RE: Brauche dringend Hilfe und Rat zum Gaspoti
Jetzt dreh ich echt bald abRolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
ein Fehler behoben kommt der Nächste
P0120- Antriebsstrang
Trottle/Pedal position Sensor/Switch a Circuit was ist das jetzt schon wieder
er nimmt schlecht gas an das aber erst seidt 2 Tagen ,kann man a schnell was machen???
Dann ist entweder dein Gaspoti kaputt oder aber die Zuleitung.
D4F vor Facelift darf man nicht kaufen.
Nach dem Facelift ist das Poti im Inneraum vorher im Motorraum
Einbauort ist sehr bescheiden http://www.twingotuningforum.de/thread-28923.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-28935.html
Es bedanken sich: Andreas21
hi habe kein d4f habe D7f
Gut, D7F.
Dann wird es leichter.
Tausche die Drosselklappe, denn das Drosselklappenpoti ist bei deinem Baujahr eingepresst.
Unbedingt vorher Stecker und Kabel checken.
Kann man damit trozdem noch Fahren, Oder sollte man es Lieber Lassen
Das ist doch nicht dein Ernst?
wenn du damit nach Hause gekommen bist freu' dich.
Suche erstmal den genauen Fehler.
Das Poti zu kontrollieren ist sehr einfach.
Tester dran, Zündung an aber Motor aus und verschieden schnell Gas geben.
Drosselklappenwerte ablesen.
Wenn immer an der gleichen Stelle Unsinn angezeigt wird ist das Poti kaputt.
Wenn immer oder öfter Unsinn angezeigt wird kann es an der Verkabelung liegen.
Du hast ja noch einen Verkabelungsfehler, Klopfsensor.
Ist dein Auto oder das Steuergerät abgesoffen?
Ich denke an den Rostschaden.
Das passt alles zusammen.
Ach nee. Das war ja ein anderer.
Du kaufst aber gerne Schrott, oder?
Du
der rosti ist längst weck !!!!!! Das problem ist bei meinem Eigenen,war eben mal unten habe den fehler gelöscht ,dann noch mal aus gelesen fehler wieder da,jetzt kommst habe dann mal auto gestartet gasgeben ausgemacht.gewartet wieder 2 mal ausgelesen fehler ist jetzt plötzlich wieder weck???? .
hab nur bedenken wenn ich eine strecke damit fahre das er dann plötzlich wieder rum spinnt
Wackelkontakte kommen IMMER wieder.
Also stehen lassen und euer rein
Nein.
Stehen lassen und testen wie beschrieben.
Dann weiter sehen.
Ich habe hier gerade zwei Antworten gelöscht die nichts mit dem Thema zu tun haben sondern die auf Krawall aus waren.
Da diese Anwürfe nach 4 zwischenzeitlichen Antworten kamen kann man nicht von einer Affekthandlung sprechen.
Zur Kritik von mir die ich ebenfalls gelöscht habe:
Überschriften müssen einen sachlichen Bezug zum Thema haben, sonst lesen viele gar nicht weiter.
Wurde daher von mir geändert.
Korrekte Rechtschreibung wäre zumindest im Threadtitel ganz nett, wurde korrigiert.
Nach Prüfung Der Drosselklappen einheit bin ich zu dem Ergibnis,gekommen das diese kaputt ist.
Nun meine Frage hat evt jemand eine vom Ausschlachten brauche sie ganz dringendt aber bitte keine Ebay Preise habe nicht viel geld!!!!
Andreas
Wie hast du das festgestellt?
Hast du noch das geschraubte Poti? Wenn ja kostet das nur 12€.
Generell sollte man keine gebrauchten Drosselklappen einbauen. Das Risiko, dass der Fehler wiederkommt ist hoch.
war nicht geschraubt ist gepresst
neues kostet 150 Nuro und die habe ich nicht.
Das eine Teil was sich leicht bewegen soll ist fest ,auch reinigen hat nichts gebracht, auch der stell Motor für die Drosselklappe macht nichts mehr
http://www.ebay.de/itm/Droselklappe-H873...SwknJX00yA
Wenn irgendwie möglich, würde ich die alte Version einbauen und das Poti bei Gelegenheit erneuern.
Was du als Stellmotor bezeichnest ist der Leerlaufsteller, kein Motor.
  brauche hilfe Motor springt nicht an heingumpel 2 3.965 15.08.2022, 17:32
Letzter Beitrag: heingumpel
  Brauche Hilfe bei DF040 Fehler Torsten197 2 3.481 12.11.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Torsten197
  Gaspoti manuell - Frage an die Spezialisten panman 17 9.426 05.01.2021, 19:34
Letzter Beitrag: rapiderich
ZZTwingo1 Brauche dringend Hilfe bei Wfs Sebb 35 35.247 05.06.2020, 18:44
  benötige dringend HILFE (WFS) kleu 8 8.036 08.05.2018, 18:57
  Brauche Hilfe Notfallcode eingeben angelika 17 18.058 06.02.2018, 16:25
  Brauche Hilfe wegen Marderbiss Joe Schlendrian 3 4.615 12.06.2017, 14:29
  Brauche Hilfe beim Deaktivieren der Infrarot WFS im Raum Ruhrgebiet/NRW Fotrys 1 4.184 21.12.2016, 19:50
