Schimmel im Kofferaum
Ich fahre einen Twingo 2 RS.
Mir ist vor einiger Zeit aufgefallen, das sich hinten rechts im Kofferraum ( zur Rücksitzbank hin) leichter Schimmelbefall breit gemacht hat. Die Rücksitzbank war auch schon leicht befallen.
Habe alles ausgebaut, es gereinigt und mit Schimmelstop eingesprüht.
Ich habe die Ersatzradmulde ausgeräumt um zu kontrollieren ob sich dort Wasser angesammelt hat.
Fazit... Es ist alles trocken!!!
Ich habe auch den restlichen Kofferraum kontrolliert... ebenfalls trocken!
Beim reinigen der Kofferraummatte ist mir aufgefallen, das es genau an der Stelle klebt.
Ich vermute, das dem Vorbesitzer Cola oder was ähnliches ausgelaufen ist.
Ich habe alles vernünftig gesäubert, getrocknet und mehrere Luftentfeuchter ausgelegt.
Zur Kontrolle habe ich auf beiden Seiten des Kofferaumes ein Handtuch unter die Kofferaummatte gelegt.
Als ich es gerade kontrolliert habe, stellte ich fest, das das Handtuch links furztrocken war und rechts leicht klamm.
Ich frage mich, was das sein kann!!!
Hat jemand von euch schonmal mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und vielleicht einen Tip für mich, wie ich das Problem lösen könnte?
Ich habe mir schon eine neue Kofferraummatte gekauft, will diese aber noch nicht reinlegen, bevor ich die Ursache nicht kenne.
Ach ja... um das Rücklicht herum ist es trocken!
Gruß... Maik
Bei unserem gt wars rechts hinten so richtig nass. Ursache war die dichtung der "zwangsentlüftung" (oder wie das heißt, k.a.).
Sprich, heckschürze runter, dann siehst li. und re. gehäuse mit lamellen, die luft nach aussen lassen (türen schliessen), aber keine feuchtigkeit rein lassen sollten. Die sind rundum mit einer dichtung versehen, die gerne mal kaputt wird (laut unserem freundlichen).
Er hat mir auch geraten, statt einer neuen dichtung sanitärsilikon zu verwenden, um das ordentlich abzudichten.
Vielleicht hast du ja das gleiche problem!?
Es bedanken sich: RS Junkie , sabphil22
Danke für den Tip.
Muss die Stoßstange unbedingt runter oder kann man das eventuell auch anders kontrollieren?
die schon erwähnte zwangsentlüftung kontrollieren, oder schwitzwasser
gerade im winter, wo der klimakompressor eh zur entfeuchtung nicht läuft, kommt das sehr oft vor, da die luftfeuchtigkeit dann im innenraum sehr hoch ist..
bei meinem, der im winter eh in der garage schläft, habe ich einen feuchtigkeits messer, wenn die luft zu feucht wird, schlage ich den hinteren teppich komplett hoch, und stelle einen entfeuchter in das fahrzeug..
je nach dem was mal in dem auto transportiert wurde, und die feuchtigkeit unter bzw in den teppich gelangt ist, kann dann der schimmel an deinen genannten stellen auftreten.
mein tipp
hohle dir einen einfachen feuchtigkeits messer, und messe mal über nacht, und wenn die morgens über 70% ist hats du schon einen niederschlag, dann noch die feuchte frischluft, und schon wird es feucht im wagen..
habe mir so einen billigen gekauft, allein schon wegen den gerüchen über winterschlaf
http://www.amazon.de/gp/product/B007SAM4...B000JG2RAG
(23.11.2015, 15:30)RS Junkie schrieb: Danke für den Tip.
als um es von außen zu kontrollieren reicht es nicht nur die Rückleuchten zu demontieren. Sieht man hier auch ganz gut: http://www.twingotuningforum.de/thread-14310.html
Da unter kommt halt noch eine Kante.
Von innen vielleicht so:
Evtl den Teppich innen raus nehmen und Zeitung vor die Entlüftung mit Tape anbringen. Dann einfach nach einer Regenfahrt mal die Zeitung kontrollieren.
Diese Entlüftungen?
(23.11.2015, 16:03)RS Junkie schrieb: Diese Entlüftungen?
genau die zuerst überprüfen..
Ganz genau die.
Danke für eure Hilfe.... habe mir das gerade mal angeschaut und genau durch dieses Teil zieht Feuchtigkeit in den Innenraum!
Habe gerade mit Renault direkt(nicht mit dem Autohaus) telefoniert und mein Problem geschildert.
Die Dame am Telefon sagte mir, das ich sehr gute Chancen habe, das Renault die Reparaturkosten zum Teil oder sogar komplett übernimmt!
Mal sehen was davon kommt!
P. S.
Renault hat sich sogar an den Kosten für neue Traggelenke, mit 70% der Materialkosten und 100% Arbeitslohn, beteiligt!
