D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ?
Nein , es ist ein 45er Rohr und es geht um max. 0,4m und dafür würden auch 5m reichen .
Mal schauen , die Nummer schieb ich mal auf die lange Bank .
Edit :
RS Luftikasten ist heute gekommen , auf dem Bild sieht der kleiner aus . Very Happy
Aber immerhin , komplett mit neuem Luftfilter inside . Cool
Hat den 70mm Schlauchanschluss , Ansaugung unten 78mm innen .
Sollte erst mal reichen .
Es bedanken sich: Oliver
So , der Magnaflow Sportkat ist gerade gekommen , alles prima .
3 Jahre Garantie und Innenmaß ist 45,7mm , somit mehr als passig für meine Auspuffrohre . Cool
Das gibt mir was Spielraum , wenn ich den noch was ausrichten muss wegen der restlichen Auspuffanlage .
Und weiter gehts .
Heute Mittelrohr und Endschalldämpfer bekommen , komplett mit Montagematerial .
Ursprünglich wollte ich die Endrohrvariante vom Turbo verbauen ,
musste aber feststellen das beim ESD von Ernst ein 50mm Rohr in den ESD geht .
War für den D4Ft ab 2011 .
Somit Endrohr mit 45mm in Serienoptik genommen , könnte man immer noch ändern bei Bedarf .
Der Ansaugkrümmer ist heute auch eingetroffen , dafür noch mal vielen Dank . Wink
Fehlt jetzt nur noch der Krempel von Renault für den RS Luftikasten .
Vielleicht kann Dir das bei der Optimierung des Luftfilterkastens helfen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAAHTNap8zk&vl=de
Bei einem Peugeot 107 hatte ich zudem einst per Funksensor die Temperatur im Luftfilterkasten gemessen.
Bei Stopp/Go und an Ampeln ging die Temperatur im Peugeot-Luftfilterkasten auf mehr als 60 Grad hoch, weil überwiegend aus dem heißen Motorraum angesaugt wurde.
Im Fahrbetrieb war die Temperatur im 107-Luftfilterkasten dagegen identisch mit der Außentemperatur, obwohl es keinen Luftzuführschlauch wie beim Twingo 1 gab.
Seither bin ich skeptisch, wenn über eine zusätzliche Kaltluft-Zuführung zwecks Leistungssteigerung diskutiert wird.
Das Video kenne ich , ist in dem Bereich wo ich mich bewege nicht ganz so wichtig .
Gilt auch für extra Kaltluftzufuhr , bei Stopp/Go brauch ich keine optimale Leistung .
Der Serienkasten saugt im Bereich unterhalb vom Schlossblech an , der RS Lufti saugt deutlich tiefer unterhalb von der Batterie an , somit eh schon besser da weg vom Kühler , den Rest erledigt der Fahrtwind .
Der Serienschnorchel hat nach öffnen der Motorhaube keine 5 Minuten überlebt , wurde von mir sofort entsorgt . Very Happy
Wie du schon gemerkt hast , sobald die Ansaugluft wieder anständig Fahrt aufnimmt , geht das ganz schnell wieder runter mit der Temp .
Um den Rest kümmert sich der dafür zuständige Sensor . Wink
Schon alleine die Trichter sind eine Wissenschaft für sich...
Oliver
(09.12.2019, 14:53)OHC TUNER schrieb: Um den Rest kümmert sich der dafür zuständige Sensor . Wink
Meinte eher den ins Auge gefassten Adapter:
[Bild: attachment.php?aid=12716]
Der sieht nicht so richtig strömungsgünstig/leistungsfördernd aus.
Es gibt für 10 Euro auch Silikon-Verbinder, die für einen besseren Übergang zur Drosselklappe sorgen sollten.
do88.de hat was in unauffälligem Schwarz und 68mm Innendurchmesser. Suchbegriff auf der Seite ist: SC68
https://www.do88.de/cgi-bin/ibutik/AIR_i...&term=SC68
Als SC70 gibt es den Verbinder auch in innen 70mm.
Der Adapter kommt auf den Schlauchanschluss direkt auf die Drosselklappe und da brauch ich 70mm aussen .
Ich hab da durch den Ansaugschlauch vom RS keinen Spielraum .
Der Adapter ist nur eine Möglichkeit , kann auch sein das ich mir aus Kunststoff was nettes drehe , das entscheide ich wenn es soweit ist .
Erst mal hoffen, dass die Klappe auch elektrisch passt...Pray
Hier mal noch ein paar Bilder vom D4F-Fächer:
[Bild: twingo-11080251-WKZ.jpg]
[Bild: twingo-11080308-qWt.jpg]
[Bild: twingo-11080336-nWW.jpg]
wenn der Versand von Argentinien nach Deutschland nicht so teuer wäre, das Teil selbst kostet etwa 100,- Euro.... https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8785979
Oliver
Mich würden da mal eher die Maße interessieren , besonders vom Abgang .
Sollte der Abgang da richtung Serienauspuff gehen und auch 40mm haben , würde sich meine Begeisterung in Grenzen halten .
Im Grunde ist das Teil nicht weit entfernt von dem Gußkrümmer , besonders nach der Bearbeitung .
Wer da Wert drauf legt , auf gleich lange Einzelrohre wurde da auch nicht wirklich geachtet .
War ja schon kurz davor mir sowas selber zu basteln in 1,25 Zoll pro Zylinderabgang .
(11.12.2019, 08:06)Oliver schrieb: wenn der Versand von Argentinien nach Deutschland nicht so teuer wäre, das Teil selbst kostet etwa 100,- Euro.... https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8785979
Die Preise scheinen sich etwas geändert zu haben. 6.000 - 12.000 $
(11.12.2019, 11:10)Eleske schrieb: Die Preise scheinen sich etwas geändert zu haben. 6.000 - 12.000 $
Ja 100-200 Euro....aber Brodcasttechniker hat dich ja schon aufgeklärt....
https://wechselkurse-euro.de/kurse/ARS-p...gentinien/
@OHC-Tuner
Sammelrohr ist 50mm was ich gelesen hab.
Oliver
Jetzt gib dem Gußkrümmer doch erst mal eine Chance seine Arbeit gut zu machen . Very Happy
Im T1 bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem verbauten Gußkrümmer und das schon seit Jahren , hatte nie das Gefühl da wirklich noch was verbessern zu müssen , wäre auch nur vom Basteltrieb her motiviert gewesen . Wink
Geb ich doch......aber Du weisst ja das Bessere ist des Guten Feind.....
Oliver
Wie sind die Vorstellungen zum PS Zuwachs?
Kann ja sein, dass es nur ne Materialschlacht ist.
ZZTwingo1 zylinderkopf emiroquai 1 517 20.04.2026, 10:56
  Zylinderkopf D4F - Schnittchen Twingo Pi 3 8.203 30.12.2014, 19:04
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Zylinderkopf D7F - Schnittchen Twingo Pi 3 9.296 12.12.2014, 08:00
Letzter Beitrag: Oliver
ZZTwingo1 Zylinderkopf planen? snice 17 26.612 02.06.2009, 07:33
Letzter Beitrag: Rgbger
ZZTwingo1 5/10 geplanter Zylinderkopf bei K7M Motor TTT 6 11.334 25.05.2009, 22:06
Letzter Beitrag: ItaloBikeTune
