdeckung überhaupt?
Tagchen,
nachdem ich gestern die schwarzen Leisten vom Dach entfernt hatte, mit dem Gedanken, das müsste man für die Träger-Installation so machen, hab ich eben bemerkt, dass dem wohl nicht so ist. Dummerweise habe ich beim Entfernen auch Clipse kaputt gemacht und muss da jetzt erst mal neue bestellen, bevor ich die Planken und das andere Zeug wieder anbringen kann. Alter Confused
Nun würde ich gerne wissen, wofür es diese Pseudo-Dachreling überhaupt benötigt? Hat die lediglich den Zweck, die schwarzen Leisten zu tragen, wegen des Designs und der stützenden Funktion bei Verwendung eines Dachträgers?
Irgendwie war ich mir "sicher", dass die Abdeckungen weg müssen, weil die teils so wackelig draufsaßen. Fest ist zumindest anders. Rolling Eyes
Wenigstens ist da drunter jetzt alles sauber. Trotzdem nervig. Loco
EDIT: Ich bin gerade über den Begriff der Zierleiste gestolpert. Handelt es sich hierbei einfach nur um Zierleisten und fertig ...? Blow Brains Out Laughing
Die Dachleisten dienen lediglich zur Drecksammlung Wink Der Twingo Dachgepäckträger wird an der Dachkante befestigt, siehe auch die Dreiecke an den hinteren Seitenfesterndichtungen oben.
Hi, das ist klar. Aber ich dachte die wackelige Leiste müsse weg, sodass der Träger auch obenrum gut an der Karosserie aufliegen kann. Aber das war wohl falsch gedacht.
Na ja, die neuen Clipse sind nun bestellt. Bis Mittwoch sollten sie da sein. Rolling Eyes
Es gab hier auch mal "Experten" die Spoilerlippen an der Seite nicht bündig zugeschnitten haben, weil es sonst Probleme mit dem Radkastenumluftwind geben könnte.
Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sich die beiden Gummiwülste auf dem Dach positiv auf die Geradeauslaufstabilität ab 180km/h auswirken könnten. Quasi ein Spurspoiler.... Cool
ogniwT verdammt gute erklärung Smile aber ich glaube das dass was mit den verschiedenen Versionen zu tun hat mit Faltdach Pano oder normal da die Twingokarosserie immer gleich ist und dann halt je nach dem wie das geregelt wurde eine fuhre mit faltdach und eine ohne und dann pano das dass was mit der verschweisung zu tun damit die Roboter nicht umgestellt werden müssen oder so, muss ja immer so billig und schnell wie möglich gehen deswegen könnte ich mir das so vorstellen
Naja, die Reling habe ja alle Twingos. Egal ob Blech, Glas, oder Faltdach. Platz für die Dächer (also keine Holme im Dach) dürfte da aber bestimmt auch eine Rolle spielen.
Ich tippe mal eher auf Zeit / Kostenersparnis in der Fertigung. So eine Lippe kostet einfach weniger, als aufwendige Blecharbeiten an einer Sichtbaren Stelle. Mir fällt grad auf, so lange ich meinen Twingo habe, hab ich noch nicht einmal da drunter geschaut. Cool
dann lass es am besten auch dabei Smile
Das ist eine versteckte Regenrinne
Grüsse Werni
Wie bekommt man die ab? Wo sitzen da Clipse? Vor allem an den Endkappen. Bei Tipps und Tricks nix gefunden. Muss mal sehen wozu die gut ist. Könnte man auch eine Oberfloorbeleuchtung eingießen. Smile
Wie viele es sind und wo genau die Dinger sitzen muss ich morgen beim Wiedereinbau noch herausfinden. Bilder folgen.
Ich nehme an, dass die Leiste über die zwei Nasen an der Außenseite der Halter einhaken. Also entsprechend aus dieser Richtung vorsichtig hebeln. EDIT: Hat an allen vier Ecken so Nasen. Keine Ahnung, wie man das am besten löst.
Ich hab einfach rumgewackelt und rumgeschoben. Finde es eine komische Konstruktion. Manche Clipse sind dabei kaputt gegangen, andere blieben am Auto hängen, der Rest hing in der Metallleiste drin. Rolling Eyes
[Bild: twingo-14164313-2zb.jpg]
Was für eine Gülle ... Evil or Very Mad
Wollte das Zeug eben wieder anbauen, da musste ich feststellen, dass die neuen Clipse zwar einigermaßen passen, aber nicht halten. Neutral
Wenn man alt und neu vergleicht, sieht man auch, warum:
[Bild: twingo-14184138-qfT.jpg]
Normal werden die Teile von oben in die Aussparungen (8 pro Seite bei mir) gedrückt und dann bis zum Stop einige Millimeter entlang der Schiene verschoben. So sind diese dann dank der kleinen Wand in der Mitte des Clips in ihrer Position arretiert und man kann die Zierleiste aufsetzen. Die neuen aber kannst du nach Belieben auf der Reling verschieben, sie sind so lose wie gerissene bzw. kaputte alte. Was ein Murks. Wieder 10 Euro zum Fenster raus. Geht mir das auf den Sack.
[Bild: twingo-14183710-MmH.jpg]
Bei diesem Fehlkauf handelt es sich um eines der vielen Angebote auf ebay. Hier wurde die Teilenummer 7703077341 angegeben. Diese ist laut Catcar.info aber auch ein Replacement. Ich werde nun nach der alten Teilenummer suchen und neu bestellen; in der Hoffnung, dass diesmal was Brauchbares geliefert wird und ich mich nicht länger mit so Nichtigkeiten umherschlagen muss Exclamation
Ich werde berichten ...
EDIT: Wenn man nach der alten Teilenummer (7703077424) sucht, kommen fast keine Ergebnisse. Es gibt aber wohl einen Anbieter, der aufgrund einer Lagerauflösung über diverse 12er-Sätze an Original-Teilen verfügt. Ich habe nun zwei Sätze geordert.
Ich mag solche Clipse auf Lack überhaupt nicht weil sie durch Vibration oder bei der Montage schnell den Lack beschädigen und dann zu Rost führen können. Noch schlimmer waren die Metallclipse die man früher gerne bei Leisten verwendete. Habe ich an Fahrzeugen immer sofort entfernt und alle geklebt. Nie Rost. Am besten Leisten mit Scheibenkleber befestigen. Sollte gut halten. Schaue mir das mal an. Mir geht es hauptsächlich ums entfernen.
Ich habe im all den Jahren wo ich bei Renault gearbeitet habe,nie erlebt das diese clipse den Lack beschädigt hatten.ebenso das beim montieren der lack beschädigt wurde.
Und ich habe mehr wie eine Dachleiste beim Twingo demontiert/montiert.
Es bedanken sich: rohoel
Leisten sind weg. Die intakten vom Alten halt. Die forme ich mir ab und mache paßgenaue aus GFK die dann nur noch aufgeklebt werden. Kann ich dann in jeder Farbe lackieren und wenn sie auch Gummiartig sein sollen ist das auch kein Problem. Dafür gibt es extra PU Lacke die die Haptik haben wie Gummi. Kennt man von den Computermäusen.
Das ist doch irre, und halten wird das auch nicht.
Die neuen Leisten benötigen übrigens keine Clips mehr.
ZZTwingo1 Heckscheibenwischer Abdeckung Hecktüre Corny 7 7.506 04.05.2019, 13:53
