Wer fährt 16" Stahlfelgen auf seinem Twingo 2?
Moin,
möchte 16" Stahlfelgen an meinen Twingo 2 montieren. Die Felgen sind 6.5x16 ET 49 vom Megane. Was für Reifenbreiten kann ich fahren?Sie sollten möglichst schmal sein, um nicht so viel Leistung zu verlieren. oder gibts auch 6j x16 Stahlfelgen?
Mfg.
Die Originalen Stahlfelgen sind glaube ich 5,5x14 mit et29.
Da stehen die 6,5x16er laut reifenrechner 3cm weiter innen...und das wird bestimmt knapp.
Reifengrößen könnten 195/45 oder 185/50 passen.
Wobei die 3cm bzw die Eintragung(?) bestimmt das größte Problem sind.
Habe 16" Stahlfelgen vom Renault Captur eingetragen.
6,5x16 ET40. - Reifen 195/45 R16
Fahre die gleichen Felgen/Reifen auch im Winter.
Tüv hatte damals Einzelabnahme gemacht, Felgen sollten also in TÜV-Datenbank sein.
Problem ist nur: Wenn man heute Stahlfelgen bestellt, kann man entweder
-Erstausrüsterfelgen OHNE KBA-Kennzeichnung
oder
-Nachbau- / Zubehörstahlfelgen MIT KBA-Kennzeichnung
bekommen. Darauf hat man KEINEN Einfluß!
Ich habe beide Varianten, leider.
Es war sehr heikel, die Erstausrüsterfelgen eingetragen zu bekommen (hatte ich zuerst).
Nur mit Bescheiningung vom Felgenhersteller und Gutachten vom Renault Captur wegen Tragfähigkeit usw. war Eintragung der Original Erstausrüsterfelgen möglich.
Felgen stehen hinten mehr drin als original, mir aber egal
Paul75
derzeit:
Twingo 2 Rip Curl Bj 2010
ELIA-Federsatz
Stahlfelgen 6,5Jx16 ET40 mit 195/45 R16
davor:
Twingo C06 Bj 2000
55kW 16V
verschrottet 08/2014
R.I.P.
Es bedanken sich: e-Beo
(17.09.2016, 12:27)paul75 schrieb: Problem ist nur: Wenn man heute Stahlfelgen bestellt, kann man entweder
oder
Wegen der Problematik sollte man am besten schonmal im Vorfeld mit seinem Eintrager sprechen !
http://www.reifenrechner.at/index.html?&...6.5&2et=49
Es gibt 165/45/16 z.B. von Nankang die sind auf 6,5" Zulässig - dann wirds nicht zu breit wegen dem Leistungsverlust bzw. Spritverbrauch.
Durchmesser entspricht fast genau der Serienbereifung, man muß also nichts an Tacho anpassen oder ähnliches, allerdings stehen die Felgen nach innen 26mm weiter rein, keine Ahnung ob da evtl. was schleift, bei der ET40 vom Captur sinds immerhin nur 17mm weiter nach innen. Nach außen änderst sich nichts, bzw, fast nichts. der
Reifenrechner ist echt gut, kann man mit allen Werten rumspielen und sieht gleich was sich tut ....
anbei mal der Reifen auf einer 7x16 Porschefelge & die Reifenfreigabe vom Hersteller Mr. Green
Der Wisch von nankang ist nichtmal das Papier wert auf das es so häufig grdruckt wird wert.
Bevor ich mir so ne Pelle kaufe dann doch lieber breite Felge und schmaler Markenreifen.
War ja nur ein Beispiel...
Kumho gäbs auch noch in der Dimension... muß ja jeder selber wissen was im Budget drin ist & ob ihm/ihr das so reicht.
http://www.reifendirekt.de/rshop/Reifen/...L/R-231861
Von Kumho gibt es aber eine Reifenfreigabe die AMTLICH ist und nicht ein Fresszettelchen.
Wahrscheinlich interessiert es den Threadstarter überhaupt nicht mehr Dancing Banana
Mich würd interessieren ob die 6,5x 16" ET40 vom Captur unter den Einser Twingo passen ohne das es schleift ? Sawed In Half
Spurverbreiterungen darf man ja nicht unter Stahlfelgen packen...sind da noch gute 20-23mm Luft zum Federbein bei der Orginalbereifung ?
danke
6.5j x16 et 40 passen ohne Spurplatten nicht unter. Brauchst je nach Reifen 10 -15 mm Platten pro Seite.
Und Spurplatten und Stahlfelgen zusammen bekommt man eingetragen, sind in meinem Schein auch eingetragen.
Wollte jetzt auch auf 16 " Nervastella vom Megane 2 gehen , und benötige dafür auch 20-25mm hinten und vorne 15-20mm.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
(05.10.2016, 15:41)Snoppi87 schrieb: Und Spurplatten und Stahlfelgen zusammen bekommt man eingetragen, sind in meinem Schein auch eingetragen.
Wer ist denn der Hersteller Deiner Spurplatten ?
Hinten sind FK und vorne SCC da der Händler leider keine FK ran bekommen hat. Bei den SCC steht sogar im Gutachten, " bei Verwendung von Stahlfelgen ist auf eine Ebene Anlagefläche der Felge zu achten ". Muss ich mal raussuchen .
Das wäre Super !!! Vielen Dank schonmal vorab für Deine Mühe !!!
ZTwingo2 Wer fährt 7,5*17 et35 auf nem RS? onkel-howdy 10 20.911 23.03.2022, 04:46
  Stahlfelgen vom Twingo 3 givings41 6 9.968 24.12.2021, 12:04
Letzter Beitrag: ogniwT
  Mattig SSF 7,5x14 Stahlfelgen ET 12 / ET 20 auf Twingo1 Phase 2 - 16 V Ölfinger 14 17.493 31.03.2020, 19:57
Letzter Beitrag: Oliver
  Wer fährt ein AP Gewinde? onkel-howdy 3 6.461 27.11.2016, 21:27
Letzter Beitrag: Erich61
ZZTwingo1 Spurplatten und Stahlfelgen marcy.essen 11 17.891 06.11.2015, 14:09
Letzter Beitrag: Waschi
  R19 16V Stahlfelgen 6.5 x 15 ET36 BassiRS 12 16.312 02.10.2014, 11:04
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Fährt einer Power Tech Felgen? Hoffi81 4 6.534 11.07.2014, 10:26
Letzter Beitrag: Pink-Panther
  Günstige Stahlfelgen? Twingo Pi 5 8.367 01.02.2014, 11:42
Letzter Beitrag: Twingo Pi
