Suche Heckspoiler - biete Heckspoiler C06
ich habe einen sehr formschönen Heckspoiler Technic Design K29.
Mein Problem damit ist, dass er eine extra Bremsleuchte hat und ich nicht weiß wie ich die angeschlossen bekomme.
Daher würde ich gerne gegen einen Heckspoiler tauschen welcher die originale Bremsleuchte verwendet oder um diese herum baut.
Habe den Spoiler inzwischen schwarz lackiert, auf dem Foto ist er noch blau.
mfg
Hendrik
Die 3te Bremsleuchte vom Spoiler wird an den Kabeln der normalen BL angeschlossen. Diese wird demontiert und das entsprechende Loch vom Mittel"fuß" des Spoilers abgedeckt...
Genau so ist es . Die original Bremsleuchte baust Du aus und schließt das Kabel daran an .
Die Spritzdüse der Heckscheibe fällt aber dann weg . Das ist aber kein Problem Du musst Dir nur den Wischerarm mit Düse und und Durchführung eines früheren Modells ohne Bremsleuchte besorgen . So habe ich das bei meinen 07 er Twingo 1 gemacht.
Grüsse
Spritzdüse in der 3ten BL gab es erst ab Phase III, dem Bild nach wird es ein Phase II sein, somit Spritzdüse im Wischerarm Wink
(04.03.2020, 15:37)dragomir schrieb: Die 3te Bremsleuchte vom Spoiler wird an den Kabeln der normalen BL angeschlossen. Diese wird demontiert und das entsprechende Loch vom Mittel"fuß" des Spoilers abgedeckt...
Ja das hab ich mal probiert, allerdings hat die Bremsleuchte aus dem Spoiler keinen Stecker. Dachte ok holst dir ne Bremsleuchte vom Schrott und baust den Stecker um, hab dann gemerkt das ganze Gehäuse ist irgendwie der Stecker, ok dann eben nur die Kabel einmal drangeklemmt und getestet, also entweder sind alle Birnen der Bremsleuchte aus dem Spoiler defekt oder es sind LED, was ich mir nicht vorstellen kann oder es funktioniert aus einem anderen Grund nicht ^^
Und solange das nicht zweifelsfrei geht möchte ich den Spoiler halt nicht anbauen..
Ich vermute aus Erfahrung, dass die Lämpchen 7n der Spoiler-BL durch sind.
https://www.twingotuningforum.de/thread-37572.html
(06.03.2020, 00:37)Broadcasttechniker schrieb: https://www.twingotuningforum.de/thread-37572.html
Danke für den Link Ulli.
Aber da ich von so Strombasteleien leider gar keine Ahnung habe, ist der Spoiler nun immernoch abzugeben an jemanden der sich damit auskennt Very Happy
Thema bitte schließen.
Spoiler verkauft oder warum schließen?
(15.06.2020, 15:26)dragomir schrieb: Spoiler verkauft oder warum schließen?
Ja ist verkauft.
ZZTwingo1 Welchen Heckspoiler habe ich gekauft? Ich brauche Rat. Twingoformbelgium 1 283 17.08.2026, 05:39
  Bohrschablone GT Heckspoiler Twingo 2 MessiahX 0 4.659 19.03.2023, 12:04
Letzter Beitrag: MessiahX
ZTwingo2 Heckspoiler Montage Twingo 2 AMG-1337 22 46.283 28.02.2023, 17:11
  Papiere für Heckspoiler mit Bremsleuchte whygee 6 10.576 20.05.2022, 18:53
ZTwingo2 Der Ur Heckspoiler / Dachspoiler Twingo II RS Fratom 115 250.194 21.04.2022, 18:25
Letzter Beitrag: PieReS RS
ZTwingo2 Heckspoiler entfernen Thorsten Huch 38 74.127 15.01.2022, 16:43
Letzter Beitrag: marko.70806
  Heckspoiler k42 wulfy83 8 12.468 30.06.2021, 20:15
Letzter Beitrag: wulfy83
  Heckspoiler vs. Wischerdüse DerAndere 6 11.822 23.12.2018, 17:11
