HILFE Lüftung defekt, was soll ich alles bestellen
Hallo ich habe ein Twingo mit manuelle Klima.
SCHLÜSSELNUMMER: 3333 AQU
Ich weiss hier gibt es viele ähnliche Themen, aber mein Kopf kocht, ist blockiert und bin total unsicher.
Kein Wunder, seit 5 Tagen funktioniert die Lüftung auf gar keine Stufe. Schrecklich bei der Hitze, wenn man 100km täglich fahren muss.
Komisch es funktioniert nicht, nachdem ein bekannter letztes WE den Zahnriemen und die Klimakompressor /Lima Halterung ausgetauscht hat. Wahrscheinlich aber Zufal....
Ich habe ein paar Fragen.
1. wo soll ich die Sachen günstig im Internet bestellen?
2. was soll ich noch bestellen ausser das Gebläse? ( was ich nicht brauche schicke ich nachher zurück)
Ich lese was von Widerstand und Vorwidestand, ist das das gleiche? (über Teilenummer werde ich mich sehr freuen)
3. Ich möchte auch den Thermoschalter vorbestellen, vll kann ich das teil reparieren wenn ich alles ausgebaut habe.
Ist richtig 110°C und 12V bzw. auf was soll ich hier achten?
4. Welche Marke würdet ihr empfehlen
5. Kennt jemand ein Video wie man das ganze ausbaut? (es muss nicht auf deutsch sein)
Schönes WE
Du bist seit 5 Jahren dabei und müsstest wissen dass dich Schlüsselnummern nicht weiterbringen.
Und dass der gelbe Twingo das Symbol für den Twingo 3 ist.
Letzteres fixe ich mal und dann betätigst du die Suche.
Mein Tipp, es ist ein abgeschmortes Kabel im Bereich der Widerstände.
Da ist der Twingo2 anfälliger als der Twingo1 bei dem oft der Lüfter selber versagt.
sorry, ich bin selten hier Sad
am liebsten würde ich das Auto in die Werkstatt bringen, so wie üblich... habe diesen Monat fast 500€ für Reparaturen ausgegeben und noch viele Sachen sollen noch gemacht werden, kann aber noch etwas warten.
Ohne Gebläse ist sch...
Wie gesagt ich lese seit Tagen hier, aber ich komme nicht weiter. Bin total unsicher, auf diese russische Seite finde ich auch nichts für meinem Auto. Kann man denn mit CN04 EA3 was anfangen?
Hoffe es findet sich jemand hier der trotzdem meine Fragen kurz beantwortet BITTE
LG perostojkov
CN04 bringt schon mehr.
Aber, du hältst dich leider total bedeckt.
Keine Bilder, keine Aussage ob normale Klima oder Klimaautomatik.
Sicherungen schon gecheckt?
Wie soll man dann helfen?
Und wenn du die Threads hier nicht findest*, dann weißt du noch nicht einmal worum es überhaupt geht.
Da würde ich sagen: Verschwende keine Zeit und mache den Fehler durch laienhaftes Gefummel nicht größer, gehe in eine Werkstatt.
*Bitte benutze für die Suche nicht das Telefon, gehe an einen Rechner und mache ne Google Bildersuche.
Das klappt immer.
Ein Beispiel https://www.twingotuningforum.de/thread-39193.html
Anderes, eine PDF Anleitung https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8721293
Solltest du Klimaautomatik haben, da geht schon mal der Regler kaputt
Ist der gleiche wie hier http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/m/408968/
Allerdings läuft der Lüfter dann meist und geht nicht aus.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8786016
Dort wird erwähnt, der Widerstand sitzt überm Gaspedal, auf Höhe vom Zündschloss.
Es geht wie gesagt, um die dortige Steckverbindung.
Ich möchte mich absichern und bevor ich alles ausbaue alle Teile die defekt sein können vorbestellen.
Also Lüfter, Widerstand und dieser Thermosicherung.
Brauche dafür die partnummer.
(08.08.2020, 16:05)Broadcasttechniker schrieb: Keine Bilder, keine Aussage ob normale Klima oder Klimaautomatik.
doch steht am Anfang manuelle Klima.
Habe gerade alle Sicherungen geprüft, alle in Ordnung.
LG perostojkov
Schau bitte in den Schaltplan oder in die Bedienungsanleitung.
Und dort suche F28 mit 30A, die Sicherung für den Lüfter.
Auch wenn du schreibst du hättest alles geprüft, bisher hat jeder bei durchgebrannten Sicherungen Stein und Bein geschworen dass die in Ordnung sind.
Miss zumindest mal nach ob 12 Volt am Lüftermotor ankommen und/oder bau den Gebläseregler aus und miss da rum.
Ohne Plan ist eine "Reparatur" ein Glücksspiel.
es bringt nichts Rolling Eyes es kann von mir aus geschlossen werden... ich bekomme leider keine Antwort auf meine Fragen.
Was defekt ist, werde ich vor Ort selbst feststellen.
Egal, es bleibt mir nichts anderes über, als nach Schlüsselnummer zu bestellen und hoffen dass die Teile passen.
Werde mich freuen falls geschmortes Kabel oder Stecker defekt ist. Dann gehen die Teile wieder zurück.
Schönen Sonntag noch
Du gehst Fehlersuche generell falsch an,
in Deutschland geht man methodisch vor.
Erst nach Fehlerfindung kommt die Reparatur, dass ist eigentlich in jeder Branche so.
(09.08.2020, 14:02)perostojkov schrieb: ... Dann gehen die Teile wieder zurück....
Kein weiterer Input von mir.
Was ist das für ein Vorgehen?
Einen Haufen Kram bestellen und was nicht gebraucht wird zurückgeben?
Auf solche Kunden kann jeder gut verzichten.
@cooldriver
ersetze -in Deutschland- durch -im Twingoforum- oder
-bei klugen Menschen- .
Sorry, du bist 5 Jahre hier und bist weder über catcar noch über die Produktionsplakette gestoßen und bestellst nun nach schlüsselnummer? Hier wird schon eh und je Hilfe zur Selbsthilfe betrieben aber du willst einfach alles kleingeschnitten und vorgekaut bekommen.
ich schon wieder. Erst gestern habe ich Zeit gehabt das Auto zu öffnen.
Ich habe euren Rat befolgt und nichts vorbestellt. Mit viel Mühe habe ich den Vorwiderstand ausgebaut.
Äusserlich siegt gut aus, als Thermosicherung ist ein 192KR1 eingebaut (wahrscheinlich 192°C)
Den Lüfter scheint ok zu sein und läuft ca 3 sek nach.
Ich habe so im ausgebauten Zustand ohne Airbag und ohne Display die Batterie wieder angeschlossen um zu testen.
Am Vorwiederstand schwarz und rot kommt keine Spannung an. Die Sicherung F28 30A ist in Ordnung.
Der Stecker sieht auch ordentlich aus und keine Korrosion bzw nichts auffälliges zus sehen.
Brauche Tipps wie ich weiter vorgehen soll, bzw wo ich messen soll, bin richtig verzweifelt
Kurz bevor die Lüftung aufgehört hat zu drehen, wurden Zahnriemen, Wapu, Kompressorhalterung erneuert.
Wurde vielleicht das was verbockt?
LG perostojkov
Müsstest du mal die Pläne raussuchen und gucken wo der Vorwiderstand die Versorgung herbekommt... aber ich würde behaupten von der 30A Sicherung.
Miss doch mal direkt am Sicherungshalter und am.Vorwiderstand mit ner anderen Masse (Karosse).
Wenn der Lüfter noch nachläuft ist in dem bereich wahrscheinlich alles o.K.
Suche dir bitte die T2 Lüfterthreads raus.
Es waren da neben dem Gebläse selbst meist die Stecker.
Auch beim T1 hatten wir schon Steckerprobleme an der "Lüftungszentrale".
Hallo Twingo Freunde,
ich muss das Thema wieder reaktivieren... es lag letztens doch am Widerstand. Ausgetauscht und es war 1 jahr Ruhe.
Dann wieder kapuut, der neue hat nur ein paar Monate gehalten.
Vorgestern habe ich neuen Widerstand + Gebläse eingebaut (keine Originalteile, siehe Links)
https://www.pkwteile.de/ridex/13635642
https://www.pkwteile.de/casco/14378745
Heute funktioniert es schon wieder nicht mehr. Bestimmt wieder der Widerstand.
ich kann nicht mehr.
Habt ihr ne idee was es noch sein kann?
  Tacho zeigt Null an, Sensor schon getauscht. Was soll das? Zucker 11 6.584 23.07.2023, 21:39
  Lüftung pirraider 2 4.375 09.01.2018, 08:59
Letzter Beitrag: alfacoder
  LED RGB Streifen leuchtet nicht immer so wie er soll C06Toujours 3 4.519 11.03.2017, 21:00
  Wie komm ich an den Motorcode damit ich den passenden OT Geber bestellen kann? #19 18 22.930 27.12.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Marco-C060
  Lüftung spinnt völlig--> bitte um Hilfe Pia 1 3.912 09.10.2011, 20:28
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Abblendlicht links defekt, bitte um Hilfe [GELÖST] Xenox 6 14.973 12.03.2011, 15:27
Letzter Beitrag: Xenox
  Wegfahrsperre defekt.HILFE! dennis2104 2 6.362 10.01.2011, 22:03
Letzter Beitrag: dennis2104
  Wie / wo soll ich das anschließen ? Twingo_weiß 10 14.504 22.12.2010, 23:14
Letzter Beitrag: Twingo_weiß
