Themen: 2
Bedankte sich: 5
29.07.2020, 08:51
Guten Morgen aus England!
Hallo aus England!
Erstens, Entschuldigung für dieses kaputte Deutsch - ich benutze Google Translate, um zu helfen.
Ich bin der Besitzer eines Twingo-CG3-Motors von Anfang 1995 mit winzigen Vollbremsen.
Ich plane ein Upgrade von einem Scenic 1 aus dem Jahr 2000 auf einen 1.6 16v K4M. Ich habe das Glück, dass es hier keine Emissionsregeln und keinen TuV gibt, über den ich mir Sorgen machen muss  Ich habe vor, aber den gesamten Scenic als Spender - das sind sie billig (ca. 300 Euro) und reichlich hier
In England ist die Forschung schwierig, da die Autos hier nie verkauft wurden - meine wurden 1997 importiert.
Aber nach dem, was ich gelesen habe - und bitte korrigieren Sie mich ...
Frühe K4M hat das JB3-Getriebe - mein Twingo hat JB1 - also sollten vorhandene Twingo-Antriebswellen passen ...? Ich habe dann das Problem von Lenkung, Bremsen, Handbremse und Kupplung sofort gelöst.
Beide sind Kabel Gas, also kein Problem da ...?
Welche anderen Probleme können Sie vorhersagen?
Ich habe noch nie einen Motorentausch gemacht, aber ich arbeite seit über 20 Jahren an Autos und freue mich darauf, dabei zu bleiben
Bedankte sich: 7816
29.07.2020, 09:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2020, 09:04 von Broadcasttechniker.)
Es ist schade das die Webseiten die den Umbau recht gut beschrieben haben alle offline gegangen sind.
Größere Probleme hat früher die Wegfahrsperre bereitet.
Es gibt Umbauer die dafür 500€ ausgegeben haben, heute ist man mit rund 100€ dabei.
Wenn die Antriebswellen wirklich passen, Glückwunsch.
Auch da kostet das Anpassen um die 500€.
Alles andere lässt sich mit handwerklichem Geschick und einem guten Schweißgerät (Auspuff, Aufhängung) mit erträglichem Aufwand erledigen.
Themen: 2
Bedankte sich: 5
Die Wegfahrsperre ist ein Problem - ich bin mir nicht sicher, wie ich das derzeit besiegen soll.
Beim Betrachten von Bildern (weil das alles ist, was ich im Moment habe) sehen frühe Scenic- und Twingo-Antriebswellen am Getriebeende gleich aus
Ich habe bereits Gewindefahrwerke bestellt und habe eine lokale Werkstatt, die freundlich und auf die Herstellung von Auspuffanlagen spezialisiert ist.
Was machen die Leute für Motorlager?
Bedankte sich: 7816
Suche dir doch hier ersteinmal alle K4M Themen im C06 Bereich raus.
Beispiele https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8693039
https://www.twingotuningforum.de/ein-umb...-8719.html
Und schauen was der Oliver so alles gemacht hat
Themen: 12
Bedankte sich: 83
363x gedankt in 254 Beiträgen
Antriebswellen passen vom Twingo auch an ein JB3-Getriebe.
Was mir sonst noch einfällt:
Kraftstoffversorgung: C3G Motor hat eine Monopointeinspritzung mit niedrigerem Kraftstoff-Druck. Wahrscheinlich wirst Du die Kraftstoff-Pumpe vom Twingo mit D7F oder D4F Motor mit multpoint Einspritzung brauchen. Dabei gleich darauf schauen, ob der K4M Motor ein rücklaufloses Kraftstoffsystem, oder eines mit Rücklauf hat und dann die passende Pumpe aussuchen, denn auch diese Motoren gibt es mit und ohne Rücklauf. Bei den rücklauflosen Systemen ist der Druckregler im Tank in der Pumpe integriert und der Druck beträgt 3,5bar gegen Umgebungsdruck, bei den Systemen mit Rücklauf sitzt dieser am Rail und der Druck beträgt 3,0bar gegenüber Saugrohrdruck.
Oliver
Themen: 2
Bedankte sich: 5
(30.07.2020, 21:57)Oliver schrieb: Antriebswellen passen vom Twingo auch an ein JB3-Getriebe.
Vielen Dank dafür - ich werde die Kraftstoffpumpe an meinem Spenderfahrzeug untersuchen.
Hast du einen Build-Thread für deinen Twingo? Ich möchte Sie nicht mit Fragen ärgern, die an anderer Stelle beantwortet wurden ... Im Moment
Ich bin daran interessiert, den Kabelbaum und die Motorlager für den K4M anzupassen
Themen: 115
Bedankte sich: 375
828x gedankt in 617 Beiträgen
(29.07.2020, 09:04)Broadcasttechniker schrieb: Es ist schade das die Webseiten die den Umbau recht gut beschrieben haben alle offline gegangen sind.
Vllt lässt sich ja noch jemand von den Webseiten ausfindig machen, der zufällig noch Informationen hat?
Und vllt darf man diese für das Wiki verwenden..
Themen: 176
Bedankte sich: 385
1591x gedankt in 1026 Beiträgen
@Eleske:
Die sind nicht ganz ohne Grund offline.
Ich bin jetzt seit 2012 hier im Forum. Grob überschlagen gibt es jedes Jahr etwa 2-3 Anfragen in Sachen größerer Motor, von denen 98% kaum mehr als 10 Beiträge geschrieben haben. Wie viele davon haben in diesen 8 Jahren tatsächlich zum Schraubenschlüssel gegriffen? Genau.
Würdest du dir eine wochenlange Arbeit mit dem zusammentragen und aufbereiten von Infos für eine Wiki machen, die statistisch gesehen ca 0,5 User in den nächsten 10 Jahren tatsächlich interessiert? Ich helfe wirklich gerne, aber hier sehe ich den Sinn nicht. Alleine schon deswegen, weil die für einen Umbau noch brauchbaren Fahrzeuge schon heute sehr selten sind und mit jedem zusätzlichen Jahr noch seltener werden.
Der Twingo von Lard44 ist ein Exot auf der Insel und er hat das große Glück das ganze ohne Tüv über die Bühne zu bringen.
Die Chance das sowas nochmal passiert dürfte in etwa bei der eines Sechsers mit Zusatzzahl liegen.
Wenn sich die richtigen hier aus dem Forum zusammenfinden, dürfte der Umbau auch ohne Wiki ganz gut klappen.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
(03.08.2020, 19:30)Lard44 schrieb: Hast du einen Build-Thread für deinen Twingo? Ich möchte Sie nicht mit Fragen ärgern, die an anderer Stelle beantwortet wurden ... Im Moment
Ich habe den Motor nicht in einen Twingo, sondern in einen Clio Mk1 eingebaut.
Oliver
Themen: 2
Bedankte sich: 5
(04.08.2020, 06:24)ogniwT schrieb: @Eleske:
Spenderfahrzeug bereits gekauft ...
Dieser Motor hat eine Kraftstoffpumpe mit Rücklaufleitung - wäre es nicht angebracht, die Scenic-Kraftstoffpumpe zu verwenden?
Ja, in Großbritannien können Sie loslegen, wenn es unseren Straßentest auf Emissionen und einige andere grundlegende Sicherheitsprüfungen bestehen kann
Und ich habe heute die Schraubenschlüssel abgeholt, um die Spurstangen an meinem Twingo zu wechseln - die mit Abstand schwierigsten Spurstangen, die ich jemals wechseln musste.
Das Spenderfahrzeug hat bis November einen gültigen Test, und ich werde kein perfekt für den Straßenverkehr zugelassenes Auto kaputt machen. Ich sammle vorher Informationen und beschaffe Teile, Handbücher usw.
Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass ich einige kundenspezifische Motorlager herstellen muss, es sei denn, jemand weiß von der Stange, dass sie passen?
